Palette | Description |
Variations du pinceau | Permet de définir des options de pinceau supplémentaires à l’aide d’un pinceau ou de tout autre outil de peinture raster. Cette palette est particulièrement utile si vous utilisez une tablette contrôlée par pression ou une souris à quatre dimensions. Vous pouvez, par exemple, modifier l’opacité d’un coup de pinceau en exerçant une pression avec le stylet. Certaines options peuvent également être activées à l’aide de la souris. |
Graphique | Affiche un graphique de la répartition des valeurs Rouge, Vert, Bleu, Niveaux de gris, Teinte, Saturation et Luminosité de l’image. Vous pouvez analyser la répartition des détails dans les zones d’ombre, les tons moyens et les hautes lumières afin de choisir la méthode de correction appropriée. |
Historique | Consigne l’ensemble des actions effectuées sur une image active afin d’annuler ou de répéter des actions consécutives ou non et de créer un quickscript qui peut être appliqué instantanément à d’autres images ouvertes. |
palette Infos | (Espace de travail Gestion de photos) Affiche des informations sur l’image sélectionnée. Elle comprend un affichage de type appareil photo des paramètres utilisés pour prendre la photo et un onglet qui vous permet de modifier et d’afficher les informations telles que les balises et les classements, les données EXIF et IPTC et les informations sur les lieux et les personnes. |
Effets instantanés | Permet d’accéder rapidement aux vignettes des effets prédéfinis que vous pouvez appliquer à vos photos. |
Calques | Permet de visualiser, d’organiser et d’ajuster les paramètres des calques. |
Apprentissage | Affiche des informations sur le flux de travail, les outils et les commandes qui vous permettent de réaliser des tâches courantes avec rapidité et efficacité. |
Styles et textures | Permet de sélectionner des couleurs, des styles et des textures pour la peinture, le dessin, le remplissage et les retouches. |
Mélange | Permet de placer et de mélanger des pigments en vue de leur utilisation avec les outils Pinceau à l’huile et Couteau de la palette et de créer ainsi des coups de pinceau à l’huile réalistes sur des calques d’outil d'art. |
palette Navigation | Permet de rechercher et d’organiser les photos. |
Organiseur | Permet de regrouper et d’afficher des photos enregistrées dans différents dossiers, en vue de les sélectionner, de les modifier, de les envoyer par e-mail ou de les imprimer. Vous pouvez selon vos besoins ajouter, supprimer et renommer des plateaux personnalisés au sein de la palette. |
Présentation générale | Affiche une vignette de l’image active, permet de définir un facteur de zoom et affiche des informations sur les images. |
Sortie du script | Affiche une liste de vos actions et de leurs résultats lors de l’exécution de scripts. |
Options d’outils | Affiche les paramètres et les commandes de l’outil actif. |
