Utilisation de vignettes dans l’Espace de travail Gestion
L'Espace de travail Gestion vous permet de prévisualiser et d’organiser facilement vos photos à l’aide de vignettes.
Pour obtenir un plus grand affichage des photos, utilisez le mode Aperçu, effectuez un zoom avant ou arrière sur les vignettes ou utilisez la fonction Revue rapide pour afficher les photos en mode plein écran. Vous pouvez trier les vignettes par critères, tels que le nom, le classement ou la date. Vous pouvez également faire pivoter les photos à l’aide des vignettes, ou encore supprimer et renommer les fichiers.
Pour les prises de vues multiples, vous pouvez utiliser Grouper automatiquement et Paires RAW/JPG pour regrouper et afficher les vignettes en fonction de réglages de prise de vue en fourchette ou de paires de fichiers JPEG+RAW.
Les vignettes vous permettent de modifier plusieurs photos à l’aide des options Capturer les modifications et Appliquer les modifications. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Capture et application de modifications à plusieurs photos.
Par ailleurs, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs vignettes de fichiers RAW pour convertir les fichiers dans un autre format. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Conversion des photos RAW en un autre format de fichier.
Pour afficher un aperçu d’une image dans l’espace de travail Gestion de photos
• Dans la palette Organiseur, cliquez sur une vignette.
Si vous n’utilisez pas le mode Aperçu, cliquez sur le bouton Mode Aperçu situé dans l’angle supérieur droit de la fenêtre de l’application.
La photo s’affiche dans la zone Aperçu.
Afficher l’image précédente ou suivante dans la zone Aperçu à l’aide du clavier
Appuyez sur les touches Flèche gauche ou Flèche droite.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les vignettes
1 Si l’Espace de travail Gestion n’est pas en mode Vignette, cliquez sur le bouton Mode Vignette situé dans l’angle supérieur droit de l’Espace de travail Gestion.
2 Dans la barre d’outils d’Organiseur, déplacez le curseur Zoom vers la gauche pour effectuer un zoom arrière ou vers la droite pour réaliser un zoom avant.
Le curseur Zoom n’est pas disponible lorsque l'Espace de travail Gestion est en mode Aperçu.
Pour trier les vignettes
1 Dans la barre d’outils d’Organiseur, cliquez sur la liste déroulante Trier par.
2 Choisissez une option de tri.
3 Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Date de création – Le plus récent : permet de trier les vignettes par date de prise de vue, de la plus récente à la plus ancienne.
• Date de création - Le plus ancien : permet de trier les vignettes par date de prise de vue, de la plus ancienne à la plus récente.
• Date de modification : permet de trier les vignettes par date de modification de l’image.
• Dossier : trie les vignettes par nom de dossier, dans l'ordre alphabétique.
• Nom de fichier : permet de trier les vignettes par nom de fichier (nom d’image), dans l’ordre alphabétique.
• Classement : permet de trier les vignettes par classement des photos.
• Format de fichier : trie les vignettes par ordre alphabétique et par extension de fichier (par exemple, .psp image, .jpg, ou .tif).
• Taille de fichier : permet de trier les vignettes en fonction de la taille des fichiers (exprimée en Ko), du plus petit fichier au plus gros.
• Emplacement : permet de trier les vignettes en fonction de l’emplacement associé à la photo.
Pour regrouper les vignettes en fonction de l’heure de prise de vue
• Dans la barre d’outils d’Organiseur, cliquez sur Grouper automatiquement et définissez un intervalle de temps.
Les photos qui ont été capturées dans l’intervalle de temps sont affichées sous forme d’ensembles (avec des séparateurs entre ceux-ci).
Pour contrôler le mode d’affichage des paires RAW et JPEG
1 Dans la barre d’outils d’Organiseur, cliquez sur le bouton Paires RAW/JPG, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
• Activé-Afficher les versions JPG : affiche les versions JPEG sous forme de vignettes et masque les versions RAW.
• Activé-Afficher les versions RAW : affiche les versions RAW sous forme de vignettes et masque les versions JPEG.
• Désactiver : affiche les vignettes des versions RAW et JPEG des fichiers.
Si vous supprimez une vignette alors que l’option Paires RAW/JPG est activée, les deux versions des fichiers sont envoyées vers la corbeille.
Pour sélectionner plusieurs vignettes
• Procédez de l’une des manières suivantes :
• Pour sélectionner des vignettes adjacentes, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur la première et la dernière vignette de la séquence.
• Pour sélectionner des vignettes non adjacentes, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur les vignettes.
Pour faire pivoter une ou plusieurs images dans la palette Organiseur
1 Sélectionnez une ou plusieurs vignettes.
2 Cliquez sur l’un des boutons suivants de la barre d’outils d’Organiseur :
• Rotation vers la droite : fait pivoter les vignettes de 90 ° dans le sens de l’aiguille d’une montre.
• Rotation vers la gauche : fait pivoter les vignettes de 90 ° dans le sens contraire de l’aiguille d’une montre
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une vignette et sélectionner Pivoter vers la droite ou Pivoter vers la gauche dans le menu contextuel.
Pour supprimer une ou plusieurs photos dans l’espace de travail Gestion de photos
1 Sélectionnez une ou plusieurs vignettes, puis appuyez sur Supprimer.
La boîte de dialogue Supprimer le fichier ou Supprimer plusieurs éléments s’affiche.
2 Cliquez sur Oui pour envoyer les images vers la corbeille.
Vous pouvez également supprimer des photos en sélectionnant des vignettes, en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur Supprimer dans le menu contextuel.
Pour renommer un fichier dans l’Espace de travail Gestion
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette du fichier à renommer, puis sélectionnez Renommer.
2 Dans la boîte de dialogue Renommer le fichier, tapez le nouveau nom de fichier, puis cliquez sur OK.
Pour ouvrir une ou plusieurs images en vue d’une retouche rapide
• Sélectionnez une ou plusieurs vignettes, puis cliquez sur Réglage.
Les images s’affichent dans l’Espace de travail Réglage.
La palette Organiseur est disponible dans l'Espace de travail Réglage, pour vous permettre d’accéder à d’autres photos.
Vous pouvez également ouvrir l’Espace de travail Réglage en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs vignettes et en sélectionnant Ajuster la photo.
Pour ouvrir une ou plusieurs images en vue d’une modification avancée
• Sélectionnez une ou plusieurs vignettes, puis cliquez sur Édition.
Les images s’affichent dans l’Espace de travail Édition.
Vous pouvez également ouvrir l'Espace de travail Édition en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs vignettes sélectionnées et en cliquant sur Modifier la photo dans le menu contextuel.
