Sie können den Tiefeneffekt steuern, um einen Fokusbereichs zu erstellen, der die Aufmerksamkeit auf Ihr Fotomotiv lenkt. So können Sie beispielsweise bei einem Foto einer Person in einer Blumenwiese die umgebenden Blumen unscharf (verschwommen) gestalten, während die Schärfe für die Person erhalten bleibt.
Durch die Anwendung des Tiefenschärfeeffekts können Sie den Fokus auf Ihr Fotomotiv legen.
In der Fotografie bezieht sich der Begriff „Schärfentiefe“ auf den Bereich eines Bilds, der scharf erscheint. Die Tiefenschärfe wird durch verschiedene Faktoren wie Abstand zwischen Kamera und Motiv, Belichtungszeit sowie Blendeneinstellung Ihrer Kamera beeinflusst. Die meisten automatischen Kameras verwenden die kleinstmögliche Blende, um sicherzustellen, dass der größte Teil des Bildes scharf gestellt ist.
Auswählen von Fokusbereichen
Mithilfe von Corel PaintShop Pro können Sie schnell eine Fokusbereich festlegen, indem Sie einen runden oder rechteckigen Bereich auswählen oder einen Bereich nachzeichnen, um eine unregelmäßig geformte Auswahl zu erstellen. Sie können eine Auswahl auch umkehren. Weitere Informationen zum Arbeiten mit einer Auswahl finden Sie unter Erstellen einer Auswahl.
Anpassen von unscharfen Bereichen
Sie können den Unschärfegrad, der auf den Bereich außerhalb Ihrer Auswahl angewendet wird, festlegen sowie den Übergang von scharfen in unscharfe Bereiche anpassen. In Corel PaintShop Pro haben sie zudem die Auswahl zwischen runden und sechseckigen Blendenöffnungen. Die Form der Blende kann sich auf Lichtmuster auswirken, die in den unscharfen Bereichen auftreten. Dieser Effekt, das so genannte "Bokeh", tritt am deutlichsten bei kleinen hellen Punkten vor einem dunklen Hintergrund in Erscheinung.
So erstellen Sie Fokusbereiche mithilfe des Schärfentiefe-Effekts
Edit workspace
1 Wählen Sie im Arbeitsbereich „Bearbeiten“ den gewünschten Fokusbereich aus.
Weitere Informationen zur Auswahl von Bildbereichen finden Sie unter Erstellen einer Auswahl.
2 Klicken Sie auf EinstellenSchärfentiefe.
Das Dialogfeld Schärfentiefe wird angezeigt.
3 Ziehen Sie den Schieberegler Bildunschärfegrad, um den Unschärfegrad für den unscharfen Bereich festzulegen.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Umkehren des ausgewählten Bereichs
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Invertieren.
Steuern der Blendenform für den unscharfen Bereich
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Kreisförmige Blende
• Sechseckige Blende
Anpassen des Übergangs zwischen scharfen und unscharfen Bereichen
Ziehen Sie den Schieberegler Randschärfe. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, erhöht sich die Randschärfe, bewegen Sie ihn nach links, wird sie verringert. Eine Einstellung von 0 ergibt eine harte, undefinierte Kante, was womöglich nicht möchten. Für diesen Schieberegler sollten Sie im Allgemeinen keinen Wert unter 2 oder 3 festlegen.
Feinabstimmen der Größe des Fokusbereichs
Wenn Sie den Schieberegler Größe nach links bewegen, verkleinern Sie den Bereich, auf den fokussiert wird. Bewegen Sie den Regler nach rechts, so wird der scharfe Bereich zu den Rändern der Auswahl hin ausgeweitet.
Wenn noch keine Auswahl besteht, können Sie mithilfe der Auswahlwerkzeuge im Dialogfeld Schärfentiefe einen Fokusbereich auswählen:Rund , Freihand , Rechteckig oder Rasterauswahl .
Erstellen Sie die Auswahl so, dass sie ein wenig größer als der gewünschte Fokusbereich ist und nehmen Sie anschließend die Feinabstimmung der Ränder mithilfe des Schiebereglers Größe vor.
