Sie können eigene Pinselspitzen für die Malwerkzeuge erstellen, indem Sie die Pinseloptionen ändern. Beim Erstellen einer Pinselspitze speichern Sie alle Optionen des Pinsels: Form, Schrittgröße, Dichte, Stärke, Größe, Härte und Drehung. Sie können bei der Erstellung einer Pinselspitze auch die Varianteneinstellungen einbeziehen. Die gespeicherten Einstellungen können auf jedes Malwerkzeug angewendet werden, für das Sie in der Palette Werkzeugoptionen eine Pinselspitze auswählen können.
Sie können auch eine Auswahl vornehmen und mit dieser dann einen benutzerdefinierten Pinsel mit einer Breite und Höhe von bis zu 999 × 999 Pixel erstellen.
Zusätzlich zu Pinselspitzen können Sie auch Pinselvoreinstellungen festlegen. Beim Erstellen einer Voreinstellung speichern Sie alle Einstellungen, die Sie für ein bestimmtes Werkzeug vorgenommen haben, einschließlich aller Parameter und Varianteneinstellungen. Diese Voreinstellungen stehen dann nur für ein bestimmtes Werkzeug zur Verfügung.
So erstellen Sie Pinselspitzen
Edit workspace
1 Wählen Sie auf der Werkzeugleiste ein Malwerkzeug aus.
2 Ändern Sie die Einstellungen für den Pinsel in der Palette Werkzeugoptionen.
3 Wählen Sie eine voreingestellte Pinselspitze aus der Dropdown-Liste aus.
4 Klicken Sie in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen auf die Schaltfläche Pinselspitze erstellen .
5 Ergänzen Sie die Felder im Dialogfeld Pinselspitze erstellen.
6 Klicken Sie auf OK.
Der neue Pinsel erscheint in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen. Der neue Pinsel steht Ihnen jetzt für alle Malwerkzeuge zur Verfügung, die in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
Sie können das Dialogfeld Pinselspitze erstellen auch öffnen, indem Sie DateiExportierenSpezialpinsel wählen.
Um den neuen Pinsel in einem anderen Ordner als dem Standard-Pinselordner zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Pinselspitze erstellen auf Pfade ändern. Weitere Informationen zum Ändern von Speicherorten finden Sie unter Festlegen von Speicherorten.
So erstellen Sie Pinselspitzen aus einer Auswahl
Edit workspace
1 Wählen Sie den Bereich aus, den Sie als benutzerdefinierten Pinsel verwenden möchten.
2 Wählen Sie auf der Werkzeugleiste ein Malwerkzeug aus.
3 Öffnen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette die Dropdown-Liste Pinselspitze , um die aktuellen Pinselspitzen anzuzeigen.
4 Klicken Sie auf Pinselspitze aus Auswahl erstellen .
Eine Vorschau des Pinsels wird im Dialogfeld Pinselspitze erstellen angezeigt.
5 Geben Sie einen Namen für den Pinsel in das Feld Name ein.
6 Wählen Sie einen Schrittwert.
7 Klicken Sie auf OK.
Der neue Pinsel erscheint in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen. Der neue Pinsel steht Ihnen jetzt als Option für alle Malwerkzeuge zur Verfügung, die in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
So erstellen Sie Pinselvoreinstellungen
Edit workspace
1 Wählen Sie ein Malwerkzeug aus und ändern Sie beliebige Werkzeugoptionen.
2 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Dropdown-Liste Voreinstellungen.
3 Klicken Sie auf Voreinstellung speichern .
Das Dialogfeld Voreinstellung speichern wird geöffnet.
4 Geben Sie einen Namen für die Pinselvoreinstellung ein.
Note: Die Namen „Standard“ und „Zuletzt verwendet“ können nicht verwendet werden.
5 Um zusätzliche Informationen zu der Voreinstellung hinzuzufügen, klicken Sie auf Optionen und machen Sie die gewünschten Angaben in den Feldern Urheber, Copyright und Beschreibung.
Sie können aktuelle Pinseleinstellungen vom Speichern mit der Voreinstellung ausschließen, indem Sie auf das Symbol für Speichern klicken, das den Einstellungen in der Liste "Inhalt der Voreinstellung" zugeordnet ist. Ein weißes „X“ wird über dem Symbol angezeigt. Dies bedeutet, dass diese Pinseleinstellung nicht mit der Voreinstellung gespeichert wird.
