Drucken : Bearbeiten und Speichern von Layouts
Corel PaintShop Pro umfasst viele Vorlagen mit verschiedenen Layouts, die Sie zum Drucken Ihrer Bilder verwenden können. Die von Ihnen erstellten Layouts können als Vorlagen verwendet werden.
Sie können Bilder automatisch oder manuell in einem Layout anordnen. Bevor Sie die Bilder automatisch anordnen, müssen Sie entscheiden, ob Bildabstände einbezogen werden sollen. Wenn Sie keine Abstände verwenden, kann Corel PaintShop Pro die Bilder so anordnen, dass ihre Ränder aneinander liegen. Sie müssen auch wählen, ob Sie die Bilder an das Layout anpassen möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, behält Corel PaintShop Pro dieselbe Größe bei oder verkleinert sie ggf. um sie an das Layout anzupassen. Corel PaintShop Pro teilt die Seite in gleich große Bereiche auf und platziert jedes Bild in einem Bereich. Es werden nur die auf der Seite bzw. auf der Arbeitsoberfläche vorhandenen Bilder verwendet.
Horizontale und vertikale Raster helfen Ihnen dabei, die Elemente gleichmäßig auf der Seite auszurichten. Raster können ein- und ausgeblendet werden, und Sie können Voreinstellungen für den Rasterabstand und die Darstellung festlegen. Wenn Sie Raster einblenden, werden sie in allen geöffneten Bildfenstern angezeigt.
Sie können Bilder an der nächstgelegenen Rasterlinie im Layout ausrichten.
So ändern Sie die Größe eines Bildes im Seitenlayout
Edit workspace
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf Größe ändern .
2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Prozent von Original – Die Größe eines Bildes wird anhand eines in den Feldern Breite oder Höhe eingegebenen Prozentsatzes geändert.
Tatsächliche Größe/Druckgröße – Die Größe eines Bildes wird anhand der in den Feldern Breite oder Höhe eingegebenen Abmessungen geändert. Das Seitenverhältnis ändert sich nicht.
Wenn Sie die Größe eines Bildes zum Drucken ändern, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden. Wenn Sie ein Bild vergrößern, gehen Detailtreue und Schärfe verloren. Allgemein gilt, dass Bilder um nicht mehr als 25 Prozent ihrer Größe vergrößert oder verkleinert werden sollten.
Sie können die Bildgröße auch manuell ändern, indem Sie einen Eckziehpunkt ziehen.
So verwenden Sie Bildabstände in einem Seitenlayout
Edit workspace
1 Wählen Sie Ansicht Optionen aus.
2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildabstand und geben Sie in die Felder Horizontaler Bildabstand und Vertikaler Bildabstand Werte ein.
Die Standardbreite des Abstands beträgt 1,27 Zentimeter.
3 Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie die Bilder in ihrer Größe ändern möchten, sodass sie in die Zellen passen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe anpassen.
Während Sie den Ort bestimmen, an den Bilder verschoben werden sollen, können diese temporär in der Arbeitsoberfläche auf der Seite positioniert werden.
Sie können Bilder auch manuell anordnen, indem Sie das Bild an eine neue Stelle auf der Seite ziehen.
So zeigen Sie das Raster an
Edit workspace
Klicken Sie auf Ansicht Raster anzeigen.
So richten Sie Bilder am Raster aus
Edit workspace
Klicken Sie auf Ansicht Am Raster ausrichten.
So ändern Sie die Einstellungen für das Layoutraster
Edit workspace
Das Dialogfeld Seitenlayout-Optionen wird geöffnet.
2 Aktivieren Sie im Gruppenfeld Raster-Einstellungen die gewünschten Kontrollkästchen:
Raster anzeigen – Das Raster wird angezeigt.
Am Raster ausrichten – Bilder werden am Raster ausgerichtet, wenn sie positioniert werden.
Note: Wenn Sie das Kontrollkästchen Raster anzeigen aktivieren, können Sie auch Punktraster aktivieren, um ein gepunktetes anstatt eines durchgehenden Linienrasters zu verwenden.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Die Rasterfarbe ändern
Klicken Sie in den Bereich Rasterfarbe und wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Ändern des horizontalen und vertikalen Abstands
Legen Sie die Werte in den Feldern Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand fest.
So speichern Sie benutzerdefinierte Layouts als Vorlagen
Edit workspace
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage speichern .
Das Dialogfeld Speichern wird geöffnet.
2 Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die neue Vorlage ein.
Wenn Sie die Bild-Verknüpfungen gemeinsam mit der Vorlage speichern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Bildern speichern.
So drehen Sie Bilder in Layouts
Edit workspace
1 Wählen Sie das Bild aus.
2 Klicken Sie auf Bild und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Nach rechts drehen
Nach links drehen
So positionieren Sie Bilder in Layouts
Edit workspace
Ziehen Sie das Bild an eine neue Position auf der Seite.
