Mit den Optionen für die Textformatierung in Corel PaintShop Pro können Sie das Aussehen des Texts ändern. Sie können diese Optionen festlegen, wenn Sie Vektor-, Raster- oder Auswahltext erstellen. Wenn Sie Vektortext erstellen, können Sie den Text jederzeit neu formatieren, indem Sie die Einstellungen für die Textformatierung ändern. Sie können die Zeichen oder die Formatierung von Rastertext nicht verändern. Sie können Rastertext nur mit dem Auswahlwerkzeug ändern.
Sie können Ihren Text mit den folgenden Optionen formatieren:
• Schriftart, Größe, Einheiten und Schriftschnitt – Ermöglichen Ihnen die Auswahl von Schriftart, Schriftgrad und Einheiten basierend auf der beabsichtigten Ausgabe (Druck oder Internet) und dem Stil (fett, kursiv, unterstrichen oder durchgestrichen).
• Schriftfarbe – Ermöglicht es, die Füllfarbe der Schrift festzulegen.
• Strichstärke und Strichfarbe – Ermöglichen es, Schriftumrissbreite und Umrissfarbe festzulegen.
• Ausrichtung – Ermöglicht die Ausrichtung des Texts nach links oder rechts bzw. die Zentrierung des Texts.
• Richtung – Ermöglicht die Festlegung der waagrechten oder senkrechten Textrichtung.
• Unterschneidung – Ermöglicht die Änderung des Zwischenraums zwischen den Zeichen.
• Zeilenabstand – Ermöglicht die Veränderung des Abstands zwischen den Zeilen.
• Verlauf – Ermöglicht das Festlegen gleichmäßiger Zwischenräume zwischen den Zeichen.
• Antialiasing – Ermöglicht das Glätten der Kanten der Textzeichen.
Auf der Palette „Weitere Optionen“ können Sie bestimmen, welche Steuerelemente auf der Werkzeugoptionen-Palette angezeigt und welche Steuerelemente ausgeblendet werden.
Weitere Informationen über das Verwenden der Materialpalette zur Auswahl des Textumrisses und der Füllfarben finden Sie unter Verwenden der Materialpalette.
Woran können Sie Vektortext erkennen?
Vektortext ist wie andere Vektorobjekte mit dem Vektorsymbol gekennzeichnet, das neben dem Text in der Ebenenpalette erscheint.
So ändern Sie die Schriftattribute
Edit workspace
1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text .
2 Wählen Sie die zu ändernden Vektortextzeichen aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Note: Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Text auswählen.
3 Führen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus und klicken Sie auf Änderungen anwenden .
Aktion
Vorgehensweise
Schriftart verändern
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Schriftart aus.
Schriftgröße verändern
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Größe aus.
Verändern der Maßeinheiten für die Schriftart
Über die Dropdown-Liste Einheiten können Sie Punkte für die Druckausgabe oder Pixel für die Internet-Ausgabe auswählen.
Fettdruck auf Text anwenden
Klicken Sie auf die SchaltflächeFett .
Kursivdruck auf Text anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kursiv .
Text unterstreichen
Klicken Sie auf die SchaltflächeUnterstrichen .
Eine den Text durchstreichende Linie anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchgestrichen .
Die Schriftfüllfarbe festlegen
Klicken Sie auf das Farbfeld Schriftfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Die Schriftumrissbreite festlegen
Geben Sie im Feld Strichbreite einen Wert für den Strichumriss ein. Geben Sie 0, wenn die Schrift keinen Umriss haben soll.
Die Schriftumrissfarbe festlegen
Klicken Sie auf das Farbfeld Strichfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
So ändern Sie die Textausrichtung
Edit workspace
2 Wählen Sie das auszurichtende Textobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
3 In der Werkzeugoptionen-Palette können Sie folgende Schaltflächen auswählen:
• : richtet die einzelnen Zeilen des Texts linksbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus
• : zentriert jede Textzeile an der ursprünglichen Position des Mauszeigers
• : richtet die einzelnen Zeilen des Texts rechtsbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus
4 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Übernehmen .
So legen Sie die Textrichtung fest
Edit workspace
2 Wählen Sie das neu zu positionierende Textobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Note: Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Textblock auswählen.
3 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette aus der Dropdown-Liste Richtung eine der folgenden Optionen aus:
• Horizontal nach unten – Positioniert Text horizontal und nachfolgende Zeilen unter der obersten Zeile.
• Vertikal nach links – Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen links von der obersten Zeile.
• Vertikal nach rechts – Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen rechts von der obersten Zeile.
So ändern Sie den horizontalen Abstand zwischen Zeichen
Edit workspace
2 Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie ändern möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
3 Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Unterschneidung ein oder legen Sie einen Wert fest.
Note: Wird das Steuerelement auf der Palette nicht angezeigt, klicken Sie auf Weitere Optionen.
Positive Werte erhöhen den Abstand, negative verringern ihn.
Unterschneidungswerte werden als 1 gleich einem EM-Zwischenraum ausgedrückt – der Breite des Großbuchstabens M für eine bestimmte Schriftart und Schriftgröße.
Sie können die jeweils für die verwendete Schriftart vorgegebenen Unterschneidungswerte verwenden, indem Sie das Kontrollkästchen Auto-Unterschneidung markieren.
So ändern Sie den vertikalen Abstand zwischen Textzeilen
Edit workspace
2 Wählen Sie die Textzeilen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
3 Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Zeilenabstand ein oder legen Sie einen Wert fest.
So stellen Sie den Zeichenabstand ein
Edit workspace
2 Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
3 Geben Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Wert in das Feld Verlauf ein oder legen Sie einen Wert fest.
So glätten Sie gezackte Textkanten
Edit workspace
2 Wählen Sie das Textobjekt aus, dessen Kanten Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
3 Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Option aus der Dropdown-Liste Antialiasing aus.
• Aus – Es wird kein Antialiasing angewandt; Kanten erscheinen gezackt.
• Hart – Es wird ein geringer Grad an Kantenglättung angewandt.
• Weich – Es wird ein stärkerer Grad an Kantenglättung angewendet.
Antialiasing kann die Anzahl der Farben in einem Bild erhöhen, was zu unerwünschten Farben entlang der Textkanten führen kann. Antialiasing kann u.a. auch das Reduzieren der Dateigröße und den Erhalt der Bildqualität erschweren.
So passen Sie Optionenpalette für das Textwerkzeug an
2 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf Weitere Optionen .
3 Klicken Sie auf Anpassen und aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen anzeigen/ausblenden die Kontrollkästchen der Steuerelemente, die auf der Palette angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Steuerelemente, die Sie nur im Listenfeld Weitere Optionen anzeigen möchten.
