Retuschieren und Restaurieren von Bildern : Entfernen des Rote-Augen-Effekts
Auf Fotos haben Personen und Tiere häufig rote Augen. Dieser Effekt tritt auf, wenn das Blitzlicht der Kamera von der Netzhaut im Auge reflektiert und dann auf dem Foto festgehalten wird. Corel PaintShop Pro bietet zwei Methoden, um rote Augen aus einem Farbfoto zu entfernen.
Am schnellsten entfernen Sie rote Augen mithilfe des Rote-Augen-Werkzeugs. Noch effektiver ist der Befehl für die erweiterte Rote-Augen-Korrektur, mit dem Sie die Augenfarbe ändern können.
Bei der Rote-Augen-Korrektur wird die rote Farbe in der Pupille der fotografierten Person durch dunkelgraue Farbe ersetzt, sodass die Augen natürlicher aussehen.
So entfernen Sie schnell den Rote-Augen-Effekt
Edit workspace
1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Rote Augen aus.
2 Passen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die Größe der roten Augen so an, dass der Cursor etwa doppelt so groß ist wie der zu korrigierende rote Bereich.
3 Positionieren Sie den Mauszeiger direkt über dem Auge, und klicken Sie.
Vergrößern Sie ggf. das Foto, um das Rote-Augen-Werkzeug leichter verwenden zu können.
Die Größe des Cursors kann interaktiv angepasst werden, indem Sie Alt gedrückt halten, während Sie das Werkzeug Rote-Augen über die Augenpartie ziehen.
So verwenden Sie erweiterte Optionen für das Entfernen roter Augen
Edit workspace
1 Wählen Sie Anpassen Rote Augen entfernen.
2 Ziehen Sie im Vorschaubereich Nachher die roten Augen des Motivs in die Mitte. Falls nötig, nutzen Sie die Zoom-Funktion, um die Augen detaillierter anzuzeigen.
3 Wählen Sie aus den Dropdown-Listen Farbton und Farbe eine Farbvariante aus.
Note: Die Dropdown-Liste Farbton ist nur für die Methode Automatisch – menschliches Auge verfügbar.
4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Methode eine der folgenden Korrekturmethoden aus:
Automatisch – menschliches Auge – Diese Methode markiert den Korrekturbereich automatisch und wählt Einstellungen aus, die dem menschlichen Auge entsprechen.
Automatisch – Tierauge – Diese Methode markiert den Korrekturbereich automatisch und wählt Einstellungen aus, die dem Tierauge entsprechen. Bei dieser Methode können Sie die Auswahl drehen.
Freihand-Pupillenumriss – Mit dieser Methode können Sie das Werkzeug Freihandauswahl verwenden, um den Korrekturbereich für menschliche Augen oder Tieraugen auszuwählen.
Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss — Mit dieser Methode können Sie das Werkzeug Punkt-zu-Punkt-Auswahl verwenden, um den Korrekturbereich für menschliche Augen oder Tieraugen auszuwählen.
Wenn eine sorgfältigere Korrektur notwendig ist, wie z.B. für eine teilweise verdeckte Pupille, eignen sich die Methoden Freihand-Pupillenumriss oder Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss besser.
5 Führen Sie im Vorschaubereich Vorher eine der folgenden Aufgaben durch:
Wenn Sie sich für Automatisch – menschliches Auge oder Automatisch – Tierauge entschieden haben, klicken Sie an einer beliebigen Stelle in den roten Bereich des Auges, um das Auge automatisch auszuwählen, oder ziehen Sie mit dem Mauszeiger von der Augenmitte zum äußeren Rand des roten Bereichs.
Wenn Sie die Methode Freihand-Pupillenumriss verwenden, ziehen Sie den Mauszeiger um den roten Bereich der Pupille herum, bis Sie den Ausgangspunkt der Auswahl erreicht haben.
Klicken Sie bei der Methode Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss auf Punkte, die um den roten Bereich der Pupille herum verteilt sind. Doppelklicken Sie, wenn Sie wieder am Ausgangspunkt sind. Sie können Klicks rückgängig machen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken.
Nachdem Sie ein Auge ausgewählt haben, wird um den Auswahlbereich herum ein Kreis angezeigt, der von einem Rechteck umschlossen ist, mit dem Sie noch weitere Anpassungen vornehmen können. Im Vorschaubereich Nachher wird das korrigierte Auge angezeigt.
Note: Wenn Sie den Freihand-Pupillenumriss oder den Punkt-zu-Punkt-Pupillenumriss verwenden, grenzen Sie den Auswahlbereich auf die Pupille des Auges (den kleinen dunklen Kreis im Mittelpunkt des Auges) ein. Diese Methoden wurden zum Korrigieren des Pupillenbereichs entwickelt, für die der Rote-Augen-Effekt auftritt, ohne die umgebende Iris zu ändern.
6 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um die Rote-Augen-Korrektur fein einzustellen:
Pupillenhelligkeit – Gibt die Helligkeit in der Pupille an, sodass das korrigierte Auge der natürlichen Augenfarbe entspricht.
Irisgröße – Legt die Größe der Iris fest. Wenn Sie die Iris vergrößern, verkleinert sich die Pupille.
Schimmerhelligkeit – Legt die Helligkeit des Schimmers fest. Niedrige Werte dämpfen den Schimmer, höhere Werte verstärken ihn.
Schimmergröße – Legt die Größe des Schimmers fest.
Randschärfe – Legt die Randschärfe des korrigierten Auges fest, sodass die Augen an den Rändern in die Umgebung übergehen oder der Rand stärker definiert ist. Niedrigere Werte definieren die Ränder stärker, während höhere die Augen an den Rändern in ihre Umgebung übergehen lassen.
Unschärfe – Lässt das Auge in die umgebenden Pixel übergehen, wenn das Bild körnig erscheint. Sie können die Einstellung in kleinen Schritten erhöhen, bis das Auge sich natürlich in den Rest des Bildes einfügt.
7 Klicken Sie auf OK.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Den Schimmer zum Mittelpunkt der Pupille verschieben
Markieren Sie das Kontrollkästchen Schimmer zentrieren.
Eine Auswahl für ein Tierauge drehen
Ziehen Sie den Mitteldreh-Ziehpunkt.
Die Form einer Auswahl ändern
Ziehen Sie die seitlichen Ziehpunkte der Auswahl.
Eine Auswahl löschen
Klicken Sie auf Auge löschen.
Mit dem Schieberegler Verfeinerung können Sie rote Augen leichter korrigieren, wenn das Auge im Originalfoto teilweise verdeckt ist. Wenn das Augenlid beispielsweise einen Teil des Auges im Originalfoto verdeckt, sollte es diesen Teil des Auges auch im korrigierten Foto verdecken. Ziehen Sie den Regler langsam nach links, um die Korrektur zu reduzieren und die Überschneidung mit der umgebenden Haut so geringfügig wie möglich zu machen.
