Retouche et restauration d’images : Déplacement des zones sélectionnées avec la fonction Mouvement magique
La fonction Déplacement magique permet de déplacer des parties d'une image à un nouvel emplacement et de remplir automatiquement les zones vides restantes pour qu'elles correspondent à l'arrière-plan environnant, qu'il soit texturé ou varié. Cette fonction sensible au contenu s'utilise avec vos outils de sélection favoris.
Pour déplacer une zone sélectionnée avec la fonction Mouvement magique
1 Dans la barre d’outils, sélectionnez l’un des outils Sélection suivants :
• Outil Sélection
• Sélection au lasso
2 Dans la palette Options d’outils, définissez les options souhaitées.
Note: L'ajustement de la valeur Progressivité (par exemple, avec un réglage de 5 à 20) peut améliorer la fusion des zones sélectionnées avec le nouvel arrière-plan.
3 Dans l’image, sélectionnez la zone à déplacer. Il n'est pas nécessaire d'être précis. La fonction Mouvement magique donne de meilleurs résultats lorsqu'une partie de l'arrière-plan est incluse dans la sélection.
4 Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Mouvement magique .
5 Dans la fenêtre de l'image, faites glisser la zone sélectionnée vers une nouvelle position.
La zone vide résultante est comblée avec un remplissage sensible au contenu qui s'harmonise avec l'arrière-plan environnant.
Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants du premier coup, essayez les conseils suivants :
• Il est possible d'annuler et de réajuster facilement la sélection, puis d'appliquer de nouveau la fonction Mouvement magique.
• Vous pouvez utiliser le Pinceau de clonage pour retoucher les zones.
• Vous pouvez également mélanger les zones à l'aide des outils de retouche, tels que Maculer ou Adoucir.
