Correzione delle distorsioni dell'obiettivo
Gli obiettivi delle fotocamere possono causare distorsioni nelle fotografie. Tali distorsioni compaiono molto spesso nelle foto scattate con un grandangolo, in quelle in primo piano scattate con fotocamere con intervalli focali fissi e nelle foto scattate con fotocamere dotate di un obiettivo di bassa qualità (ad esempio le macchine fotografiche usa e getta).
Important! È vivamente consigliabile correggere la distorsione dell'obiettivo in una foto prima di ritagliarla.
Tipi di distorsioni della lente
Corel PaintShop Pro consente di correggere tre tipi comuni di distorsioni della lente, che fanno apparire curve le linee dritte:
• Distorsione a barile: l'immagine appare schiacciata al centro verso l'esterno. Per poter eseguire la correzione delle distorsioni correttamente, l'asse dell'obiettivo della fotocamera deve coincidere con il centro dell'immagine.
• Distorsione fisheye: l'immagine è come se fosse stata incollata su una sfera o gonfiata come un palloncino. I bordi della foto appaiono compressi.
• Distorsione a cuscino: l'immagine appare schiacciata al centro.
Per correggere la distorsione a barile
Edit workspace
1 Scegliere Regola Correzione distorsione a barile.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Correzione distorsione a barile.
2 Cercare le linee curve nell'immagine, quindi raddrizzarle digitando o impostando un valore appropriato nel campo Intensità.
3 Fare clic su OK.
Se si seleziona la casella di controllo Mantieni scala centrale è possibile aggiungere o rimuovere pixel dall'immagine (questa operazione modifica la scala al centro dell'immagine). Le modifiche apportate alla larghezza e all'altezza dell'immagine originale sono visualizzate nella casella di gruppo Dimensioni del risultato.
Per correggere la distorsione fisheye
Edit workspace
1 Scegliere Regola Correzione distorsione fisheye.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Correzione distorsione fisheye.
2 Rimuovere la distorsione digitando o impostando un valore appropriato nel campo Campo visivo.
3 Fare clic su OK.
Per correggere la distorsione a cuscino
Edit workspace
1 Scegliere Regola Correzione distorsione a cuscino.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Correzione distorsione a cuscino.
2 Cercare le linee curve dell'immagine, quindi digitare o impostare un valore nel campo Intensità fino a quando non diventano dritte.
3 Fare clic su OK.
