Creazione di punte di pennello e impostazioni predefinite
Modificando le opzioni dei pennelli è possibile creare punte di pennello personalizzate da utilizzare con gli strumenti di pittura. Quando viene creata una punta di pennello, vengono salvate tutte le opzioni selezionate per tale pennello, comprese le impostazioni di forma, passo, densità, spessore, dimensione, durezza e rotazione nonché le impostazioni della variazione. Le impostazioni salvate possono essere applicate a qualsiasi strumento che consente di controllare la punta del pennello mediante la tavolozza Opzioni strumenti.
Inoltre, è possibile effettuare una selezione e utilizzarla per creare un pennello personalizzato con larghezza e altezza fino a 999 × 999 pixel.
Oltre alle punte di pennello, è possibile creare le relative impostazioni predefinite. Quando viene creata un'impostazione predefinita per un determinato strumento, tutte le impostazioni specificate per tale strumento vengono salvate, compresi tutti i parametri e le impostazioni di variazione. L'impostazione predefinita dello strumento è disponibile solo quando tale strumento viene selezionato.
Per creare una nuova punta di pennello
Edit workspace
1 Nella barra degli strumenti Strumenti, selezionare uno strumento di pittura.
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti, modificare le impostazioni per il pennello.
3 Fare clic sulla casella di riepilogo Punta pennello per visualizzare le punte dei pennelli correnti.
4 Fare clic sul pulsante Crea punta pennello nella casella di riepilogo Punta pennello.
5 Completare i campi nella finestra di dialogo Crea punta pennello.
6 Fare clic su OK.
Il nuovo pennello viene visualizzato nella casella di riepilogo Punta pennello. È possibile utilizzare il nuovo pennello con ogni altro strumento di pittura visualizzato nella casella di riepilogo.
Per aprire la finestra di dialogo Crea punta pennello, è anche possibile scegliere FileEsportaPennello personalizzato.
Per salvare il nuovo pennello in una cartella diversa dalla cartella Pennelli predefinita, fare clic su Modifica percorsi nella finestra di dialogo Crea punta pennello. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei percorsi dei file, vedere Impostazione dei percorsi dei file.
Per creare una punta pennello da una selezione
Edit workspace
1 Creare una selezione dell'area che si desidera convertire in un pennello personalizzato.
2 Nella barra degli strumenti Strumenti, selezionare uno strumento di pittura.
3 Nella tavolozza Opzioni strumenti, aprire la casella di riepilogo Punta pennello per visualizzare le punte di pennello correnti.
4 Fare clic sul pulsante Crea punta pennello da selezione .
Nella finestra di dialogo Crea punta pennello viene visualizzata un'anteprima del nuovo pennello.
5 Immettere un nome per il nuovo pennello nel campo Nome.
6 Selezionare un valore per il passo.
7 Fare clic su OK.
Il nuovo pennello viene visualizzato nella casella di riepilogo Punta pennello. È possibile utilizzare il nuovo pennello con qualsiasi altro strumento di pittura visualizzato nella casella di riepilogo.
Per creare un'impostazione predefinita del pennello
Edit workspace
1 Selezionare uno strumento di pittura e modificarne le opzioni.
2 Nella tavolozza Opzioni strumenti, fare clic sull'elenco a discesa Impostazioni predefinite.
3 Fare clic sul pulsante Salva impostazioni predefinite .
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva impostazioni predefinite.
4 Digitare un nome per l'impostazione predefinita del pennello.
Note: Non è possibile utilizzare i nomi "Predefinita" o "Ultimo utilizzo".
5 Per immettere ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite, fare clic su Opzioni, quindi immettere le informazioni nei campi Autore, Copyright e Descrizione.
6 Fare clic su OK.
Se non si desidera salvare le impostazioni correnti del pennello nelle impostazioni predefinite, fare clic sull'icona Salva associata a tali impostazioni nell'elenco Impostazione predefinita include. Sull'icona verrà visualizzata una "X" rossa per indicare che l'impostazione del pennello non verrà salvata nelle impostazioni predefinite.
