Ritocco e ripristino delle immagini : Ridimensionamento delle foto con Intaglio intelligente
Intaglio intelligente consente di restringere, ingrandire, rimpicciolire o allungare una foto senza distorcere il contenuto. Rilevando e rimuovendo automaticamente le aree dell'immagine con pochi dettagli strutturali, questa funzione consente di modificare le proporzioni senza modificare l'immagine in modo apprezzabile. È inoltre possibile individuare un'area specifica da rimuovere dalla foto, indipendentemente dal suo livello di dettaglio, oppure conservare oggetti o aree dell'immagine specifici.
Intaglio intelligente consente di rimuovere o proteggere in modo selettivo determinate aree quando si esegue la scalatura.
Per rimuovere o conservare un oggetto con Intaglio intelligente
Edit workspace
1 Scegliere Immagine Intaglio intelligente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Intaglio Intelligente.
2 Per rimuovere o conservare un oggetto o un'area di una foto, effettuare una o entrambe le seguenti operazioni.
Fare clic sul pulsante Rimuovi e applicare il pennello Rimuovi alle aree della foto che si desidera rimuovere.
Fare clic sul pulsante Mantieni e applicare il pennello Mantieni alle aree della foto che si desidera proteggere.
Nell'area Rimozione oggetti, è possibile spostare il dispositivo di scorrimento Dimensioni pennello verso sinistra per ridurre le dimensioni del pennello oppure verso destra per aumentarle.
3 Ridimensionare la foto applicando una o più opzioni di Intagliare in modo intelligente.
Operazioni aggiuntive
Eliminare le pennellate
Fare clic sul pulsante Gomma e applicarla alle pennellate da cancellare.
Zoom avanti e indietro
Nella casella Zoom, inserire un livello di ingrandimento oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento o le frecce per aumentare o ridurre lo zoom.
Effettuare una panoramica sulla foto
Fare clic sul pulsante Panoramica e trascinare nell'area di anteprima.
Nascondere le pennellate nell'area di anteprima
Selezionare la casella di controllo Nascondi maschera.
Ripristinare la foto al suo stato originale
Fare clic su Ripristina.
Per ridimensionare una foto utilizzando Intaglio intelligente
Edit workspace
2 Nell'area Intaglio intelligente eseguire una o più attività fra quelle elencate nella tabella seguente, quindi fare clic su OK.
È possibile visualizzare i risultati del ridimensionamento nell'area di anteprima.
Operazione
Procedura
Impostare la larghezza di una foto
Digitare o impostare un valore nella casella Larghezza.
Nota: la larghezza massima è il doppio di quella della foto originale.
Impostare l'altezza di una foto
Digitare o impostare un valore nella casella Altezza.
Nota: l'altezza massima è il doppio di quella della foto originale.
Ridurre la larghezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Contrai l'immagine in senso orizzontale fino a quando l'immagine non raggiunge la larghezza desiderata.
Ridurre l'altezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Contrai l'immagine in senso verticale fino a quando l'immagine non raggiunge l'altezza desiderata.
Aumentare la larghezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine in senso orizzontale fino a quando l'immagine non raggiunge la larghezza desiderata.
Aumentare l'altezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine in senso verticale fino a quando l'immagine non raggiunge l'altezza desiderata.
Ridurre la larghezza della foto per rimuovere automaticamente le aree sulle quali è stato applicato il pennello Rimuovi.
Fare clic sul pulsante Contrai automaticamente in senso orizzontale per rimuovere le aree in rosso.
Ridurre l'altezza della foto per rimuovere automaticamente le aree sulle quali è stato applicato il pennello Rimuovi.
Fare clic sul pulsante Contrai automaticamente in senso verticale per rimuovere le aree in rosso.
