Le finestre di dialogo vengono visualizzate quando si scelgono determinati comandi di Corel PaintShop Pro. È possibile utilizzarle per selezionare e visualizzare in anteprima le opzioni disponibili per i comandi. Tutte le finestre di dialogo vengono riaperte nell'ultima posizione in cui sono state utilizzate.
Sono disponibili due stili di finestre di dialogo: i filtri Regola ed Effetto utilizzano un layout più ampio per semplificare l'uso dei controlli interattivi: Profondità di campo, Rimozione disturbo digitale, Filtro graduato, Correzione effetto occhi rossi, Effetti rétro, Messa a fuoco selettiva, Correzione fotografica intelligente e Vignetta.
Alcune finestre di dialogo Regola ed Effetto usano un layout più ampio.
Per un esempio dell'altro stile di finestra di dialogo, vedere Scelta degli effetti.
Le caratteristiche comuni presenti in molte finestre di dialogo comprendono:
• Riquadri Prima e Dopo: consentono di controllare l'effetto delle impostazioni delle finestre di dialogo sull'immagine prima che vengano applicate
• Controlli Zoom e Panoramica : permettono di effettuare l'ingrandimento e la riduzione delle aree di anteprima e di modificare l'area di visualizzazione corrente
• Impostazioni predefinite: consentono di visualizzare le impostazioni salvate o script che è possibile utilizzare per apportare modifiche alle immagini in modo rapido. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo e creazione delle impostazioni predefinite.
• Pulsante Ripristina impostazioni predefinite : consente di ripristinare le impostazioni iniziali della finestra di dialogo
• Controlli di modifica numerica: consentono di selezionare o immettere valori numerici.
• Casella colore: consente di selezionare i colori di un'impostazione dei comandi.
• Pulsante Randomizza parametri : consente di visualizzare in anteprima le impostazioni casuali.
Utilizzo delle aree di anteprima
La maggior parte delle finestre di dialogo che consente di correggere le immagini, applicare gli effetti o modificare le selezioni contiene i riquadri Prima e Dopo, che mostrano l'immagine dopo l'applicazione delle modifiche.
In alcune finestre di dialogo, per mostrare o nascondere i riquadri Prima e Dopo, fare clic sul pulsante Mostra/nascondi anteprime:
Anche dopo aver nascosto i riquadri Prima e Dopo è possibile selezionare la casella di controllo Anteprima dell'immagine nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo per visualizzare gli effetti delle impostazioni correnti.
Modifica dei valori numerici
Per modificare i valori nelle finestre di dialogo di Corel PaintShop Pro, è possibile utilizzare il controllo di modifica numerica per immettere i valori e cambiare le impostazioni.
Utilizzo dei riquadri di colore
Nel riquadro di colore di alcune finestre di dialogo viene visualizzato il colore correntemente selezionato per un determinato controllo. Se posizionato sul riquadro di colore, il puntatore assume la forma di un contagocce e vengono visualizzati i valori RGB.
Randomizzazione dei parametri
Numerose finestre di dialogo di correzione e applicazione degli effetti contengono un pulsante Randomizza parametri che consente di aggiornare le impostazioni con valori casuali.
Per eseguire lo zoom avanti e indietro dell'anteprima dell'immagine
• Impostare il valore nel controllo Zoom.
È anche possibile espandere la finestra di dialogo per creare altro spazio per i riquadri Prima e Dopo.
Per ingrandire l'anteprima dell'immagine
Edit workspace
1 Spostare il puntatore nel riquadro Prima.
Il puntatore assume la forma di una mano.
2 Trascinare l'immagine.
È inoltre possibile tenere premuto il pulsante Panoramica , quindi centrare il riquadro di selezione sulla parte di immagine da visualizzare.
Per visualizzare l'effetto delle modifiche nella finestra dell'immagine principale
Edit workspace
• Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'immagine.
Qualsiasi modifica alle impostazioni della finestra di dialogo vengono riportate alla finestra principale dell'immagine.
Per modificare i valori numerici
Edit workspace
• Eseguire una delle operazioni descritte nella tabella riportata di seguito.
Operazione
Procedura
Immettere un valore specifico
Fare clic sul controllo, premere Elimina o il tasto Backspace, quindi digitare un nuovo valore.
Aumentare o diminuire il numero di una unità
Fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto o verso il basso.
Scegliere un valore approssimativo
Fare clic sul dispositivo di scorrimento.
Selezionare una delle impostazioni disponibili
Spostare il dispositivo di scorrimento.
Se si immette un valore non compreso nell'intervallo di valori consentiti, il controllo diventa rosso.
È inoltre possibile fare doppio clic sul valore numerico per evidenziarlo, quindi immettere il nuovo valore.
Per selezionare un colore da una finestra di dialogo
Edit workspace
Operazione
Procedura
Selezionare un colore
Fare clic sul riquadro di colore, quindi selezionare un colore nella finestra di dialogo Colore.
Selezionare i colori utilizzati di recente
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro di colore, quindi selezionare un colore nella finestra di dialogo Colori recenti.
Per randomizzare le impostazioni all'interno di una finestra di dialogo
Edit workspace
• Fare clic sul pulsante Randomizza parametri .
Fare clic più volte sul pulsante Randomizza parametri per provare diverse impostazioni fino a ottenere l'effetto desiderato.
