Découpe de zones d’image
Vous pouvez utiliser l’extracteur d’objet pour découper une zone d’image dans l’arrière-plan adjacent. Vous pouvez ensuite modifier la découpe séparément à partir de l’arrière-plan, l’afficher dans un autre arrière-plan ou la combiner à d’autres images.
Flux de travail de l’extracteur d’objet : (1) Soulignez les bords de la zone d’image ; (2) ajoutez un remplissage ; (3) affichez un aperçu de la découpe et retouchez-la si nécessaire ; (4) placez la découpe dans la fenêtre de l’image ; (5) placez la découpe dans une autre image d’arrière-plan (optionnel).
Pour découper une zone d’image
Onglet Édition
1 Dans la palette Calques, cliquez sur le calque où se trouve la zone d’image que vous souhaitez découper.
2 Choisissez Image > Extracteur d'objet.
La boîte de dialogue
Extracteur d’objet s’affiche, avec l’outil
Pinceau activé par défaut.
3 Réglez la taille du pinceau en déplaçant le curseur de la Taille du pinceau.
4 Dans la zone d’aperçu, dessinez une ligne le long des bords de la zone d’image que vous souhaitez découper.
Assurez-vous que le contour de la sélection et l’arrière-plan adjacent se chevauchent légèrement et que le premier forme un anneau fermé autour de la zone.
5 Choisissez l’outil
Remplissage , puis cliquez à l’intérieur la zone que vous souhaitez découper.
La zone d’image sur laquelle vous avez cliqué est recouverte.
Remarque: Si le contour de la sélection n’est pas fermé, le remplissage couvre toute l’image. Dans ce cas, cliquez sur l’outil
Gomme pour effacer le remplissage, puis terminez le contour de la sélection à l’aide de l’outil
Pinceau.
6 Cliquez sur Traiter pour afficher un aperçu du résultat.
Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur Modifier le masque pour revenir à l’affichage précédent et retoucher la découpe.
Vous pouvez également | |
Effacer des parties du contour de la sélection | Choisissez l’outil Gomme, puis faites glisser la souris sur les pointillés de la sélection que vous souhaitez supprimer. |
Affiner les détails des bords dans le résultat final | Déplacez le curseur Précision vers une valeur supérieure si l’objet possède un contour filandreux ou complexe. Le curseur Précision est disponible uniquement une fois que vous avez cliqué sur Traiter. |
Rétablir l’image d’origine | Cliquez sur Réinitialiser. Le bouton Réinitialiser, qui est disponible uniquement avant que vous ne cliquiez sur Traiter, efface le remplissage et le contour de la sélection. |
Masquer le recouvrement du remplissage et le contour des bords | Cochez la case Masquer. |
Indiquer une taille exacte pour le pinceau et la tête de la gomme | Tapez ou définissez une valeur dans la zone Taille du pinceau. |
Zoom avant et arrière | Tapez ou définissez une valeur dans la zone Zoom. |
Afficher une image à sa taille réelle | Cliquez sur le bouton Zoom à 100 % . |
Afficher une image dans toute la zone d’aperçu | Cliquez sur le bouton Adapter l’image à la fenêtre . |
Faire un panoramique sur une autre zone de l’image | À l’aide de l’outil Panoramique , faites glisser l’image jusqu’à ce que la zone que vous souhaitez voir soit visible. |
Le calque d’arrière-plan est automatiquement converti en calque raster lorsque vous utilisez la commande Extracteur d’objet.
Vous pouvez passer de l’outil Pinceau à l’outil Gomme en effectuant un clic droit, puis en faisant glisser le pointeur dans la zone d’aperçu.
