Convention | Description | Exemple |
Menu > Commande de menu | Élément de menu suivi d’une commande de menu. | Sélectionnez Fichier > Ouvrir. |
Liste déroulante | Liste d’options qui s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur un bouton représentant une flèche orientée vers le bas. | Sélectionnez une option dans la liste déroulante Type de sélection de la palette Options d’outils. |
Palette | Fenêtre contenant les commandes et paramètres disponibles et applicables pour un outil ou une tâche spécifique. | Cliquez deux fois sur le nom du groupe dans la palette Calques. |
Activer/cocher et désactiver/décocher | Termes faisant référence à l’activation ou à la désactivation de cases à cocher sur lesquelles vous cliquez. | Pour conserver la taille d’impression actuelle, cochez la case Conserver la taille d’impression d’origine. |
Entrée | Touche Entrée du clavier. | Pour enregistrer ce dégradé comme échantillon à utiliser ultérieurement, cliquez sur le bouton Ajouter aux échantillons, tapez un nom, puis appuyez sur la touche Entrée. |
Note fournissant des informations importantes concernant les étapes précédentes. Elle peut, par exemple, décrire les conditions dans lesquelles la procédure précédente doit être exécutée. | Bien que vous puissiez appliquer la commande Adoucissement préservant la texture à toute l’image, cette option est plus efficace lorsque vous sélectionnez la zone posant problème. | |
Astuce concernant l’exécution des étapes précédentes. Elle peut proposer des alternatives aux étapes ou d’autres avantages et utilisations de la procédure. | Vous pouvez également cliquer à l’aide du bouton droit de la souris sur l’image pour définir le point source de l’outil Cloner. |
