Problème | Résolution à partir de l'onglet Édition |
L’aspect général de la photo n’est pas satisfaisant. | Pour appliquer automatiquement un ensemble de corrections de base aux photos, sélectionnez Réglage > Traitement rapide des photos. Pour améliorer des photos et leur appliquer automatiquement un ensemble de corrections de base, sélectionnez Réglage > Traitement optimal des photos. |
Une partie de la photo est trop sombre (sous-exposée). | Pour appliquer un réglage rapide aux régions sombres d’une photo, choisissez Réglage > Dosage automatique du flash ou Réglage > Luminosité et contraste > Lumière de remplissage/clarté. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage> Traitement optimal des photos. Pour accéder aux commandes de corrections de la luminosité et du contraste, sélectionnez Réglage > Luminosité et contraste. Essayez surtout les commandes Courbes et Niveaux. |
Une partie de la photo est trop claire (surexposée). | Pour appliquer un réglage rapide aux zones claires d’une photo, sélectionnez Réglage > Rétroéclairage. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage > Traitement optimal des photos. Pour accéder aux commandes de corrections de la luminosité et du contraste, sélectionnez Réglage > Luminosité et contraste. Essayez surtout les commandes Courbes et Niveaux. |
Une partie spécifique de la photo est trop sombre ou trop claire. | À l’aide d’un outil de sélection, sélectionnez uniquement la partie sous-exposée ou surexposée de la photo. Appliquez ensuite l’un des réglages décrits auparavant dans ce tableau. Remarque : les commandes Traitement rapide des photos et Traitement optimal des photos fonctionnent sur l’ensemble de l’image, même si vous avez effectué une sélection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des sélections. |
Le contraste de la photo est trop faible ou trop élevé. | Pour régler le contraste et éventuellement d’autres paramètres, choisissez Réglage > Traitement optimal des photos. Vous pouvez également choisir Réglage > Luminosité et contraste > Luminosité/Contraste. |
Vous souhaitez trouver un moyen de fusionner dans une seule photo plusieurs photos numériques résultant de prises de vue en fourchette (ou bracketing). | Choisissez Fichier > HDR > Fusion d’expositions et utilisez cette commande pour combiner dans une seule photo les meilleurs détails de deux à neuf prises de vue en fourchette. |
La photo contient une dominante ou d’autres couleurs non naturelles parce qu’elle a été prise en intérieur sans flash. | Pour supprimer une dominante, choisissez Réglage > Luminosité et contraste > Courbes. Pour appliquer un ensemble de réglages détaillés, sélectionnez Réglage > Traitement optimal des photos. Pour accéder aux différentes commandes de correction de la luminosité et du contraste, choisissez Réglage > Luminosité et contraste. |
La couleur de peau d’un sujet de la photo ne semble pas naturelle. | Pour régler l’équilibre des tonalités de la photo, choisissez Réglage > Balance des blancs. |
Une photo numérisée présente des rayures ou des déchirures. | Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Suppression de rayures , Maquillage ou Pinceau de clonage . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Retouche et restauration d’images. |
Des taches minuscules (bruit) de couleur non naturelle apparaissent, notamment dans une vue agrandie. | Pour appliquer automatiquement la correction du bruit, choisissez Réglage > Traitement rapide du bruit. Pour utiliser les options avancées de correction du bruit, choisissez Réglage > Suppression du bruit numérique. Pour supprimer d’autres types de bruit d’image, choisissez Réglage > Ajouter/supprimer du bruit, puis sélectionnez la commande appropriée. |
Une frange violacée et d’autres aberrations chromatiques apparaissent sur les bords de la photo. | Pour supprimer automatiquement une frange violette, choisissez Réglage > Traitement rapide de la frange violette. Pour utiliser les options avancées de correction des aberrations chromatiques, choisissez Réglage > Suppression de l’aberration chromatique. |
Un sujet de la photo a les yeux rouges. | Pour supprimer rapidement les yeux rouges, choisissez l’outil Œil rouge . Pour utiliser les options avancées de suppression des yeux rouges, choisissez Réglage > Suppression des yeux rouges. |
Un sujet de la photo a la peau ou les dents tachées ou une peau particulièrement claire. | Choisissez l’outil Maquillage dans la barre d’outils Outils. Dans la palette Options d’outils, choisissez le mode Correcteur d’imperfections , Brosse à dents ou Bronzage . |
La photo est floue ou voilée. | Pour améliorer une photo mal exposée, choisissez Réglage > Luminosité et contraste > Niveaux. Pour améliorer la clarté globale, choisissez Réglage > Luminosité et contraste > Mappage ton local. |
La photo n’est pas nette. | Pour appliquer une netteté à haute fréquence, choisissez Réglage > Netteté > Netteté passe-haut. Pour appliquer d’autres formes de netteté, choisissez Réglage > Netteté, puis sélectionnez une commande. |
La photo doit être redressée. | Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Redresser Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Retouche et restauration d’images. |
La perspective des objets de la photo semble incorrecte. | Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Correction de la perspective . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Retouche et restauration d’images. |
Une distorsion de l’objectif a des répercussions sur la qualité de l’image. | Choisissez Réglage > Correction de la distorsion convexe, Réglage > Correction de la distorsion œil de poisson ou Réglage > Correction de la distorsion concave. Pour plus d’informations sur les distorsions d’objectif, reportez-vous à la section Correction des distorsions de l’objectif. |
Des parasites apparaissent sur une image numérisée. | Sélectionnez Réglage > Ajouter/supprimer du bruit > Suppression du motif de moirage. |
Une image numérisée semble vieillie et terne. | Sélectionnez Réglage > Couleur > Raviver. |
