Convenzione | Descrizione | Esempio |
Menu > Comando di menu | Una voce di menu seguita da un comando di menu | Scegliere File > Apri. |
casella di riepilogo | Un elenco di opzioni visualizzato quando l'utente fa clic sul pulsante della freccia di selezione | Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa Tipo di selezione della tavolozza Opzioni strumenti. |
tavolozza | Una finestra contenente i comandi disponibili e le impostazioni relative a uno strumento o a un'attività specifica. | Fare doppio clic sul nome del gruppo nella tavolozza Livelli. |
selezionare e deselezionare | Termini che si riferiscono alla selezione e deselezione delle caselle di controllo con un clic | Per mantenere le dimensioni di stampa correnti, selezionare la casella di controllo Mantieni dimensioni di stampa originali. |
Invio | Il tasto Invio della tastiera | Per salvare un gradiente come campione da riutilizzare in futuro, fare clic sul pulsante Aggiungi ai campioni, digitare un nome e premere Invio. |
Una nota contenente informazioni importanti per le operazioni precedenti. Tale nota può descrivere ad esempio le condizioni mediante le quali è possibile eseguire una procedura. | Sebbene sia possibile applicare il comando Spiana e preserva trama a tutta l'immagine, si ottengono risultati migliori se si seleziona l'area che contiene il problema. | |
Un suggerimento contenente dei consigli su come eseguire le operazioni precedenti. Può riportare alternative ai passi o altri vantaggi e consigli per la procedura. | Per impostare il punto di origine per lo strumento Clonazione, è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine. |
