Problema | Come risolvere il problema dalla scheda Modifica |
L'aspetto complessivo della foto dovrebbe essere migliore. | Per applicare automaticamente un insieme di correzioni fotografiche di base, scegliere Regola > Correzione fotografica in un passaggio. Per ottimizzare e applicare automaticamente un insieme di correzioni fotografiche di base, scegliere Regola > Correzione fotografica intelligente. |
Una parte della foto è troppo scura (sottoesposta). | Per applicare una regolazione rapida ad aree scure di una foto, scegliere Regola > Flash riempimento o Regola > Luminosità e contrasto > Luce di riempimento/Nitidezza. Per applicare un insieme completo di regolazioni, scegliere Regola > Correzione fotografica intelligente. Per accedere ai comandi di correzione della luminosità e del contrasto, scegliere Regola > Luminosità e contrasto. Provare, in particolare, i comandi Curve e Livelli. |
Una parte della foto è troppo chiara (sovraesposta). | Per applicare una regolazione rapida ad aree chiare della foto, scegliere Regola > Controluce. Per applicare un insieme completo di regolazioni, scegliere Regola > Correzione fotografica intelligente. Per accedere ai comandi di correzione della luminosità e del contrasto, scegliere Regola > Luminosità e contrasto. Provare, in particolare, i comandi Curve e Livelli. |
Una parte della foto è troppo scura o troppo chiara. | Utilizzando accuratamente uno strumento di selezione, selezionare solo la parte sottoesposta o sovraesposta della foto. Quindi, applicare una delle regolazioni precedentemente descritte nella presente tabella. Nota: i comandi Correzione fotografica in un passaggio e Correzione fotografica intelligente hanno effetto sull'intera immagine, anche se si è selezionata una parte specifica. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di selezioni. |
Il contrasto della foto è troppo basso o troppo alto. | Per regolare il contrasto ed eventualmente le altre impostazioni, scegliere Regola > Correzione fotografica intelligente. In alternativa, scegliere Regola > Luminosità e contrasto > Luminosità/contrasto. |
Si dispone di una serie di foto digitali acquisite con esposizione a forcella automatica, ma si desidera unirle in un'unica foto. | Scegliere File > HDR > Fusione esposizioni, quindi utilizzare questo comando per combinare i dettagli migliori di un massimo di nove foto con esposizione a forcella automatica in un'unica foto. |
I colori di una foto scattata all'interno senza l'uso del flash presentano una tendenza cromatica o risultano innaturali. | Per rimuovere una tendenza cromatica, scegliere Regola > Luminosità e contrasto > Curve. Per applicare un insieme completo di regolazioni, scegliere Regola > Correzione fotografica intelligente. Per accedere ai comandi che consentono di apportare vari tipi di correzione alla luminosità e al contrasto, scegliere Regola > Luminosità e contrasto. |
Una persona ritratta nella foto presenta tonalità della carnagione innaturali. | Per regolare il bilanciamento del bianco della foto, scegliere Regola > Bilanciamento del bianco. |
Una foto digitalizzata presenta graffi o lacerazioni. | Nella barra degli strumenti Strumenti, scegliere lo strumento Rimozione graffi, Trucco o Clonazione. Per maggiori informazioni, vedere Ritocco e ripristino delle immagini. |
Sono presenti piccoli grani (disturbi) di colore innaturale, soprattutto in una visualizzazione ingrandita. | Per applicare automaticamente la correzione del disturbo, scegliere Regola > Rimozione disturbo in un passaggio. Per utilizzare le opzioni avanzate di correzione del disturbo, scegliere Regola > Rimozione disturbo digitale. Per rimuovere altri tipi di disturbi dalle immagini, scegliere Regola > Aggiungi/Rimuovi disturbo, quindi scegliere il comando appropriato. |
Sui bordi della foto sono presenti una frangia viola e altre aberrazioni di colore. | Per rimuovere automaticamente la frangia viola, scegliere Regola > Correzione frangia viola in un passaggio. Per utilizzare le opzioni avanzate di correzione delle aberrazioni di colore, scegliere Regola > Rimozione aberrazione cromatica. |
Una persona ritratta nella foto ha gli occhi rossi. | Per rimuovere rapidamente l'effetto occhi rossi, scegliere lo strumento Occhi rossi . Per utilizzare le opzioni avanzate di correzione dell'effetto occhi rossi, scegliere Regola > Correzione effetto occhi rossi. |
Una persona nella foto presenta macchie sulla pelle, denti scuri o un incarnato smunto. | Nella barra degli strumenti Strumenti scegliere Trucco . Nella tavolozza Opzioni strumenti impostare la modalità su Riparatore macchia , Spazzolino o Abbronzatura . |
La foto è confusa o sfocata. | Per migliorare un'immagine con un'esposizione non adeguata, selezionare Regola > Luminosità e contrasto > Livelli. Per incrementare la nitidezza, scegliere Regola > Luminosità e contrasto > Mappatura toni locali. |
La foto non è a fuoco. | Per applicare la messa a fuoco ad alta frequenza, scegliere Regola > Messa a fuoco > Messa a fuoco passaggio alto. Per applicare altre forme di messa a fuoco, scegliere Regola > Messa a fuoco e scegliere un comando. |
La foto deve essere raddrizzata. | Nella barra degli strumenti Strumenti scegliere lo strumento Raddrizza . Per maggiori informazioni, vedere Ritocco e ripristino delle immagini. |
Gli oggetti della foto presentano una prospettiva errata. | Nella barra degli strumenti Strumenti selezionare lo strumento Correzione prospettiva . Per maggiori informazioni, vedere Ritocco e ripristino delle immagini. |
La qualità della foto è compromessa da una distorsione della lente. | Scegliere Regola > Correzione distorsione a barile, Regola > Correzione distorsione fisheye o Regola > Correzione distorsione a cuscino. Per ulteriori informazioni sulle distorsioni della lente, vedere Correzione delle distorsioni dell'obiettivo. |
Su un'immagine acquisita tramite scanner compare un motivo indesiderato. | Scegliere Regola > Aggiungi/Rimuovi disturbo > Rimozione effetto moiré. |
Una foto digitalizzata ha l'aspetto invecchiato e sbiadito. | Scegliere Regola > Colore > Correzione scolorimento. |
