Utilizzo delle filigrane digitali
La filigrana digitale costituisce una prova di autenticità permanente di un'immagine. La filigrana viene letta dal computer ma non è visibile all'utente. Una filigrana contiene informazioni sull'autore, sul copyright e sull'immagine. Quando un utente sceglie di visualizzare queste informazioni, viene aperta una finestra di dialogo che contiene il collegamento alla pagina Web Digimarc.
Lettura di una filigrana digitale
Per ogni immagine aperta, in Corel PaintShop Pro viene eseguito un controllo automatico per verificare se è presente una filigrana digitali. In caso affermativo, il nome del file è preceduto dal simbolo di copyright nella barra del titolo e viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni sulla filigrana. Se un'immagine non contiene la filigrana, in Corel PaintShop Pro viene visualizzato un messaggio per indicare che non sono state rilevate filigrane. È inoltre possibile visualizzare la pagina del database Digimarc per ottenere informazioni sull'autore.
Incorporazione di una filigrana digitale
È possibile incorporare una filigrana digitale in un livello solo una volta; questo impedisce che la qualità della filigrana venga degradata da ulteriori modifiche apportate al livello. Se si tenta di incorporare una filigrana in un'immagine con livelli, in Corel PaintShop Pro viene visualizzato un messaggio in cui si consiglia di unire i livelli dell'immagine prima di proseguire.
Quando si incorpora una filigrana è possibile selezionare le seguenti opzioni:
• ID autore
• date copyright dell'immagine
• attributi immagine
• limiti di utilizzo
• durata della filigrana
È necessario configurare l'ID autore solo quando la filigrana viene incorporata la prima volta. È possibile modificare la data di copyright, gli attributi dell'immagine e la durata per ogni nuova filigrana incorporata.
Impostazione della durata della filigrana
La durata indica per quanto tempo le filigrane saranno visibili nell'immagine. Per le immagini da stampare utilizzare filigrane più intense. Per le immagini da visualizzare sullo schermo, utilizzare filigrane meno intense e perciò meno visibili. Le filigrane con intensità elevata sono più facili da notare e difficili da eliminare, ma sono anche più visibili nell'immagine. È possibile creare due copie dell'immagine e applicare una filigrana più intensa alla copia da stampare e una filigrana meno intensa alla copia da visualizzare sullo schermo.
Personalizzazione dell'ID dell'autore
Per personalizzare il codice di identificazione della filigrana eseguire le due operazioni seguenti:
• Eseguire la registrazione presso Digimarc per ottenere il codice di identificazione personale.
• Digitare il codice nella finestra di dialogo Personalizza ID autore.
Per leggere una filigrana digitale
Scheda Modifica
• Scegliere Immagine > Filigrana > Leggi filigrana.
Per visualizzare la pagina del database Digimarc e ottenere informazioni sull'autore della filigrana, fare clic su Ricerca sul Web nella finestra di dialogo Informazioni sulla filigranatura.
Per incorporare una filigrana
Scheda Modifica
1 Seleziona Immagine > Filigrana > Incorpora filigrana.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Incorpora filigrana.
2 Nella casella di gruppo Attributi immagine, selezionare una delle seguenti caselle di controllo per impostare le limitazioni illustrate quando vengono visualizzate le informazioni sulle filigrane:
• Uso soggetto a restrizioni
• Vietato copiare
• Contenuto per adulti
3 Nella casella di gruppo Informazioni sul copyright, specificare uno o due anni nelle caselle Anno/i di copyright.
È possibile specificare anni a partire dal 1922 fino a oggi.
4 Fare clic su OK.
Un livello può contenere solo una filigrana. Non è possibile incorporare una nuova filigrana in un livello che ne contiene già una.
Per impostare la durata della filigrana
Scheda Modifica
2 Nella casella di riepilogo Output di destinazione selezionare il mezzo di visualizzazione dell'immagine:
• Monitor
• Stampa
Se si seleziona Stampa per un'immagine con risoluzione inferiore a 300 dpi, in Corel PaintShop Pro viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di aumentare la risoluzione dell'immagine prima di incorporare la filigrana.
3 Per impostare l'intensità della filigrana, digitare un numero compreso tra 1 e 16 nel campo Durata della filigrana.
I valori predefiniti per Monitor e Stampa sono rispettivamente 8 e 12.
4 Per controllare se le informazioni sulla filigrana sono state incorporate correttamente, selezionare la casella di controllo Verifica.
Viene controllato che la filigrana sia stata applicata e siano visualizzati gli attributi e la durata.
Per personalizzare l'ID autore
Scheda Modifica
2 Fare clic su Personalizza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza ID autore.
3 Per registrarsi presso Digimarc, fare clic su Registra.
Viene aperto il browser Web impostato sul sito Web di Digimarc. Seguire le istruzioni sullo schermo per ricevere il codice ID autore, il numero PIN e la password. Annotare queste informazioni per consultarle in futuro. Chiudere il browser per tornare alla finestra di dialogo Personalizza ID autore.
4 Digitare il numero PIN e l'ID autore nelle relative caselle.
5 Fare clic su OK.
6 Fare clic su OK.
Se la casella di controllo Verifica è selezionata, viene visualizzata la finestra di dialogo Incorpora filigrana: Viene visualizzata la finestra di dialogo Verifica. In questa finestra di dialogo è possibile controllare che la filigrana sia stata incorporata e siano visualizzate le informazioni quali l'autore, il copyright, l'attributo dell'immagine e la durata specificate nella finestra di dialogo Incorpora filigrana.
Se il computer non è collegato a Internet, contattare Digimarc mediante il servizio telefonico gratuito per eseguire la registrazione e ottenere l'ID autore, il numero PIN e la password.
