Conventie | Beschrijving | Voorbeeld |
Menu > Menuopdracht | Een menu, gevolgd door een menuoptie | Kies Bestand > Openen. |
vervolgkeuzelijst | Een lijst met opties die wordt uitgerold op het moment dat de gebruiker op een pijl-omlaagknop klikt | Kies op het palet Opties voor gereedschap een optie in de vervolgkeuzelijst Selectietype. |
Palet | Een venster met beschikbare opties en instellingen voor een specifiek gereedschap of een specifieke taak | Dubbelklik op de naam van de groep op het palet Lagen. |
inschakelen en uitschakelen | Termen die verwijzen naar het in- of uitschakelen van selectievakjes door erop te klikken | Als u de huidige afdrukgrootte wilt behouden, schakelt u het selectievakje Oorspronkelijke afdrukgrootte behouden in. |
Enter | De Entertoets op het toetsenbord | Klik op de knop Aan staaltjes toevoegen, typ een naam en druk op Enter om dit verloop als een staaltje op te slaan, zodat u het later kunt gebruiken. |
Een opmerking met informatie die belangrijk is voor de voorgaande stappen. Dit kunnen voorwaarden zijn waaronder de procedure kan worden uitgevoerd. | Hoewel u Vloeiend met behoud van rand op de hele afbeelding kunt toepassen, werkt deze opdracht het beste als u het probleemgebied selecteert. | |
Een tip met suggesties over het uitvoeren van de voorgaande stappen. Hierin kunnen alternatieven, andere voordelen of een andere werkwijze voor deze stappen worden beschreven. | U kunt ook met de rechtermuisknop in de afbeelding klikken om het bronpunt voor het kloonpenseel te bepalen. |
