Nieuw in Corel PaintShop Pro 2018
Elke nieuwe functie en verbetering is ontworpen met het oog op meer snelheid, flexibiliteit en creativiteit. Met meer aanpassingsopties dan ooit, specifieke verbeteringen voor belangrijke gereedschappen en indrukwekkende verbeteringen in de prestaties, levert PaintShop Pro 2018 een ongeëvenaarde creatieve ervaring.
Nieuw! Het werkvlak Essentials en Compleet
Kies het werkvlak dat het beste bij u past:
• Essentials — een gestroomlijnd werkvlak met de belangrijkste functies. Met de grotere interface-elementen is dit werkvlak ideaal voor nieuwe gebruikers en mensen die met een klein aantal belangrijke gereedschappen werken, en wordt het eenvoudiger om met een stift (stylus) en een aanraakscherm te werken.
• Compleet — het werkvlak Compleet is gebaseerd op het klassieke PaintShop Pro-werkvlak en bevat de volledige verzameling gereedschappen voor bewerking en ontwerp - alles wat u nodig heeft om uw projecten naar een hoger niveau te tillen.
Nieuw! Snel aanpassen
U kunt de werkbalk Gereedschappen aanpassen door de gereedschappen weer te geven die u regelmatig gebruikt en de gereedschappen te verbergen die u zelden gebruikt. Met de nieuwe functie Snel aanpassen kunt u de gereedschappen kiezen die u wilt weergeven op de gereedschapswerkbalk en kunt u elk gewenst gereedschap zoeken door middel van een handige alfabetische zoekfunctie. U kunt de standaardinstellingen van een gereedschap in één klik herstellen. Zie
Gereedschappen weergeven en verbergen voor meer informatie.
Nieuw! Aanpassingen en controle
U beschikt nu over meer controle over functies, de werking en aanpassingen. De schuifbalk is te klein? Maak deze gewoon groter. Het formaat van knooppunten bevalt u niet? Pas het aan. U kunt de lijnen niet zien? Maak ze gewoon groter. Werk productiever met grotere en gebruiksvriendelijkere pictogrammen. Zie
Algemene weergaveopties aanpassen voor meer informatie.
Nieuw! Het tabblad Welkom
U voelt zich direct als een vis in het water wanneer u PaintShop Pro opstart. U kunt een werkvlak kiezen, een nieuw project starten of recente bestanden openen. Ontdek de studielessen op video, de sneltoetsen, de gratis en premium plugins, toepassingen, scripts, penselen en meer. De content wordt dynamisch bijgewerkt, zodat u altijd over leermogelijkheden en creatieve inhoud beschikt. Zie
Het tabblad Welkom voor meer informatie.
Verbeterd! Prestaties van gereedschappen
Profiteer van snellere bewerkingsfuncties, waaronder een soepeler reagerend gereedschap Scherptediepte. Omdat het vier keer sneller is dan voorheen, kunt u nu vrijwel onmiddellijk een scherptegebied creëren in uw foto. Tekstomloop is ook veel sneller, met name bij het gebruik van verlopen, patronen of texturen als tekst.
Verbeterd! Opstarttijd
In reactie op directe feedback van gebruikers hebben we de opstarttijd van PaintShop Pro met meer dan 50% verminderd vergeleken met de vorige versie! De met de helft verminderde opstarttijd betekent dus dat u sneller dan ooit met bewerken aan de slag kunt.
Verbeterd! Gereedschap Bijsnijden
Ons populairste bewerkingsgereedschap is nu nog beter. U kunt nu de nieuwe compositiehulplijnen Raster, Diagonaal, Gulden snede en Gulden spiraal kiezen en profiteren van de verbeteringen in het gereedschap Bijsnijden om alles uit uw afbeelding te halen. Zie
Afbeeldingen bijsnijden voor meer informatie.
Nieuw! Gereedschap Tekst
Tekst is van groot belang bij elke ontwerpworkflow. Dankzij de verbeteringen in het gereedschap Tekst kunt u ontwerptijd besparen met de nieuwe opties Superscript, Subscript en Uitvullen, die allemaal handig binnen uw bereik zijn in het palet Opties voor gereedschap. U kunt ook Plakken naar passend maken gebruiken en tekst in een vorm plakken, waarbij de tekstgrootte dynamisch aan het formaat van de vorm wordt aangepast. Zie
Tekst opmaken en
Tekst plakken en in een vorm passen voor meer informatie.
Nieuw! Overlay voor klonen
Nu kunt u bij het gebruik van het gereedschap Kloonpenseel een voorbeeld weergeven van de bronpixels die u wilt toepassen, zodat u direct de eerste keer het gewenste resultaat kunt verkrijgen. Voor naadloze bewerking kunt de overlay weergeven of verbergen met één handige sneltoets. Zie
Oneffenheden en objecten verwijderen met het Kloonpenseel en Object verwijderen voor meer informatie.
Verbeterd! Gereedschap Pipet
Met een nieuw pictogram voor Samplen en vullen in het palet Gereedschapsopties kunt u de kleur en dekking van gesamplede pixels kopiëren. Het gereedschap Pipet wordt direct omgezet in het gereedschap Vlakvulling. Hierdoor kunt u de gekopieerde eigenschappen in één klik toepassen op een ander gebied. Zie
Samplen en vullen gebruiken met een kleur die u met het gereedschap Pipet hebt geselecteerd voor meer informatie.
Verbeterd! Gereedschap Opvulling met kleurovergang
Verken 30 nieuwe verlopen waarmee u uw ontwerpen kunt verbeteren en profiteer van beter resultaat met de verbeteringen in het gereedschap Opvulling met kleurovergang. U kunt nu de lijn voor het kleuroverloop opnieuw laten weergeven bij het bewerken van een bestaand kleurverloop, en het aanpassen van de transparantie is een fluitje van een cent. Zie
Een kleurverloop of transparant verloop toepassen met het gereedschap Opvulling met kleurovergang voor meer informatie.
Verbeterd! gereedschap Wisser
Onze gebruikers wilden een verfijnder gereedschap Wisser en dat bieden we hen dan ook. Met het gereedschap Wisser kunt u de dekking nu beter beheren, voor betere resultaten.
Nieuw! Snelle voorbeeldweergave
U krijgt een veel beter idee! Bekijk de miniaturen in het palet Ordenen in groter formaat met de snelle voorbeeldweergave. Selecteer een miniatuur en druk op de spatiebalk. De afbeelding wordt groter weergegeven. Zie
Miniaturen op het palet Ordenen bekijken met de snelle voorbeeldweergave voor meer informatie.
Nieuw! Schuifregelaarwaarden houden rekening met het document
Het formaat van gereedschappen wordt nu aan het document aangepast. De maximale grootte van het gereedschap staat dus in verhouding tot het formaat van het document, waardoor het eenvoudiger is om de gewenste grootte van gereedschappen voor uw specifieke projecten in te stellen. Zie
