Настройка изображений : Автоматическое выполнение основных функций фотокоррекции
Если вы не уверены, какие настройки следует применить к фотографии, можно использовать команду «Фотокоррекция в один шаг» или «Интеллектуальная фотокоррекция» и оценить результаты. С помощью команды «Фотокоррекция в один шаг» к фотографии автоматически применяется набор предварительно заданных параметров коррекции баланса цветов и резкости; необходимо только выбрать нужную команду. Если необходимо выполнить точные настройки коррекций перед их применением, можно использовать команду «Интеллектуальная фотокоррекция».
Чтобы быстро выполнить коррекцию экспозиции и баланса белого на изображениях, можно использовать команду «Фотокоррекция в один шаг».
Дополнительные параметры функции «Интеллектуальная фотокоррекция» позволяют регулировать баланс белого путем определения нейтральных областей на фотографии (черных, серых и белых), которые используются в качестве точек выборки. Кроме того, дополнительные параметры позволяют изменять самые темные и светлые пиксели, не изменяя при этом баланс белого на фотографии.
Нейтральные точки выборки, определенные путем использования дополнительных параметров команды «Интеллектуальная фотокоррекция»
Применение основных параметров коррекции с помощью команды «Одношаговая коррекция фотографий»
Вкладка «Правка»
Выберите Настройка > Одношаговая коррекция фотографий.
Через некоторое время несколько основных функций коррекции будут применены к фотографии.
Эти параметры коррекции идентичны параметрам, которые применяются при использовании функции «Интеллектуальная фотокоррекция».
Если изменения фотографии не принесли желаемого результата, выберите Правка > Отменить. Далее выберите Настройка > Интеллектуальная фотокоррекция и настройте доступные параметры. Кроме того, можно применить другие команды меню «Настройка», например Яркость и контрастность > Кривые или Яркость и контрастность > Уровни.
Точная настройка основных параметров коррекции с помощью функции «Интеллектуальная фотокоррекция»
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка > Интеллектуальная фотокоррекция.
Откроется диалоговое окно «Интеллектуальная фотокоррекция». В верхней части диалогового окна на панели «До» отображается исходная фотография. На панели «После» показано, как будет выглядеть фотография после применения предлагаемого набора основных настроек.
2 Выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Осветление или затемнение изображения
В окне группы Яркость введите или установите значение в полях элементов управления Общая, Тени и Блики или установите соответствующие регуляторы в необходимое положение.
Примечание. При использовании положительных значений происходит осветление фотографии, а при использовании отрицательных значений – затемнение.
Увеличение или уменьшение степени насыщенности
Введите или установите значение в поле Насыщенность или установите регулятор в нужное положение.
Примечание. При использовании положительных значений цвета становятся более яркими, при использовании отрицательных значений – менее яркими.
Повышение резкости краев фотографии
Введите или установите значение в поле Фокус или установите регулятор в нужное положение.
Можно сбросить все параметры до исходных значений, нажав кнопку Предложить параметры или обнулить значения, нажав кнопку Настройка по умолчанию .
Чтобы использовать расширенные параметры функции «Интеллектуальная фотокоррекция», установите флажок Дополнительные параметры.
Использование дополнительных параметров функции интеллектуальной фотокоррекции
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне функции «Интеллектуальная фотокоррекция» установите флажок Дополнительные параметры.
В диалоговом окне отобразятся дополнительные элементы управления.
Цель
Действие
Использование точек выборки для настройки баланса цветов
Установите флажок Баланс белого. Нейтральные области фотографии (черные, серые и белые) определяются в окне «До».
Примечание. Некоторые фотографии не содержат черных, серых или белых областей, поэтому точки выборки не определяются.
Пропуск точек выборки фотографии
Снимите флажок Баланс белого. Если снова установить этот флажок, то точки выборки будут восстановлены.
Добавление точек выборки
Выберите области на панели «До», которые будут приняты за черные, серые или белые. Окно «После» будет обновлено.
Удаление точки выборки
Выберите точку выборки в окне «До». При этом будут обновлены окна «До» и «После».
Затемнение самых темных пикселей на фотографии
Перетащите регулятор Черный вправо или укажите значение в поле рядом с регулятором.
Осветление самых светлых пикселей на фотографии
Перетащите регулятор Белый вправо или укажите значение в поле рядом с регулятором.
Чтобы избежать ошибок в настройке баланса белого при добавлении точек выборки, следует выбирать только черный, серый или белый цвета (например, не следует выбирать область явно синего цвета). Выбирайте только те точки, которые точно имеют черный, белый или серый цвет.
Точки выборки нельзя перетащить или переместить.
Гистограмма предназначена только для отображения – ее нельзя перетащить или изменить. Серая ее часть представляет исходную фотографию (окно «До»), а красная наложенная часть отображает выполненные настройки. Черный треугольник перемещается вместе с регулятором черного, а белый треугольник – с регулятором белого. Дополнительные сведения о гистограмме см. в разделе Настройка яркости, контрастности и четкости.
