Термин «шум» применительно к фотографии означает мелкие цветные пятна, уменьшающие четкость изображения. Эти пятна обычно возникают из-за ограничений датчика цифровой камеры или плохих условий освещения. Например, при увеличении фотографии, на которой изображено чистое голубое небо, можно видеть мелкие пятна оранжевого, красного, фиолетового, зеленого или других цветов.
В Corel PaintShop Pro имеются две команды для быстрого и эффективного удаления шума с фотографий: «Удаление шума в один шаг» и «Цифровое подавление шума». При использовании команды удаления шума программа анализирует фотографию, определяет шумовые дефекты и выполняет коррекцию с учетом определенных областей, при этом сохраняя важные детали по краям фотографии.
Изображение слева выглядит зернистым из-за шума цифровой камеры. На изображении справа переход между цветами более плавный, а зернистость после удаления шума уменьшилась.
Можно автоматически выполнить коррекцию шума на фотографии, применив команду «Удаление шума в один шаг». Можно выполнить более точную коррекцию, настраивая те же параметры, выбрав команду «Цифровое подавление шума», которая обеспечивает более широкие возможности.
Команда «Цифровое подавление шума»
Команда «Цифровое подавление шума» обеспечивает большие возможности по удалению шумов цифровой камеры с фотографий.
На фотографиях, снятых под одним и тем же углом, шумовые дефекты обнаруживаются в одних и тех же областях. Можно создать заготовку для выполнения коррекции всех этих фотографий.
Эта команда идеально подходит в следующих случаях.
• Для фотографий, которые, скорее всего, будут содержать излишний шум (например, крупноформатных изображений, захваченных из видео), использование этой команды с установленными низкими значениями параметров поможет повысить общую четкость изображения и устранить чрезмерную размытость.
• Для фотографий, снятых с использованием обычных параметров, эта команда идеально подходит для выполнения коррекции только основных областей, например для устранения дефектов, окружающих объект.
• Для фотографий, содержащих области, не требующие корректировки, можно указать диапазоны цветов, которые следует сохранить или удалить. Например, возможно, потребуется сохранить оттенки кожи на фотографии, не применяя к ним коррекцию. Можно указать любое количество защищенных областей.
Быстрое удаление цифрового шума
Вкладка «Правка»
• Выберите Настройка>Удаление шума в один шаг.
Через некоторое время шум будет автоматически удален.
Использование дополнительных параметров для удаления цифрового шума
Примечание: На панели просмотра изображения вкладки «Удалить шум» появятся три перекрестия. Перекрестиями отмечаются образцы шумовых дефектов в светлой и темной областях, а также области промежуточных тонов. Перекрестие можно перемещать, перетаскивая ограничивающий блок в окне «До», при этом перемещается соответствующая область выборки.
2 На вкладке «Удалить шум» установите флажок Связать детальные размеры для пропорциональной настройки параметров Маленький, Средний и Большой относительно друг друга.
3 Введите или установите значения в полях Маленький, Средний и Большой.
Эти поля определяют степень коррекции для устранения слабого, среднего и сильного шума.
4 Введите или установите значение в поле элемента управления Корректирующая смесь, чтобы определить, какая часть откорректированного изображения будет смешана с исходным.
Диапазон значений смешения – от 0,0 (без устранения шума) до 100,0 (полная обработка всего изображения). Значение по умолчанию – 70.
5 Введите или установите значение в поле Резкость, чтобы указать значение повышения резкости (если необходимо), которое следует применить для изображения после устранения шума.
Значение по умолчанию – 0.
6 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Установка независимых значений коррекции для светлых, промежуточных и темных областей
Снимите флажок Связать детальные размеры, а затем установите или введите значения в полях Маленький, Средний и Большой.
Просмотр увеличенных областей выборки
Щелкните перекрестие для просмотра увеличения области в окнах «До» и «После».
Добавление перекрестия области выборки
Перетащите курсор в окно «До».
Удаление перекрестия области выборки
В окне предварительного просмотра «До» перетащите угол блока коррекции в противоположный угол по диагонали.
Можно указать до 10 областей выборки.
Не следует указывать в качестве области выборки край изображения или абсолютно черные или белые области. Это может привести к чрезмерному сглаживанию.
С помощью команды «Цифровое подавление шума» нельзя удалить муар. Дополнительные сведения об удалении муара см. в разделе Удаление эффекта муара.
Чтобы сохранить настройки в качестве заготовки для определенного изображения и камеры, установите флажок Заготовка фотоаппарата и нажмите кнопку Сохранение заготовки . Если установлен флажок Заготовка фотоаппарата, в раскрывающемся списке Загрузитьзаготовку отображаются только ранее сохраненные заготовки для камер, а не стандартные заготовки. Чтобы сохранить настройки как стандартную заготовку, снимите флажок Заготовка фотоаппарата и нажмите кнопку Сохранение заготовки.
Для обеспечения наилучших результатов при работе с изображениями JPEG выберите Настройка>Добавить/удалить шум>Устранение дефектов изображения JPEG перед использованием команды Настройка >Цифровое подавление шума.
3 В окне «До» передвиньте или увеличьте изображение так, чтобы отображалась область, которую необходимо защитить.
4 Удерживая нажатой клавишу Ctrl, обведите курсором область, которую необходимо защитить.
Примечание: При удерживании клавиши Ctrl в окне изображения на вкладке «Удалить шум» не создается соответствующее перекрестие.
5 В окне группы Выбранный диапазон оттенков введите или установите значения в полях Оттенок и Диапазон.
Примечание: Существующие значения являются характеристикой выбранной области. Можно вручную настроить регулятор оттенков, перетащив его внутри кольца.
6 В окне группы Защита выбранного диапазона оттенков перетащите любой из семи графических маркеров, чтобы для соответствующего сегмента диапазона оттенков применялось меньшее значение коррекции и сглаживания.
Например, если перетащить только средний графический маркер в нижнюю точку графика, подавляются только промежуточные тона данного диапазона оттенков.
Примечание: Графические маркеры нельзя перетащить в сторону.
7 Нажмите кнопку ОК.
Можно удалить настройки цвета для выбранного диапазона, нажав кнопку Сбросить текущие. Чтобы удалить все настройки цвета, нажмите кнопку Сбросить все.
