Отображение подписей и инфо-текста на изображениях
Текст на фото может быть создан на основе подписей или данных EXIF, таких как дата съемки, модель настройки камеры. При использовании диалогового окна
Добавитьинформацию текст добавляется на изображение отдельным слоем. Доступ к окну
Добавить информацию можно получить из меню
Файл. Как вариант, настройки можно применить одновременно к нескольким изображениям, воспользовавшись этим окном через мастер
Пакетной обработки. Дополнительные сведения о пакетной обработке см. в разделе
Обработка групп файлов. Текст можно форматировать и перемещать, а также добавлять тень для повышения видимости текста.
Подписи и текст EXIF можно размещать на изображениях.
Добавление инфо-текста на изображение
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл > Добавить информацию.
Чтобы отобразить дополнительные элементы управления, нажмите кнопку «Развернуть» в верхнем правом углу диалогового окна.
2 В поле Заголовок введите текст.
3 В поле Добавить информацию EXIF в подпись выделите нужные данные EXIF и щелкните кнопку Добавить («+»). В поле Заголовок можно добавлять другие символы или пробелы между тегами данных EXIF.
4 В поле Свойства шрифта установите шрифт, стиль, размер и цвет текста.
5 Настройте уровень Непрозрачности текста.
6 При желании можно применить эффект тени для повышения видимости текстового фрагмента. Для этого нужно установить флажок
Тень и настроить параметры тени. Дополнительные сведения об эффекте «Тень» см. в разделе
Применение стиля слоя «Тень».
7 В поле Положение установите флажок, чтобы обозначить положение текста. Можно также выполнить тонкую настройку положения текста с помощью горизонтального и вертикального регуляторов в поле Смещение по X | Смещение по Y.
При сохранении в формат, не поддерживающий работу со слоями, инфо-текст сольется с изображением.
