Pour choisir des effets, vous disposez des menus Effets, de la palette Effets instantanés ou du Visualiseur des effets.
Vous pouvez personnaliser la plupart des effets en ajustant leurs réglages dans les boîtes de dialogue. Celles-ci regroupent plusieurs fonctions communes :
• Le volet Avant affiche l’image d’origine et le volet Après permet d’obtenir un aperçu de l’image avec les paramètres sélectionnés.
• La liste déroulante Charger des présélections est définie par défaut sur Dernières options utilisées. Les paramètres par défaut vous permettent d’appliquer les mêmes paramètres à plusieurs images.
Vous pouvez rapidement appliquer des effets prédéfinis à l’aide de la palette Effets instantanés. Elle permet d’appliquer facilement un effet lorsque vous ne souhaitez pas procéder à des réglages. Lorsque vous créez un effet prédéfini dans l’une des boîtes de dialogue d’effets, il est automatiquement affiché dans la catégorie Définie par l’utilisateur de la palette Effets instantanés.
Effets instantanés, palette
Utilisation du Visualiseur des effets
Le Visualiseur des effets permet d’afficher un aperçu des effets avant de les appliquer à l’image. Il affiche les paramètres par défaut de Corel PaintShop Pro ainsi que les paramètres que vous créez.
Pour afficher les vignettes d’aperçu dans le Visualiseur des effets, Corel PaintShop Pro applique les paramètres par défaut ou les paramètres d’effets personnalisés que vous avez enregistrés avec l’image. Le paramètre par défaut est enregistré en tant que script au format de fichier de Corel PaintShop Pro (PspScript).
Les vignettes affichées dans le Visualiseur des effets vous donnent un aperçu des effets que vous pouvez sélectionner.
Pour sélectionner un effet dans le menu Effets
Onglet Édition
1 Dans le menu Effets, sélectionnez une catégorie d’effet, puis un effet. Par exemple, sélectionnez EffetsEffets de distorsionTorsion.
Pour la plupart des effets, une boîte de dialogue s’ouvre.
2 Indiquez les paramètres souhaités ou sélectionnez un paramètre par défaut dans la liste déroulante Charger le paramètre par défaut.
Vous pouvez prévisualiser l’effet dans le volet Après.
Remarque: Les paramètres par défaut ne sont pas disponibles pour tous les effets.
3 Cliquez sur OK.
Vous pouvez également
Enregistrer les paramètres en vue de les réutiliser
Cliquez sur le bouton Enregistrer le paramètre par défaut , tapez un nom dans la zone Nom du param. par défaut, puis cliquez sur OK.
Réinitialiser les paramètres avec des valeurs par défaut
Dans la liste déroulante Charger le paramètre par défaut, sélectionnez Par défaut.
Limiter un effet à une zone particulière
Effectuez une sélection avant de sélectionner l’effet.
Pour plus d’informations sur la création de sélections, reportez-vous à la section Création de sélections.
Pour sélectionner un effet dans la palette Effets instantanés
1 Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante située en haut de la palette Effets instantanés.
Si la palette Effets instantanés n’est pas affichée, sélectionnez AffichagePalettesEffets instantanés.
2 Cliquez deux fois sur une vignette pour appliquer l’effet à l’image active ou aux images sélectionnées.
Les effets se cumulent ; à chaque double-clic, le nouvel effet est ajouté à l’effet précédent.
Pour annuler un effet, cliquez sur le bouton Annuler (onglets Réglage et Édition). Notez que la commande Inverser les modifications actuelles rétablit tous les effets non enregistrés.
Dans l’onglet Gestion de photos, si vous appliquez des effets à une image qui est au format de fichier RAW, une version JPEG de l’image est créée.
Les paramètres prédéfinis personnalisés (enregistrés dans n’importe quelle boîte de dialogue d’effets) apparaîtront dans la catégorie Définie par l’utilisateur de la palette Effets instantanés au prochain démarrage de l’application.
Pour sélectionner un effet dans le Visualiseur des effets
Onglet Édition
1 Sélectionnez EffetsVisualiseur des effets.
Le Visualiseur des effets s’affiche.
2 Dans l’arborescence qui s’affiche dans le volet de gauche, exécutez l’une des opérations suivantes :
• Pour afficher un aperçu de tous les effets appliqués à l’image, cliquez sur le dossier Paramètres par défaut.
• Pour afficher un aperçu d’une catégorie d’effet, cliquez sur un sous-dossier du dossier Effets (par exemple, Effets3D, Effets artistiques ou Effets photo).
Corel PaintShop Pro explore le dossier sélectionné et crée des vignettes de l’image en y appliquant chaque paramètre d’effet.
3 Cliquez sur une vignette pour sélectionner le paramètre par défaut d’un effet.
4 Cliquez sur Appliquer.
Modifier le paramètre par défaut sélectionné
Cliquez sur Modifier, puis définissez les paramètres de la boîte de dialogue de l’effet.
Remarque : ce bouton n’est pas disponible avec les effets qui ne peuvent pas être réglés.
Redimensionner la taille de la vignette
Sélectionnez FichierPréférencesGénérales, puis cliquez sur Affichage et mise en cache sur la gauche. Dans le pavé Vignettes du Visualiseur des effets, définissez la valeur de la zone Taille (pixels).
Les vignettes affichées dans le Visualiseur des effets contiennent le paramètre par défaut ainsi que tout autre paramètre que vous avez enregistré. Les paramètres par défaut sont enregistrés en tant que fichier script (avec l’extension .PspScript) et se trouvent dans le dossier Paramètres par défaut situé dans le dossier principal du programme. Il est possible de modifier l’emplacement de stockage des fichiers des paramètres par défaut. Pour plus d’informations sur la modification de l’emplacement de stockage des fichiers des paramètres par défaut des effets, reportez-vous à la section Pour modifier les emplacements des fichiers de ressources.
