Corel PaintShop Pro permet de combiner deux images pour en constituer une troisième. La nouvelle image est le produit des données de couleur des deux images sources combinées pixel par pixel selon la fonction arithmétique que vous sélectionnez, telle que Ajouter, Soustraire, Multiplier ou Différence.
Si vous souhaitez combiner des images sans utiliser ces fonctions, vous pouvez tout simplement utiliser les calques pour copier une seconde image sur une image en arrière-plan et utiliser un masque pour régler la transparence. Pour plus d’informations sur la copie et le collage d’images sous forme de calques, reportez-vous à la section Coupe, copie et collage. Pour plus d’informations sur les masques, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Pour combiner des images à l’aide de la commande Traitement arithmétique
Onglet Édition
1 Ouvrez les deux images que vous souhaitez combiner.
2 Sélectionnez ImageTraitement arithmétique.
La boîte de dialogue Traitement arithmétique de l’image s’affiche.
3 Dans les listes déroulantes Image1 et Image2, sélectionnez les images à combiner.
Remarque: La taille de l’image sélectionnée dans la liste déroulante Image1 détermine la taille de la nouvelle image.
4 Dans le pavé Fonction, sélectionnez l’une des options de combinaison des images suivantes :
• Ajouter : valeur de l'image 1 + valeur de l'image 2
• Soustraire : valeur de l'image 1 – valeur de l’image 2
• ET : et binaire
• Moyenne : (valeur de l’image 1 + valeur de l’image 2) / 2
• Multiplier : valeur de l’image 1 x valeur de l’image 2
• Différence : valeur absolue de (valeur de l’image 1 – valeur de l’image 2)
• OU : ou binaire
• Pixels les plus sombres : minimum de (valeur de l’image 1, valeur de l’image 2)
• Pixels les plus clairs : maximum de (valeur de l’image 1, valeur de l’image 2)
• OU exclusif : ou exclusif
Ces données sont combinées pixel par pixel selon la fonction que vous choisissez.
5 Dans le pavé Canal, effectuez l’une des opérations suivantes :
• Pour utiliser tous les canaux chromatiques de chaque image afin de produire une image 24 bits, cochez la case Tous les canaux.
• Pour produire une image en niveaux de gris, sélectionnez un canal chromatique pour chacune des images. Dans le pavé Modificateurs, tapez ou définissez des valeurs dans les zones décrites ci-dessous :
• Diviseur : divise les valeurs chromatiques par la valeur définie. Cette valeur peut réduire les effets des autres sélections.
• Calcul : décale chaque valeur chromatique de la valeur définie.
Ces modificateurs sont appliqués aux valeurs chromatiques générées par les options sélectionnées dans les pavés Fonction et Canal.
6 Cochez ou décochez la case Régler les valeurs chromatiques afin de déterminer la manière dont Corel PaintShop Pro gère les valeurs chromatiques finales supérieures à 255 et inférieures à 0.
Si la case Régler les valeurs chromatiques est cochée, les valeurs chromatiques inférieures à 0 deviennent égales à 0 et celles qui sont supérieures à 0 deviennent égales à 255.
Si la case Régler les valeurs chromatiques est décochée, les valeurs chromatiques inférieures à 0 deviennent égales à 256 plus la valeur et celles qui sont supérieures à 0 deviennent égales à 256 moins la valeur.
