Personnalisation : Définition des préférences pour les palettes
Vous pouvez gérer le comportement des palettes, tel que leur mode d’ancrage, ainsi que certaines propriétés des palettes Styles et textures et Calques. Pour plus d’informations sur les paramètres de la palette Calques, reportez-vous à la section Pour modifier l’aspect de la palette Calques.
Pour définir des préférences pour les palettes
Onglet Édition
Onglet Gestion
1 Sélectionnez Fichier Préférences Générales.
2 Dans le volet de gauche, choisissez Palettes.
3 Effectuez une ou plusieurs des tâches suivantes et cliquez sur OK.
Pour
Procédez comme suit :
Définir le mode de couleur dans lequel afficher les informations chromatiques
Dans le pavé Palette Styles et textures, sélectionnez l’option Afficher les couleurs au format RVB ou l’option Afficher les couleurs au format TSL.
Ces options permettent de déterminer le mode d’affichage des informations chromatiques dans la palette Styles et textures et l’outil Pipette.
Définir le mode d’affichage des valeurs chromatiques dans les info-bulles ou dans une boîte de dialogue Couleur
Dans le pavé Palette Styles et textures, sélectionnez l’option Affichage décimal ou l’option Affichage hexadécimal.
Définir le mode d’affichage des couleurs disponibles des images contenant une palette dans l’onglet Sélecteur de couleurs ou dans une boîte de dialogue Couleur
Dans le pavé Palette Styles et textures, sélectionnez Afficher le sélecteur de couleur ou Afficher la palette du document. Notez que cette option s’applique uniquement aux images contenant un maximum de 256 couleurs.
Afficher les valeurs chromatiques 16 bits dans les infobulles
Cochez la case Afficher les valeurs 16 bits. Notez que cette option s’applique uniquement aux images 16 bits.
Interdire l’ancrage des palettes
Dans le pavé Autoriser l’ancrage de, décochez les cases correspondant aux palettes que vous ne souhaitez pas ancrer.
Définir l’affichage automatique des palettes
Dans le pavé Afficher automatiquement les palettes, sélectionnez l’une des options suivantes :
Toujours : affiche les palettes appropriées aux outils et aux commandes que vous utilisez. Par exemple, si vous réalisez une action en rapport avec des calques, la palette Calques s’affiche.
Jamais : affiche les palettes uniquement lorsque vous décidez de les ouvrir.
Avec le centre d’apprentissage : affiche les palettes appropriées aux rubriques accessibles dans la palette Centre d’apprentissage. Il s’agit du paramètre par défaut.
Définir les options d’affichage de la palette Calques
Dans le pavé Palette Calques, choisissez parmi les options suivantes :
Vignettes des info-bulles : définit la taille de la vignette d’un calque dans l’info-bulle.
Vignettes de la palette : affiche la vignette d’un calque dans la palette. Cochez cette case puis entrez la taille voulue.
Volet droit : affiche les paramètres d’un calque sur le côté droit de la palette.
