Vous pouvez utiliser l'outil Pinceau aquarelle pour simuler les coups de pinceaux transparents d'une aquarelle. Ces derniers révèlent la texture du support et sont humides, en termes d’interaction avec d’autres applications par étalement ou mélange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour appliquer un effet sec ou humide à un calque d’outil d’art.
Pour recharger l’outil Pinceau d’aquarelle avec de la couleur, vous pouvez
• recharger le pinceau avec une couleur unie ;
• recharger le pinceau par échantillonnage depuis la page Mélange ;
Options de l’outil Pinceau d’aquarelle
Onglet Édition
Les options de l’outil Pinceau d’aquarelle sont les suivantes :
• Forme : définit la forme de la pointe du pinceau.
• Taille : définit la taille de la tête de l’outil (en pixels).
• Épaisseur : définit les proportions de la tête de l’outil. Ce paramètre est actif uniquement si l’option Angle fixe du paramètre Suivi tête est sélectionnée.
• Rotation : définit l’angle de rotation de la tête (en degrés).
• Suivi tête : détermine si la tête de l’outil suit le tracé du trait de l’utilisateur ou si, au contraire, elle conserve un angle fixe.
• Viscosité : définit le débit auquel est appliquée la matière sur le pinceau et, par conséquent, la longueur du coup de pinceau avant épuisement de la peinture.
• Fermeté : définit l’évasement des poils du pinceau. Cette valeur détermine l’élargissement des traits en fonction de la pression, ainsi que le mode de pénétration de la surface peinte.
• Taille des poils : définit l’incidence de la taille des poils sur la fonction de bruit sous-jacente pour la texture et l’application de peinture.
• Case à cocher Nettoyer auto : nettoie le pinceau et applique le trait suivant avec une nouvelle peinture.
Remarque: Si la case est décochée, la tête du pinceau n’est pas nettoyée au début du coup de pinceau. Au contraire, la tête «sale» contient une petite quantité de la couleur actuelle, qui s’ajoute à tout état de tête non nettoyée provenant de l’application précédente.
• Bouton Nettoyer : nettoie la tête et applique le trait suivant avec une nouvelle peinture ou un nouveau pigment.
• Case à cocher Esquisse : permet à l’outil d’art actuel de sélectionner la couleur de pigment ou de peinture en échantillonnant les données situées sous le centre du pinceau, quel que soit le type de calque.
