Utilisation de Réglage : Utilisation de l'Onglet Réglage
L'Onglet Réglage  vous permet de modifier vos photos une par une. Les modifications s’appliquent chaque fois que vous cliquez sur un nouvel outil ou une nouvelle fonction. Vous pouvez également annuler les modifications. Lors de la modification, vous pouvez revenir en arrière et afficher l'image originale. Lorsque vous avez terminé de modifier une photo, il vous suffit de cliquer sur une vignette dans la palette Organiseur pour passer à la photo suivante. Vous pouvez choisir d’enregistrer vos modifications lorsque vous cliquez sur une autre photo ou sélectionner l’enregistrement automatique en activant l’option Sauvegarde automatique lorsque vous y êtes invité.
Pour modifier ou retoucher des photos dans Réglage
Dans la palette Réglage, effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur un outil et réglez les commandes pour modifier votre photo. Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur le bouton Appliquer ou lorsque vous cliquez sur un autre outil ou sur une option de réglage.
Cliquez sur le nom de la fonction de réglage à utiliser. Les commandes de réglages s’affichent. Les modifications s’appliquent lorsque vous sélectionnez une autre fonction.
Pour annuler les modifications dans Réglage
Procédez de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur le bouton Annuler dans la barre d’outils.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser au bas du volet Réglage pour annuler toutes les modifications.
Photo affichée dans l'Onglet Réglage
Pour afficher l'image originale
Au bas du volet Réglage, cliquez sur le bouton Afficher l'original et maintenez-le enfoncé.
Relâchez le bouton pour revenir à la version modifiée de l'image.
