調整白平衡
調整色彩通常可以大幅改善相片品質。光源類型、相機以及相機內部處理的差異,都可能造成相片著色不正確。掃描影像也可能會有不自然的色偏。
若要創造自然色彩並移除影像中的色偏,您可以使用 Corel PaintShop Pro 提供的各種色彩平衡指令。您可將指令套用到選取區域或整個影像,藉此執行下列動作:
• 完全平衡相片的色彩而不影響其明亮度
• 增加或減少一部分的紅色、藍色或綠色色頻
• 還原色彩和對比淡化的相片
• 以對比色取代各像素色彩(例如黃色取代藍色、白色取代黑色、藍色取代黃色、黑色取代白色,以此類推),藉此建立攝影負片
• 調整影像中的紅、綠、藍色色量,藉此改變整體色偏,校正影像
調整白平衡
編輯標籤
1 選擇調整 } 白平衡。
「白平衡」對話方塊便會出現。
2 勾選智慧型白平衡核取方塊。
這可讓 Corel PaintShop Pro 自動評估並簡單校正影像。
3 向左拖曳色溫滑桿增加冷調色彩(較藍),或向右拖曳增加暖調色彩(較橘)。
4 按一下確定。
如果您知道相片應有的色溫,則可藉由勾選進階選項核取方塊,並在白平衡群組方塊的色溫和色調控制項中輸入或設定色溫值的方式,設定精確的色調平衡值。您可調整加強白平衡群組方塊中色溫和色調控制項的數值以微調色彩。
混合色頻
編輯標籤
1 選擇調整 } 色彩 } 色頻混合。
「色頻混合」對話方塊便會出現。
2 請執行下列其中一項:
• 若要維持彩色影像,請從輸出色頻下拉式清單選擇要編輯的色頻。
• 若要將影像變更為單色(看似灰階但色彩深度為 1600 萬色),請勾選單色核取方塊。灰色會出現在輸出色頻下拉式清單中。
3 在來源色頻群組方塊中,於紅、綠和藍三個控制項輸入或設定數值,或是調整對應滑桿,變更色頻內該色彩的百分比。
例如,如果您編輯「紅」色頻且紅控制項設定為 50%,則影像的紅色量會減少至原始量的 50%。
4 調整定值滑桿。
滑桿原本設於零。如果您要調暗色頻,請向左拖曳滑桿。如果您要調亮色頻,請向右拖曳滑桿。
5 按一下確定。
校正褪色
編輯標籤
1 選擇調整 } 色彩 } 淡化校正。
在「執行前」窗格中拖曳至影像重要部分的中央(例如臉部)。
2 調整校正量控制項的數值,直到影像最自然為止。
預設值為 45。
注意: 請使用可產生良好校正效果的最小值。如果套用過多校正,亮部和陰影區域可能遺失細節,物體也可能混合在一起。
3 按一下確定。
建立攝影負片
編輯標籤
• 選擇影像 } 轉換為負片。
變更色偏校正
編輯標籤
1 選擇調整 } 色彩 } 紅/綠/藍。
「紅/綠/藍」對話方塊便會出現。
2 在紅、綠和藍三個控制項中,輸入或設定數值以變更各個色彩的百分比。
0% 的值會保留原始數值。若要增加更多色彩,請使用正數。若要移除部分色彩,請使用負數。
注意: 減少藍色量即增加影像的黃色色偏,減少綠色量即增加影像的洋紅色色偏,減少紅色量即增加影像的青色色偏。
3 按一下確定。
