調整色相和飽和度
飽和度是色彩的純度或鮮豔度,以白色缺乏程度表示。飽和度 100% 的色彩不包含任何白色。飽和度 0% 的色彩帶點灰色。色相是定義特殊色彩的屬性。例如:藍色、綠色和紅色都是色相。
色相代表實際色彩(例如紅色或黃色)。飽和度是色彩的鮮豔度。想像亮橘色,這是相當鮮豔的色彩。隨著彩度降低(色相和明度保持不變),橘色就會逐次變成褐色、褐灰色,最後是中性灰色(飽和度降至 0 之後)。降低飽和度會使色彩流失,只剩下灰階元素。褐灰色和淡紫色都是飽和度低的色彩,因為兩色皆相當中性,只有少許色彩元素。蘋果紅和香蕉黃是飽和度很高的色彩。飽和度是可測量色彩與相同亮度的中性灰之間的差異程度。
在數位影像中,提高飽和度可讓影像色彩更鮮豔、更有「震撼力」,但是飽和度太高也會扭曲色彩,造成膚色不自然等問題。您可以使用「自然飽和色調」控制項,將目標僅設定在低飽和度的區域,而不影響影像的其餘區域。例如,您可以加強影像飽和度較低部分的色彩,而不顯著改變膚色。
Corel PaintShop Pro 提供下列四種方式,協助您改變選取區域或整個影像的色相和飽和度:
• 您可以將所有色彩取代成單一色彩和飽和度,同時讓明度值保持不變。您可以建立深褐色調(像是老照片的褐色調)和其他單一色彩效果。
• 您可以轉換所有色彩,改變其強度與明度。變更色相會使影像中所有像素的色輪位置改變。例如,如果將紅色像素變更為綠色像素,則綠色像素會變成藍色像素,黃色像素會變成青色像素。調整飽和度會影響色彩中的灰色量。(灰色等級隨飽和度降低而增加)。調整明度會改變色彩亮度。
• 您可以取代一或多個色彩,例如,將所有綠色變成藍色。您也可以變更飽和度或明度。調整這些數值時,所有色彩(同時包括原始和轉換過的色彩)都會隨之調整。
• 您可以使用「自然飽和色調」控制項只調整影像中的不飽和色彩,藉此保留相對較飽和的像素維持不變。如此一來,您會整體改善影像的色彩飽和度,但不至於使色彩明亮的不真實。「自然飽和色調」控制項建議用於增加人物肖像的飽和度,因為可確保膚色,比較不會造成過度飽和,而破壞主體的膚色。
建立雙色調相片
編輯標籤
1 選擇調整 } 色相與飽和度 } 單色。
「單色」對話方塊便會出現。
注意: 若要建立色彩變化較為細緻的雙色調,請於選擇「單色」指令之前,先執行下列操作:選擇影像 } 灰階,然後選擇影像 } 色彩模式 } RGB - 8 位元/色頻。
2 在下列控制項中輸入或設定數值:
• 色相 - 指定色相,讓目前的所有色彩都變更成此色相
• 飽和度 - 指定所選色相的飽和度
3 按一下確定。
將相片的像素轉換成黑白
編輯標籤
1 選擇調整 } 色相與飽和度 } 色相/飽和度/明度。
• 「色相/彩度/明度」對話方塊便會出現。對話方塊中色環的外圈代表影像中色彩的原始值。調整過的值將出現在色環的內圈。
2 在編輯下拉式清單中,執行下列其中一個步驟:
• 若要同步編輯所有色彩,請選擇主色。
• 若要編輯特定色彩範圍,請選擇紅、黃、綠、青、 藍或洋紅。
如果您選擇編輯色彩範圍,可使用色環內圈和外圈之間的控制環修改要編輯的範圍。若要變更範圍寬度,請拖曳控制環上的兩個外點。若要變更調整功能發揮完整效果的區域,請拖曳兩個內長條(完整效果將套用至兩個長條之間)。若要移動調整區域,則拖曳白色圓圈。
3 調整色相滑桿。
色相值代表原始像素色彩隨 360 度色輪變更的旋轉度數。正值表示順時針旋轉,負值表示逆時針旋轉。例如,當色相值為 180 時,藍色會變成黃色,綠色會變成洋紅色。
4 調整飽和度滑桿。
向上拖曳滑桿是提高飽和度;拖曳向下則為降低飽和度。值的範圍可從 -100 到 100。數值 0 會保留原始設定。
5 調整明度滑桿。
向上拖曳滑桿是提高明度;拖曳向下則為降低明度。值的範圍可從 -100 到 100。數值 0 會保留原始設定。
6 按一下確定。
您可以勾選單色核取方塊,使影像轉換成灰階的方式,將影像變成雙色調(兩種色彩的)影像。若要為影像著色,可以選取色相,再調整飽和度和明度值。
偏移色彩
編輯標籤
1 選擇調整 } 色相與飽和度 } 顏色對應。
「顏色對應」對話方塊便會出現。
注意: 在色相偏移群組方塊中,色彩方塊的頂端列顯示 10 個原始色彩,底端列則顯示轉換過的色彩。每種色彩都會以 360 度色輪的旋轉度數表示。
2 調整要偏移的每種色彩的滑桿。
3 按一下確定。
您也可以 | |
變更所有色彩的飽和度 | 在飽和度偏移控制項中輸入或設定數值,範圍從 -100 到 -100。 |
變更所有色彩的明度 | 在明度偏移控制項中輸入或設定數值,範圍從 -100 到 -100。 |
將色彩重設為預設值 | 在載入預設下拉式清單中,選擇預設值。 |
加強影像不飽和部分的色彩
編輯標籤
1 選擇調整 } 色相與飽和度 } 自然飽和色調。
「自然飽和色調」對話方塊便會出現。
2 按一下「預覽」旁的箭頭,開啟「預覽」面板。
如果您要直接在影像中預覽效果,請勾選預覽影像核取方塊。
3 調整強度滑桿。
往右拖曳滑桿,會增加不飽和色彩的飽和度,且不更改高飽和色彩;往左拖曳,則降低飽和度。
值的範圍可從 -100 到 100。數值 0 會保留影像的原始設定。
4 按一下確定。
