套用藝術特效
您可以使用「美術」特效,讓相片老舊或建立各種美術結果。「汽球與氣泡」、「彩色錫箔」和「過渡曝光」即屬於此群組中的特效。
舊報紙
編輯標籤
「舊報紙」特效會套用暖棕色色調並使影像變模糊,讓影像看起來像發黃的舊報紙。此特效最適合用於含有文字的影像。
為達最佳結果,建議您在套用此特效之前,先將影像轉換成灰階,然後增加色彩深度至 1600 萬色。按一下特效 } 藝術特效 } 舊報紙,即可存取「舊報紙」對話方塊。
「舊報紙」對話方塊中含有下列控制項:
• 陳舊度 — 可讓您拖曳滑桿或在方塊中輸入數字,來選取特效強度。
汽球與氣泡
編輯標籤
「汽球與氣泡」特效可讓您建立複雜的多圖層球體物件。您可以在使用環境圖和凹凸貼圖時,搭配運用此特效。如需詳細資訊,請參閱
第 20 頁的〈套用環境圖和凹凸貼圖〉。
選擇特效 } 藝術特效 } 汽球與氣泡,即可存取「汽球與氣泡」對話方塊。
「汽球與氣泡」對話方塊有以下四個標籤:形狀、表面、貼圖和照明。
形狀 頁面中含有下列控制項:
• 自動產生多個汽球或泡泡 — 將各類氣泡套用至您的影像。此選項也可讓您指定涵蓋範圍、平均大小、大小變化和氣泡類型。
• 涵蓋範圍 — 決定要填入氣泡或汽球的畫布大小
• 平均大小 — 設定氣泡或汽球的標準大小
• 大小變化 — 決定最大與最小氣泡的大小差異度。數值 0 會將所有氣泡強制為相同大小。數值 100 時會隨機產生各種大小的氣泡。
• 汽球或泡泡類型 — 可讓您選擇非交叉、交叉或重疊的汽球與氣泡
• 亂數 — 隨機設定氣泡的大小和位置
• 起始值 — 決定特效強度
• 單個汽球或泡泡— 只套用單個汽球或泡泡而非多個
• 最大值的大小 — 將單個汽球或泡泡設為最大大小。您可以在「執行前」窗格中拖曳界限框,來選擇其他大小。
表面 頁面中含有下列控制項:
• 材料 — 可讓您為汽球和氣泡的表面材料選擇色彩、漸層和花紋。您可以從「材料屬性」對話方塊的「材質」面板,依您的選擇組合這些元素。請注意,當您選取「材質」選項時,材料會變成半透明。
• 不透明度 — 設定物件的最大透明度。預設的氣泡透明度是 15%。純色物件的透明度設定則是 100%。
• 反光 — 決定吸收及反射表面光源的程度。此控制項會與「光澤」控制項設定互動。
• 光澤 — 決定吸收及反射表面光源的程度。此控制項會與「光澤」控制項設定互動。
貼圖 頁面中含有下列控制項:
• 凹凸貼圖 — 可讓您啟動凹凸貼圖控制項,新增汽球與氣泡表面材質。
• 平滑 — 決定特效平滑度。
• 深度 — 決定特效深度。此數值愈高,則貼圖上黑色區域陷得愈深,白色區域浮起的程度愈高。負值則會反轉此特效。
• 對齊凹凸貼圖 — 自動調整貼圖大小,使其包覆球體。您可以取消勾選變更貼圖大小的核取方塊。
• 大小 — 可讓您在取消勾選對齊凹凸貼圖核取方塊時,設定貼圖大小。
• 環境圖核取方塊 — 可讓您啟動環境圖控制項,為汽球與氣泡新增表面細節
• 不透明度 — 控制特效強度不透明度增加時,影像的特效會增強,而顯示較少原始外觀。
• 環境圖選項和色樣 — 可讓您從「環境圖」資料夾選擇影像或選擇目前影像
• 目前影像 — 將目前影像包覆球體物件
• 衍射對應 — 將彩虹樣式光線樣式包覆球體物件。若要變更樣式,請調整 邊緣間距 和 類型 設定。
• 類型 — 設定帶狀的起始點、方向和路徑
照明 頁面中含有下列控制項:
• 最大值 — 設定整體物件光源的最大值
• 最小值 — 設定整體物件光源的最小值
• 新增和移除按鈕以及光源功能表 — 可讓您新增或移除個別光源。根據預設,具有強光的單一光源會顯示在中心點左上方。
• 位置 — 只要按一下強光並將其拖曳至新位置,您就可以移動光源焦點
• 背光 — 變更光源方向,讓光線從物件後方而來。您可以拖曳背光,但只有球體周圍才看得到背光的光線。
• 氣泡光源 — 將照明分散成像是穿透半透明物件。只有在「透明度」設定低於 100% 時,才能使用此選項。
• 色彩 — 可讓您選擇每個光源的色彩。預設色彩為白色。
• 強光大小 — 可讓您控制每個強光的大小
金屬
編輯標籤
「金屬」特效可為影像提供金屬外觀。此特效最適合用於具有明顯對比區域的影像。選擇特效 } 藝術特效 } 金屬,即可存取「金屬」對話方塊。
「金屬色」對話方塊中含有下列控制項:
• 瑕疵 — 設定摺痕或縐摺的數量。每個縐摺都是明暗區域之間的轉換。
• 亮度 — 設定金屬的亮度
• 使用原始色彩 — 針對金屬套用影像的色彩
• 色彩 — 讓金屬使用相同色彩。若要選擇色彩,請取消勾選「使用原始色彩」核取方塊,然後按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊。您也可以用滑鼠右鍵按一下色彩方塊,來存取「最近使用的色彩」對話方塊。預設色彩為白色。
彩色邊緣
編輯標籤
「彩色邊緣」特效會加強影像邊緣並為影像邊緣上色,讓影像看起來像經過修飾。選擇特效 } 藝術特效 } 彩色邊緣,即可存取「彩色邊緣」對話方塊。
「彩色邊緣」對話方塊中含有下列控制項:
• 明亮度 — 調整整體影像的亮度
• 模糊 — 決定影像的柔化度。此數值增加時,會減少影像的銳利度。
• 色彩 — 可讓您選擇邊緣色彩。若要變更邊緣色彩,您可以按一下原始影像中的色彩、按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。
• 強度 — 控制特效強度。此數值增加時,會有更多邊緣上色,且邊緣會套用更多色彩。
彩色錫箔
編輯標籤
「彩色錫箔」特效會對邊緣新增雕塑般的外觀,並在影像上套用多種色彩。選擇特效 } 藝術特效 } 彩色錫箔,即可存取「彩色錫箔」對話方塊。
「彩色錫箔」對話方塊中含有下列控制項:
• 細節 — 控制套用的特效量。此數值增加時,色彩會套用至更多對比區域。
• 色彩 — 可讓您選擇影像上的光照色彩。若要變更光源色彩,您可以按一下原始影像中的色彩、按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。
• 角度 — 影響邊緣光亮與陰影的呈現。此指針指向光源的方向,以圓周旋轉角度為單位。若要設定此數值,您可以按一下圓形、拖曳指針,或者在控制項中設定或輸入數字。
輪廓圖
編輯標籤
「輪廓圖」特效會利用輪廓線轉換影像,重新產生地形圖的外觀。選擇特效 } 藝術特效 } 輪廓圖,即可存取「輪廓圖」對話方塊。
「輪廓圖」對話方塊中含有下列控制項:
• 明亮度 — 調整整體影像的亮度
• 細節 — 控制套用色彩的位置。此數值增加時,色彩會套用至更多對比區域。
• 強度 — 控制套用至每一區域的色彩數。此數值增加時,會套用更多色彩。
• 色彩 — 可讓您選擇輪廓線色彩。若要變更色彩,您可以按一下原始影像中的色彩、按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。
光面
編輯標籤
「光面」特效將閃亮且堅硬的表面外觀套用至影像。按一下特效 } 藝術特效 } 光面,即可存取「光面」對話方塊。
「光面」對話方塊中含有下列控制項:
• 細節 — 控制浮出度。低數值所產生的浮出層較少,且特效會更加柔和且較不明顯。
• 密度 — 控制浮出區域的數量。低數值所產生的大型區域較少,且外觀更加柔和。高數值會對小型區域增加浮出度,因而產生更密集的特效。
• 色彩 — 可讓您選擇梯形邊緣的光照色彩。若要變更光源色彩,您可以按一下原始影像中的色彩、按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來開啟「最近使用的色彩」對話方塊。
發光邊緣
編輯標籤
「發光邊緣」特效會讓影像看起來像由霓虹燈管所製成。影像中的邊緣變成明亮的色彩,而影像的其餘部分則轉為黑色。選擇特效 } 藝術特效 } 發光邊緣,即可存取「發光邊緣」對話方塊。
「發光邊緣」對話方塊中含有下列控制項:
• 強度 — 設定邊緣亮度。此數值增加時,會顯示更多邊緣,且邊緣會變得更加明亮。
• 銳利度 — 控制邊緣緊實度。此數值增加時,邊緣會變窄且更加明顯。
半色調
編輯標籤
「半色調」特效會在影像上套用一連串的點,而非連續色調。半色調影像很容易列印,因此此特效最常用於報紙和雜誌。您可以針對「半色調」特效選擇不同大小、色彩和形狀。大點會產生較暗且密集的影像區域,而小點則產生較亮的區域。選擇特效 } 藝術特效 } 半色調,即可存取「半色調」對話方塊。
「半色調」對話方塊中含有下列控制項:
• 半色調樣式 — 可讓您選擇線條、圓形和正方形樣式
• 大小 — 可讓您選擇樣式畫格的大小
• 螢幕角度 — 可讓您選擇螢幕的角度在灰階影像中,您只能選擇一個角度。如果是 RGB 影像,則可以為每個色頻選擇角度。
• 做為覆蓋 — 可讓您調整特效強度並套用漸變
• 混合模式 - 可讓您選擇各種混合特效
• RGB — 分別處理紅色色頻、綠色色頻和藍色色頻
• 灰階 — 可讓您選擇樣式和背景色彩
• 油墨色 — 可讓您選擇樣式色彩
• 背景 — 可讓您選擇背景色彩
• 透明 — 讓原始影像在特效背景中顯現。如果您要選擇背景色彩,請取消勾選此核取方塊。
熱蠟塗層
編輯標籤
「熱蠟塗層」特效會讓影像看起來像塗上一層熱蠟。蠟的顏色是使用目前的前景/筆觸色彩。選擇特效 } 藝術特效 } 熱蠟塗層,即可套用「熱蠟塗層」特效。
放大鏡
編輯標籤
「放大鏡」特效可讓您將放大鏡放置在影像的某個部分上,讓該部分成為焦點。您可以在使用環境圖和凹凸貼圖時,搭配運用此特效。如需詳細資訊,請參閱
「放大鏡」對話方塊有以下四個標籤:形狀、屬性、照明和邊框。按一下特效 } 藝術特效 } 放大鏡,即可存取「放大鏡」對話方塊。
形狀 頁面中含有下列控制項:
• 倍率 — 控制倍率強度
• 折射 — 控制折射變形的程度
• 失焦 — 讓放大的影像變模糊
• 黑影 — 設定放大邊框周圍影像的暗度
• 球體 — 使用圓形放大鏡
• 垂直圓柱 — 使用垂直圓柱濾鏡產生比其長度寬的放大影像
• 水平圓柱 — 使用水平圓柱濾鏡產生比其寬度長的放大影像
內容 頁面中含有下列控制項:
• 材料 樣本 — 可讓您為放大影像的表面材料選擇色彩、漸層和樣式。您可以從「材料屬性」對話方塊的「材質」面板,依您的選擇組合這些元素。請注意,當您選取「材質」選項時,材料會變成半透明。
• 「材料」面板中的 不透明度 方塊 — 設定表面材料的最大透明度。數值設定較高,您就會看到更多材料以及較少原始影像。
• 環境圖 核取方塊 — 可讓您啟動環境圖控制項,來放大影像和新增表面細節
• 環境圖面板中的不透明度方塊 — 設定涵蓋放大影像的環境圖透明度。數值高可讓您看到環境圖的更多部分。
• 目前影像 — 將目前影像當作環境圖來使用
• 環境圖 選項和色樣 — 可讓您從「環境圖」資料夾選擇影像
照明 頁面中含有下列控制項:
邊框 頁面中含有下列控制項:
• 圓形 — 提供彎曲的邊框邊緣
• 圓角方形 — 提供圓角方形的邊框邊緣
• 厚度 — 指定邊框的粗細
• 材料 — 可讓您選擇邊框的材料
• 色彩 — 可讓您選擇邊框色彩
霓虹光
編輯標籤
「霓虹光」特效會套用霓虹特效並強調邊緣對比,為影像提供 3D 外觀。選擇特效 } 藝術特效 } 霓虹光,即可存取「霓虹光」對話方塊。
「霓虹光」對話方塊中含有下列控制項:
• 細節 — 控制色彩數目和色彩亮度。如果細節階層提高,則會增加筆觸的數目以及明暗區域之間的對比強度。
色調分離
編輯標籤
由於「色調分離」特效會減少每個色頻的位元數,因而降低影像或選取區域中的色彩數目及明度階層。結果會產生外觀平坦的影像,且具有帶狀色彩而非平滑漸層。選擇特效 } 藝術特效 } 色調分離,即可存取「色調分離」對話方塊。
「色調分離」對話方塊中含有下列控制項:
• 色階 — 將明度階層 (從 2 到 255) 分割成所需數目的均等遞增等級。階層數目減少時,影像或選取區域顯得較平坦。
過度曝光
編輯標籤
「過度曝光」特效可讓您將高於特定明度值的影像或選取區域中的所有色彩,轉換成比例上的相反值 (從 1 到 254)。臨界值就是高於該階層的所有色彩都會被轉換的明度值。選擇特效 } 藝術特效 } 過度曝光,即可存取「過度曝光」對話方塊。
「過度曝光」對話方塊中含有下列控制項:
• 臨界值 — 設定臨界值。此階層提高時,則會轉換更亮的色彩。
地形圖
編輯標籤
「地形圖」特效可為影像提供 3D 外觀,讓影像看起來由梯形組織所構成。選擇特效 } 藝術特效 } 地形圖,即可存取「地形圖」對話方塊。
「地形圖」對話方塊中含有下列控制項:
• 寬度 — 控制梯形或圖層的大小
• 密度 — 設定梯形的數量
• 色彩 — 可讓您選擇梯形側邊的光照色彩。若要變更光源色彩,您可以按一下原始影像中的色彩、按一下色彩方塊來存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。
