套用反射特效
反射特效包含萬花筒或複雜樣式等諸如此類的特效。
回應效果
編輯標籤
「回應效果」特效會讓影像反射成多個同心方形或圓形。選擇特效 } 反射特效 } 回應效果,即可存取「回應效果」對話方塊。
「回應效果」對話方塊中含有下列控制項:
• 不透明度 — 控制特效強度不透明度增加時,影像的特效會增強,而顯示較少原始外觀。
• 強度 — 設定影像重複的數量
• 水平偏移 — 將回應效果特效的中心水平置於影像中。此位置是影像的寬度百分比。此值若為 50,則會從影像中心開始建立回應效果特效。此數值增加會讓中心往右移。此數值減少則會讓中心往左移。
• 垂直偏移 — 將回應效果特效的中心垂直置於影像中。此位置是影像的高度百分比。此值若為 50,則會從影像中心開始建立回應效果特效。此數值增加會讓中心往底部移動。此數值減少則會讓中心往頂端移動。
• 橢圓形 — 讓回應效果變成橢圓形。取消勾選此核取方塊,即可回到矩形(預設值)的回應效果形狀。
萬花筒
編輯標籤
「萬花筒」特效會將影像或選取區域的派形區域轉換成圓形樣式。其結果類似於您在萬花筒中看到的樣式。選擇特效 } 反射特效 } 萬花筒,即可存取「萬花筒」對話方塊。
「萬花筒」對話方塊中含有下列控制項:
• 水平偏移 — 決定特效的水平起始點。負值會將派形起始點往左移。正值則會將派形起始點往右移。此數值是範圍的寬度百分比。
• 垂直偏移 — 決定特效的垂直起始點。負值會將派形起始點往上移。正值會將派形起始點往下移。此數值是影像的高度百分比。
• 旋轉角度 — 影響邊緣光亮與陰影的呈現。此指針指向光源的方向,以圓周旋轉角度為單位。
• 縮放比例 — 控制您在建立萬花筒樣式時,要放大或縮小多少派形區域。比例減少時,樣式的重複率會更高。
• 花瓣數量 — 決定樣式的重複數量。重複數量控制派形的寬度。輸入較低的數值時,弧形重複的次數較少。
• 軌道數量 — 設定樣式圈重複的次數
• 圓形吸入 — 控制在派形中使用影像資訊來建立樣式的位置。此數值增加時,此區域會推向派形外部邊緣。
• 包圍 — 將影像視為一個拼接單位,重複往各方向拼接
• 重複 — 採用各邊的邊緣像素,向外無限重複
• 色彩 — 可讓您選擇代表超出界限之像素的色彩。按一下色彩方塊即可存取「色彩」對話方塊,或者用滑鼠右鍵按一下色彩方塊來存取「最近使用的色彩」對話方塊。
• 反射 — 反射每邊的邊緣像素
樣式
編輯標籤
「樣式」特效會將任何影像或選取區域轉換成複雜的幾何樣式。您可以使用這些樣式為您的網頁背景建立無痕拼接。選擇 特效 } 反射特效 } 樣式,即可存取「樣式」對話方塊。
「樣式」對話方塊中含有下列控制項:
• 水平偏移 — 決定特效的水平起始點。負值會將起始點往左移。正值則會將起始點往右移。此數值是範圍的寬度百分比。
• 垂直偏移 — 決定特效的垂直起始點。負值會將起始點往上移。正值會將起始點往下移。此數值是影像的高度百分比。
• 縮放比例 — 控制樣式大小。預設值 0 會使用影像的原始比例。比例減少時,樣式的重複率會更高。
• 欄數 — 在縮放比例為 0 時,設定樣式從影像左側到右側的重複次數
• 列數 — 在縮放比例為 0 時,設定樣式從影像頂端到底部的重複次數
• 水平偏移 — 使用影像視窗移動樣式。您可將樣式的特定區段放置在中心。您可以搭配使用此方塊及「縮放比例」方塊,建立無痕樣式。
• 垂直偏移 — 使用影像視窗移動樣式。您可將樣式的特定區段放置在中心。您可以搭配使用此方塊及「縮放比例」方塊,建立無痕樣式。
旋轉鏡射
編輯標籤
「旋轉鏡射」特效會沿著放射角度反射影像或選取區域。選擇 特效 } 反射特效 } 旋轉鏡射,即可存取「旋轉鏡射」對話方塊。
「旋轉鏡射」對話方塊中含有下列控制項:
• 水平偏移 — 將反射線中心點從影像中心移開。此數值是影像的寬度百分比。負的水平值會將反射線往左移,而正值則會將反射線往右移。水平偏移對水平線沒有影響。
• 垂直偏移 — 將反射線中心點從影像中心移開。此數值是影像的高度百分比。負值會將反射線提高,而正值則會將反射線降低。垂直偏移對垂直線沒有影響。
• 旋轉角度 — 設定旋轉線的角度。此角度與圓角相對應,因此輸入 0 和 180 時會沿著垂直線建立反射。輸入 90 和 270 則會沿著水平線建立反射。如果輸入 45、135、225 和 315,則會在邊角之間建立對角線。
• 反射 — 反射每邊的邊緣像素
