混合模式  | 結果  |
正常  | 依據選取圖層的像素不透明度顯示下方圖層的像素。如果選取區域完全不透明,則不會有任何像素顯示。隨著不透明度降低,下方圖層會有更多像素顯現。  |
暗色化  | 顯示選取圖層中比下方圖層暗的像素。比下方圖層亮的像素會因此消失。  |
淺色化  | 顯示選取圖層中比下方圖層亮的像素。比下方圖層暗的像素會因此消失。  |
色相  | 套用選取圖層的色相至下方圖層(而不用變更飽和度和明度)。  |
色相 (傳統)  | 功能作用類似色相混合模式。保留此混合模式是為繼續支援較早版本的程式。  |
飽和度  | 套用選取圖層的飽和度至下方圖層,而不影響色相或明度。此混合模式僅支援 1600 萬色影像。  |
飽和度 (傳統)  | 功能作用類似飽和度混合模式。保留此混合模式是為繼續支援較早版本的程式。  |
色彩  | 套用選取圖層的色相與飽和度至下方圖層(而不影響明度)。此混合模式僅支援 1600 萬色影像。  |
色彩 (傳統)  | 功能作用類似色彩混合模式。保留此混合模式是為繼續支援較早版本的程式。  |
明亮度  | 套用選取圖層的明亮度(或明度)至下方圖層,而不影響色相或飽和度。此混合模式僅支援 1600 萬色影像。  |
明亮度 (傳統)  | 功能作用類似明亮度混合模式。保留此混合模式是為繼續支援較早版本的程式。  |
相乘  | 將選取圖層的色彩與下方圖層結合以產生較深色彩。任何色彩若與黑色色彩增值會生成黑色,若與白色色彩增值則色彩不變。無論在「圖層」面板中圖層堆疊與次序如何變動,此混合模式生成的效果皆是相同的。  |
網點  | 利用色彩增值選取圖層與下方圖層的反轉色彩,此混合模式可將色彩變亮。產生的效果即為一相同色彩或較選取圖層為明亮的色彩。無論在「圖層」面板中圖層堆疊與次序如何變動,此混合模式生成的效果皆是相同的。  |
漸隱  | 隨機新增選取圖層像素色彩至下方圖層以建立斑點效果。選取圖層的不透明度決定了可新增像素的數量:不透明度愈低,可新增的像素數量愈多。  |
覆疊  | 此混合模式結合了「色彩增值」與「網點」模式。如果下方圖層的色頻數值不到最大值的一半,「色彩增值」模式就會自動使用。如果下方圖層的色頻數值大於或等於最大值的一半,「網點」模式就會自動使用。「覆蓋」混合模式可顯示選取圖層的樣式或色彩,同時還可保留下方圖層的陰影與亮部。  |
強光源  | 此混合模式結合了「色彩增值」與「網點」模式。如果下方圖層的色頻數值不到最大值的 128,「色彩增值」模式就會自動使用。如果下方圖層的色頻數值大於或等於最大值的 128,「網點」模式就會自動使用。您可使用「強光源」混合模式新增亮部或陰影。  |
柔和光源  | 此混合模式結合了「加深」與「加亮」模式。如果下方圖層的色頻數值不到最大值的 128,「加深」模式就會自動使用。如果下方圖層的色頻數值大於或等於最大值的 128,「加亮」模式就會自動使用。您可使用「柔和光源」混合模式新增亮部或陰影。  |
差異  | 將選取圖層色彩與下方圖層色彩相減。無論在「圖層」面板中圖層堆疊與次序如何變動,此混合模式生成的效果皆是相同的。  |
加亮  | 利用選取圖層色彩的明度值使下方圖層的色彩變亮,進而將整幅影像的亮度提高。較淡的色彩效果會較明亮,但黑色則無效果。  |
加深  | 利用選取圖層色彩的明度值使下方圖層的色彩變暗,進而將整幅影像的亮度降低。  |
排除  | 建立與「差異」混合模式相似但較柔和的特效。無論在「圖層」面板中圖層堆疊與次序如何變動,「排除」混合模式生成的效果皆是相同的。  |
