建立筆尖和預設
藉由修改筆刷選項,您可以建立自己的筆尖以搭配塗畫工具使用。建立筆尖時,針對該筆刷選取的所有選項都會儲存,包括筆刷形狀、步調、密度、厚度、大小、硬度和旋轉設定。您也可以在建立筆尖時加入變化設定。儲存的設定可套用至「工具屬性列」面板中,任何含有筆尖控制項的工具。
您也可以設定選取區域,然後使用選取區域建立寬度和高度最高可達 999 ´ 999 像素的自訂筆刷。
除了筆刷筆觸之外,您還可以建立筆刷預設效果。建立預設時,為特定工具指定的所有設定都會儲存,包括所有參數和變化設定。工具預設只有在選取該特定工具時才會提供。
建立筆尖
編輯標籤
1 在「工具」工具列上,選擇塗畫工具。
2 在「工具屬性列」面板上,修改筆刷的設定。
3 按一下「筆尖」下拉式清單
以顯示目前的筆尖。
4 在「筆尖」下拉式清單,按一下
建立筆尖按鈕
5 完成「建立筆尖」對話方塊中的欄位。
6 按一下確定。
新筆刷會出現在筆尖下拉式清單中。您可以使用新筆刷搭配任何顯示此下拉式清單的塗畫工具。
您也可以選擇檔案 } 匯出 } 自訂筆刷,開啟「建立筆尖」對話方塊。
若要將新筆刷儲存到預設的「筆刷」資料夾以外的資料夾中,請按一下「建立筆尖」對話方塊中的
編輯路徑。如需有關變更檔案位置的詳細資訊,請參閱
第 23 頁的〈設定檔案位置〉。
自選取區域建立筆尖
編輯標籤
1 設定要轉換成自訂筆刷的選取區域。
2 在「工具」工具列上,選擇塗畫工具。
3 在「工具屬性列」面板上,按一下「筆尖」下拉式清單
以顯示目前的筆尖。
4 按一下
自選取區域建立筆尖按鈕
新筆刷的預覽會出現在「建立筆尖」對話方塊中。
5 在名稱方塊中輸入筆刷的名稱。
6 選取步調值。
7 按一下確定。
新筆刷會出現在筆尖下拉式清單中。您可以使用新筆刷搭配任何出現在下拉式清單中的塗畫工具。
第 23 頁的〈設定檔案位置〉。
建立筆刷預設
編輯標籤
1 選擇塗畫工具並修改任何工具屬性列。
2 在「工具屬性列」面板上,按一下預設下拉式清單。
「儲存預設」對話方塊便會出現。
4 輸入筆刷預設的名稱。
注意: 您無法使用「預設值」或「最後使用」這類名稱。
5 若要輸入預設的其他資訊,請按一下選項,然後在作者、版權聲明和描述欄位中輸入資訊。
6 按一下確定。
若要自預設筆刷中排除任何目前筆刷設定,請按一下「預設包括」清單的相關設定中的
儲存圖示
。圖示上會出現紅色 X,表示此筆刷設定將不會隨預設儲存。
