建立版面
您可以個別建立列印版面和位置影像,也可以將相同設定套用至所有影像。
透過旋轉和調整顯示比例,您可以變更影像的列印版面。根據預設,影像會以 100% 的倍率顯示。您可以放大顯示比例來仔細檢視影像細節,或縮小顯示比例來檢視較大部分的影像。
使用列印版面時,您可以新增描述性的文字標題、復原或取消復原變更,以及儲存版面作為日後的範本。
將影像新增至版面
編輯標籤
1 開啟您想要列印的影像。
如果要選取一個以上的檔案,請按住 Ctrl,再按一下檔案。如果檔案順序連續,則按一下第一個檔案,然後再按 Shift 並按一下最後一個檔案。
2 選擇檔案 } 列印版面來開啟「列印版面」視窗。
所選影像的縮圖會出現在視窗左側,頁面版面會出現在預覽區域中。
如果要將額外的影像新增至「列印版面」視窗,請選擇檔案 } 開啟影像,再選擇要新增的影像。
3 將縮圖拖曳至範本儲存格中,或自訂的版面頁面上。
您也可以 | |
使用目前的設定列印頁面 | |
變更列印設定選項 | 選擇檔案 } 列印設定。在「列印設定」對話方塊中,變更任一個設定。 |
關閉列印版面視窗 | |
定位版面中的影像
編輯標籤
1 在「列印版面」視窗中,選擇一個儲存格。
2 按一下下列其中一個按鈕:
• 自由格式 — 可讓您在儲存格中手動調整影像大小和定位影像
• 調整大小並置中 — 保留影像大小並將其置於儲存格中央
• 以影像填入方格 — 將影像置中並縮放至符合儲存格大小。外觀比例會維持不變,但部份影像可能隱藏不見。
• 調整並置中 — 將影像置中並縮放至可完全納入儲存格的大小。影像外觀比例會維持不變。
如果要精準定位影像,您可以顯示格線。
旋轉版面中的影像
編輯標籤
1 在「列印版面」視窗中,選擇一個影像。
如果要開啟多個檔案,請按住 Shift,再按一下檔名。
2 在工具列上,按一下下列其中一個按鈕:
顯示比例
編輯標籤
若要 | 請執行下列動作 |
放大顯示比例 | |
縮小顯示比例 | |
在特定區域上放大顯示比例 | 按一下 顯示矩形按鈕 。在頁面版面中拖曳來選擇要放大顯示比例的區域。 |
縮放至符合版面預覽區域的大小 | |
建立標題
編輯標籤
1 選擇檔案 } 列印版面來開啟「列印版面」視窗。
開啟影像的縮圖會出現在視窗左側,頁面版面會出現在列印版面的預覽區域中。
2 將縮圖拖曳至範本儲存格中,或自訂的版面頁面上。
4 拖曳並建立文字方塊。
5 在「文字欄位」對話方塊中,輸入要出現在列印頁面上的文字。
6 設定字型、字型屬性和對齊控制項。
注意: 如果要繼續使用這些設定,請勾選保留文字設定核取方塊。
7 按一下確定。
您也可以 | |
移動影像中的文字方塊 | 拖曳文字方塊。 |
調整文字方塊的大小 | 將角落控點拖入或拖出。 |
旋轉文字 | 用滑鼠右鍵按一下文字方塊,再選擇向右旋轉或向左旋轉。 |
復原或取消復原版面的變更
編輯標籤
• 選擇編輯 } 復原將版面的變更復原,或是選擇編輯 } 取消復原 來取消復原版面的變更。
變更列印版面檢視
編輯標籤
1 在「列印版面」視窗中,選擇檢視 } 選項。
「列印版面選項」對話方塊便會出現。
2 從單位下拉式清單選擇量測單位。
3 在自動排列群組方塊中,勾選下列其中一或兩個核取方塊:
• 使用邊框 — 在影像四周建立邊框。此選項要求設定水平邊框大小和垂直邊框大小控制項的值。
• 延展至最適大小 — 自動放大影像以符合最適大小,同時保持外觀比例。
4 在範本選項群組方塊中,執行下列其中一或二項:
• 要將新的預設位置選項套用到目前範本的所有儲存格,請勾選套用至目前的範本核取方塊。
• 要指定影像在範本儲存格中預設的位置,請從預設位置下拉式清單中選擇一個選項。
5 在「格線設定」群組方塊中,勾選下列任一個核取方塊:
• 顯示格線 — 顯示格線
• 貼齊格線 — 將影像貼齊定位位置的格線
如果您已勾選顯示格線核取方塊,您還可以勾選點狀格線核取方塊來使用虛線格線。清除該核取方塊便可使用實線格線。
6 按一下確定。
您也可以 | |
變更格線色彩 | 按一下格線色彩區域,再從色盤選擇色彩。 |
變更水平和垂直間距 | 在水平間隔和垂直間隔控制項中設定數值。 |
