建立遮罩
您可以自磁碟載入影像檔,然後自影像建立遮罩。使用影像做為另一個影像的遮罩時,Corel PaintShop Pro 會套用遮罩作為灰階影像。來源影像則保持不變。您也可以自訂 Corel PaintShop Pro 隨附的其中一個樣本遮罩來建立遮罩。
做為遮罩使用的影像範例
您可以使用選取區域建立遮罩,來顯示或隱藏該選取區域。您可以使用此遮罩做為建立藝術特效的起點。
做為遮罩使用的選取區域範例
您也可以先將影像分割成 RGB、HSL 或 CMYK 色頻,再自色頻建立遮罩。 Corel PaintShop Pro 會為每一個色頻建立灰階影像。您可以使用其中一個色頻影像建立遮罩,以便用於原始影像或其他影像。
做為遮罩使用的灰階色頻範例
建立遮罩圖層
編輯標籤
1 在「圖層」面板上,選擇要加上遮罩的圖層。
2 選擇圖層 } 新增遮罩圖層,然後選擇下列其中一個選項:
• 全部顯示 — 顯示所有下方像素
• 全部隱藏 — 隱藏所有下方像素
您也可以 | |
顯示影像上的遮罩 | 在「圖層」面板上,按一下面板右上角的 標明遮罩區域按鈕 。 |
檢視出現在列印或線上的影像(不含透明格線或遮罩覆蓋) | 選擇檢視 } 面板 } 資訊。 |
重新排列套用遮罩的圖層 | 將「圖層」面板上的遮罩圖層拖曳至堆疊順序中的新位置。 若要將遮罩圖層套用至所有下方圖層,請自圖層群組將它拖曳至主要層級。 |
自影像建立遮罩
編輯標籤
1 開啟要做為遮罩使用的影像。
2 在「圖層」面板上,選擇要加上遮罩的圖層。
3 選擇 圖層 } 新增遮罩圖層 } 使用影像色彩,開啟「自影像新增遮罩」對話方塊。
4 開啟來源視窗下拉式清單,然後選擇影像。
5 在從下列來源建立遮罩群組方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 來源明亮度 — 依據像素色彩的亮度值決定遮罩的程度。較淡的色彩會產生較少遮罩,而較深的色彩會產生較多遮罩。透明區域則會完全遮蓋圖層。
• 任何非零的值 — 無程度變化地套用遮罩。不透明度介於 1 和 255 像素之間的像素會變成白色,透明像素則變成黑色。透明區域則會完全遮蓋圖層。
• 來源不透明度 — 依據影像的不透明度決定遮罩的程度。完全不透明的像素不會產生任何遮罩,部份透明的像素則會建立較多遮罩,而透明像素會產生完整遮罩。
如果要反轉遮罩的透明度,請勾選反轉遮罩資料核取方塊。
6 按一下確定。
遮罩圖層和選取的圖層都會新增至新的圖層群組。遮罩圖層只會套用至選取的圖層。
若要顯示影像上的遮罩,請按一下「圖層」面板上的
標明遮罩區域按鈕
若要將遮罩圖層套用至所有下方圖層,請自圖層群組將它拖曳至「圖層」面板上的主要層級。
自選取區域建立遮罩
編輯標籤
1 使用
選取區域 工具
在圖層上選取一塊區域、
套索工具
或
魔術棒工具
在圖層上選取一塊區域。
2 請執行下列其中一項:
• 若要為選取區域加上遮罩,請選擇圖層 } 新增遮罩圖層 } 隱藏選取區域。
• 若要為選取區域除外的項目加上遮罩,請選擇圖層 } 新增遮罩圖層 } 顯示選取區域。
您也可以 | |
將遮罩圖層套用至所有下方圖層 | 在「圖層」面板上,將遮罩圖層自圖層群組拖曳至主要層級。 |
如果您將遮罩圖層套用至背景,則背景會自動轉換成點陣圖層。
遮罩圖層和選取的圖層都會新增至新的圖層群組中。遮罩圖層只會套用至選取的圖層。
自色頻建立遮罩
編輯標籤
1 選擇影像 } 分割色頻,然後選擇下列其中一項:
• 分割成 RGB
• 分割成 HSL
• 分割成 CMYK
2 選取要於其中建立遮罩的灰階影像。
4 在 來源視窗 下拉式清單中,選擇要用於遮罩的色頻。
5 在 從下列來源建立遮罩 群組方塊中選擇來源明亮度選項。
如果要反轉遮罩資料的透明度,請勾選反轉遮罩資料核取方塊。
6 按一下確定。
您也可以 | |
