建立預設形狀
您可以繪製預設形狀,例如標示線、箭頭、花朵和齒輪。
繪製預設形狀
編輯標籤
注意: 如果要在目前的向量圖層上放置預設形狀,請標示「工具屬性列」面板上的 建立在向量 核取方塊。如果沒有向量圖層,則標示此核取方塊會為該預設形狀建立一個向量圖層。如果未標示此核取方塊,則預設形狀會放到點陣圖層上。將預設形狀放到向量圖層上,會更方便編輯。
2 在「工具屬性列」面板上,從 形狀清單 下拉式清單選擇一個選項。
如果要過濾選項,請從 類別 下拉式清單選擇一種類別。
3 拖曳並建立形狀。
注意: 如果要套用自訂填色,請取消勾選
保留樣式 核取方塊。在「色彩控制」面板上,按一下
背景及填色內容方塊,然後選擇填色色彩。按一下
前景及筆觸內容方塊,然後選擇外框色彩。如果不要讓線條線段擁有填色,請按一下
透明按鈕
4 拖曳並繪製形狀。
您也可以 | |
選擇線條樣式 | 從線條樣式下拉式清單選取一個選項。 |
選擇筆觸寬度(以像素為單位) | 在寬度控制項中輸入或設定值。 |
平滑化形狀的外觀 | 勾選消除鋸齒核取方塊。 |
套用接合樣式 | 從 接合 下拉式清單選擇一個選項。如果您選擇斜接合線,請在斜接限制控制項中輸入或設定值,以設定指向的角度。數值越大,接合的角度越大。 |
利用形狀 清單清單中的外觀比例建立造形 | 按住 Shift,並同時拖曳。 |
將形狀的中心點放在按下滑鼠的位置 | 按一下滑鼠右鍵並拖曳。 |
