繪製線條
您可以繪製直線、自由變形線條和線條線段。以及編輯線條中的節點,以建立曲線。
您還可以調整目前向量物件的線條選項。
繪製線條線段
編輯標籤
注意: 如果要在目前的向量圖層上放置線條線段,請標示「工具屬性列」面板上的 建立在向量核取方塊。如果沒有向量圖層,則標示此核取方塊會為該線條線段建立一個向量圖層。如果未標示此核取方塊,則線條線段會放到點陣圖層上。將線條線段放到向量圖層上會更方便編輯。
2 在「色彩控制」面板上,按一下前景及筆觸內容方塊,然後選擇外框的色彩。
3 如果要繪製相連的線條線段並套用填色,請按一下
背景及填色內容方塊,然後選擇文字填色的色彩。如果不要讓線條線段擁有填色,請按一下
透明按鈕
注意: 如果要繪製不相連的單一線條線段,則不需要從背景及填色內容方塊中選擇設定。
4 在「工具屬性列」面板上,按一下
繪製線條及多線按鈕
5 從 線條樣式 下拉式清單選擇線條樣式。
6 在 寬度 控制項中輸入或設定線條寬度值 (以像素為單位)。
7 在影像視窗中拖曳,以建立線條。
您也可以 | |
一邊繪製一邊檢視物件的節點 | 勾選顯示節點核取方塊。 |
平滑化線條的外觀 | 勾選消除鋸齒核取方塊。 |
選擇接合設定 | 從接合下拉式清單選取一個選項。若您選取斜接合線,您可以輸入或設定 斜接限制控制項中的值以設定指向的角度。 |
建立垂直、水平或 45 度線條 | 按住 Shift 並同時拖曳。 |
連接各線條線段 | 勾選連接線段核取方塊。 |
繪製曲線或直線
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
繪製點對點按鈕
3 在影像視窗中拖曳,以建立線條。
4 請執行下列其中一項:
• 若要建立直線,請按一下要放置下一個節點的位置。
• 若要建立曲線,請按一下滑鼠並拖曳。當您畫好後,請釋放滑鼠按鈕。
如果您要繪製固定角度 (遞增 45 度) 的線條,請於拖曳時按住 Shift。
繪製自由變形線條
編輯標籤
3 在影像視窗中拖曳,以建立線條。
繪製線條線段
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
繪製線條及多線按鈕
3 在影像視窗中拖曳,以建立線條。
