編輯輪廓圖和路徑
您可以編輯向量物件的輪廓圖和路徑。以及連接輪廓圖的端點,藉此接合輪廓圖。您還可以反向路徑和輪廓圖的方向。輪廓圖的方向會從開始節點向結束節點進行。當您將游標放在開始節點上方時,游標旁會顯示「START」訊息。當您將游標放在結束節點上方時,會顯示「END」訊息。若物件有封閉的路徑,會出現「CLOSE」訊息。
您可以複製輪廓圖。
如需有關各類型節點的詳細資訊,請參閱
第 25 頁的〈修改線條和曲線〉。
接合兩個輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 選取其中一個要接合的輪廓圖。
物件中的所有節點都會顯示。
4 選取要接合的第一個輪廓圖的開始或結束節點。
注意: 您只能接合同一個物件中的輪廓圖。
5 按住 Shift,並選取第二個輪廓圖的開始或結束節點。
6 用滑鼠右鍵按一下,然後選擇編輯 } 接合。
您也可以手動接合輪廓圖。將第一個輪廓圖上的節點拖曳至第二個輪廓圖的開始或結束節點。當游標變成「JOIN」時,放開滑鼠鍵。
打散節點上的輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 選取要打散其中輪廓圖的節點。
4 用滑鼠右鍵按一下節點,然後選擇編輯 } 打散。
路徑或輪廓圖便會打散,且新的節點會新增到目前節點的最上方。節點方形會變成節點對節點的指示
移動路徑
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 拖曳路徑中的任何輪廓圖。
移動輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 按住 Shift,並將游標移至輪廓圖上方,直到游標顯示「SUB」。
4 拖曳輪廓圖。
您也可以按兩下節點並選取所有節點,然後拖曳其中一個節點,藉此移動輪廓圖。
反向路徑或輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 按一下輪廓圖或路徑。
4 選取節點。
如果您要反向多個輪廓圖,請從每一個輪廓圖選取一個節點。
5 以滑鼠右鍵按一下路徑或輪廓圖,選擇 編輯,然後選擇下列其中一項:
• 反向路徑
• 反向輪廓圖
複製輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 選取一個或多個節點。
4 選擇物件 } 編輯,然後選擇下列其中一個選項:
• 複製 - 複製選取的輪廓圖,然後直接將它貼到原始輪廓圖的最上方
• 複製和偏移 - 複製選取的輪廓圖,然後將它貼到原始輪廓圖的偏移上。預設偏移為 X 和 Y 方向的 10 個像素。
您可以調整「工具屬性列」面板上 再製 X 和再製 Y 控制項中的設定,以調整原始輪廓圖的偏移。
刪除輪廓圖
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 按一下輪廓圖。
4 按兩下某個節點,以選取所有節點。
5 按下 刪除。
您無法刪除路徑。路徑只能隨其物件一併刪除,或於其所有輪廓圖均刪除時刪除。
