編輯漸層
您可以變更漸層的色彩、轉換點和透明度,並且可以編輯預設漸層或建立自己的漸層。您還可以重新命名、刪除和儲存漸層。
在「漸層編輯器」中,漸層的色彩、轉換點和透明度會以標記和中點表示。
• 標記
— 透明度標記會顯示於漸層列上方。色彩標記則顯示於漸層列下方。
• 中點
— 標記兩種色彩均勻混合或不透明度為 50% 的位置。每一對標記都有一個中點,其可位於標記之間的任意位置。
漸層編輯器
您可以新增和刪除標記,以及變更標記的透明度、色彩或位置,還可以變更中點的位置。
變更標記或中點的位置
編輯標籤
• 在「漸層編輯器」中將標記或中點拖曳至新位置。
您也可以按一下以選取標記或中點,然後在位置欄位中輸入值。
新增標記
編輯標籤
• 在「漸層編輯器」中,按一下漸層列下的任一位置以新增標記
標記會根據漸層列上目前反白顯示的「前景」、「背景」或「自訂」色彩建立。
刪除標記
編輯標籤
• 在「漸層編輯器」中,將標記拖離漸層列。
變更標記色彩
編輯標籤
1 在「漸層編輯器」中,按一下以選取漸層列下方的標記。
標記最上方的三角形會變成黑色。
2 執行下列其中一項工作,並按一下確定。
若要 | 請執行下列動作 |
使用前景色彩 | |
使用背景色彩 | |
使用目前定義的自訂色彩 | |
選擇新增自訂色彩 | 按一下樣本旁的使用者按鈕,然後自「色彩」頁面或按一下滑鼠右鍵以選擇最近使用過的色彩。 |
在漸層內選擇色彩 | 按一下漸層按鈕。 |
當您接著套用含有前景或背景色彩的漸層時,它會使用影像目前的前景和背景色彩 (即動態漸層色彩)。若要建立固定包含相同色彩的漸層 (即靜態漸層色彩),請使用所有標記於使用者色盤的自訂色彩。
變更標記的透明度
編輯標籤
1 在「漸層編輯器」中,按一下以選取漸層列上方標記。
2 在不透明度控制項中輸入或設定值。
值的範圍從 0% (完全透明) 到 100% (不透明)。選擇 100% 則會完全覆蓋下方像素。
若要編輯套用至向量物件的漸層,並即時檢視變更
1 在「工具」工具列上,按一下
挑選工具 ,接著在影像視窗選取已套用漸層的向量物件。
2 在素材面板,按一下前景及筆觸內容樣本,以開啟材料屬性對話方塊。
3 按一下漸層標籤,再編輯任一漸層設定。影像視窗內會即時顯示變更。
