清除影像區
您可以使用「橡皮擦」工具清除圖層的區域,使其呈現為透明或半透明狀態。灰白相間的棋盤樣式即代表透明區域。
使用「背景橡皮擦」工具即可迅速移除影像的背景。
您可以使用「背景橡皮擦」工具選擇性地清除像素。例如,在山派相片中,您可以清除天空或從包圍的影像區獨立出一個物件。
復原與清除的差異
在 Corel PaintShop Pro 中復原一個動作時,原始影像中的細節會被還原。若要瞭解復原和清除之間的差異,請見塗畫筆觸的範例。如果您畫錯一筆並將它清除,該筆觸下的影像細節便會消失。當您要讓特定像素變成透明時,您可清除塗畫。您還可以清除以製作特效,例如透過另一個圖層顯示某一個圖層。
背景橡皮擦工具的設定
您可以在「工具屬性列」面板上調整「背景橡皮擦」工具的預設值。例如,您可以變更不透明度、色彩相似度和取樣區域的設定。
使用「背景橡皮擦」工具時,可設定下列控制項:
• 不透明度 - 指定不透明度等級。100% 的設定值會清除像素至完全透明,而較低的設定值則清除像素至半透明。
• 相似度 - 決定選取的像素與取樣像素之間比對的接近程度。數值的範圍從 0 到 512。設定值越低,清除的色彩相似程度越高。越高設定,清除的像素越多。(如果標示「自動相似度」核取方塊,則無法使用這個選項。)
• 銳利度 - 根據物件和背景的色差,指定所清除邊緣的柔和程度。數值的範圍從 0 到 100。若您要清除的邊緣形成漸層 (即逐步提高的色彩變化),則可使用較低的設定值;若要清除的邊緣色彩變化較為突兀,則可使用較高的設定值。
• 取樣 - 指定清除像素的基準。這個控制項包含下列選項:
一次 — 取樣您初次點選的點,並清除筆觸路徑上所有相符的像素。這項設定會清除相似的色彩,並保留您要的區域。
連續 - 連續取樣,並清除所有相符的像素。如果您要清除的區域變化相當大,則可使用這個選項,並設定較低的步調值,如此一來當您清除時,就能經常對該區域進行取樣。此工具可清除遇到的任何色彩,包括前景色彩(如果取樣的像素落入前景區域)。
背景樣本 - 清除符合「色彩控制」面板上目前背景色彩的所有像素
前景樣本 - 清除符合「色彩控制」面板上目前前景色彩的所有像素
• 限制 - 指定清除的像素是否彼此相鄰。這個控制項包含下列選項:
不相連區域 — 清除工具路徑中符合取樣像素的所有像素,即使這些像素不相連。您可利用此模式,來校正透過影像中的空洞所顯示的背景。
相連區域 - 只清除符合取樣像素的相連像素。背景像素的色彩接近您想要獨立出來的物體邊緣時,可使用此模式。
尋找邊緣 - 根據邊緣資訊限制清除動作
自動相似度 - 根據工具路徑中的像素決定相似度。相似度可能會隨工具移過不同的圖層部份而連續改變。取消標示此核取方塊即可指定「相似度」設定。
使用全部圖層 - 從所有合併在一起的圖層來取樣資料。只有目前圖層的像素會清除。若只要從目前圖層取樣資料,則取消標示此核取方塊。
忽略明度 - 忽略色彩明度和飽和度中銳利度的差異。如果您想要獨立出來的物體色彩飽和度強烈,但其背景卻無彩度或情況相反時,可標示此核取方塊。
我應該使用自動或手動相似度?
您應先從標示「自動相似度」核取方塊開始進行。如果您發現從影像清除的像素太多或太少,則可取消標示「自動相似度」核取方塊,然後在「相似度」方塊中增加或減少值。
清除影像區
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,選擇您要的筆刷選項。
3 拖入要清除的影像。
您也可以 | |
還原已清除的像素 | 按住滑鼠右鍵並拖曳至已清除的區域上方。 |
清除直線 | 按一下線條開頭,按住 Shift 鍵,然後按一下線條結尾。若要繼續清除線條,則移到下一個點,按住 Shift 鍵,然後再按一下。 |
如果您清除背景圖層,「橡皮擦」工具會將它清除至透明,而該圖層會自動變成點陣圖層。
清除影像中的背景區域
編輯標籤
1 在「圖層」面板上,按一下您想要獨立出來包含影像元素的圖層。
3 在「工具屬性列」面板上,選擇您要的筆刷選項。
4 沿著要獨立出的影像區邊緣拖曳。
緩慢而謹慎的筆觸能達到最佳結果。在要清除區域中保留筆刷中心,同時也在要保留區域保留筆刷邊緣。
您也可以 | |
還原已清除的像素 | 按一下滑鼠右鍵並拖曳。 |
清除直線 | 按一下起點,並在按住 Shift 後,再按一下端點。若要繼續清除線條,則移到下一個點,按住 Shift 鍵,然後再按一下。 |
切換到 橡皮擦 工具 | 按住 Backspace,同時拖曳滑鼠。 |
在背景圖層上使用 背景橡皮擦 工具時,它會自動變成點陣圖層。
您可以將檔案存成下列檔案格式,藉此保留透明背景(當您想要將可見的內容放在另一個圖層或背景上時):PSPImage、PNG、GIF。
