格式化文字
Corel PaintShop Pro 中的文字格式化選項,可讓您控制文字外觀。建立向量、點陣或選取區域文字時,即可設定這些選項。如已建立向量文字,您只要變更文字格式化設定,即可隨時將文字重新格式化。您不能變更點陣文字的字元或格式。您只能使用「挑選」工具修改點陣文字。
您可以使用下列文字選項來格式化文字:
• 字型、大小、單位、字型樣式和文字選項 — 可讓您依預定的輸出方式 (列印或 Web)、字體樣式 (粗體、斜體、底線或刪除線) 和文字選項 (上標、下標) 來選擇字體、字體大小和單位
• 字型色彩 - 讓您設定填入字型的色彩
• 筆觸寬度和筆觸色彩 - 讓您設定字型外框線寬度和外框線色彩
• 對齊 — 可讓您將多行文字置中,或向左、右邊界對齊並套用對齊
• 方向 - 設定文字為水平方向或垂直方向
• 微調 - 變更字元之間的間距
• 行距 - 變更行距
• 字距調整 - 設定字元之間的相等間距
• 消除鋸齒 - 讓文字字元的邊緣平滑化
您可以自訂「工具屬性列」面板上顯示的控制項和「其他選項」下拉式清單中隱藏的控制項。
如需有關使用「色彩控制」面板為文字外框和填色選擇色彩的資訊,請參閱
第 1 頁的〈使用色彩控制面板〉。
如何識別向量文字?
向量文字與其向量物件類似可透過向量圖示
加以辨識。這個圖示會顯示在「圖層」面板上文字的旁邊。
變更字型屬性
編輯標籤
2 在您要變更的文字字元上拖曳,即可進行選取。
注意: 您也可以按下 Ctrl + A 來選取全部文字。
3 在「工具屬性列」面板上,執行下表的其中一項作業,然後按一下
套用變更按鈕
若要 | 請執行下列動作 |
變更字型 | 從字型下拉式清單選擇一個選項。 |
變更字型大小 | 從 大小 下拉式清單選擇一個選項。 |
變更字型的測量單位 | 從單位下拉式清單選擇點做為列印輸出的單位,或選擇像素做為 Web 輸出的單位。 |
套用粗體格式至文字 | |
套用斜體格式至文字 | |
文字加上底線 | |
在文字上套用刪除線 | |
套用上標或下標 | |
設定填入字型的色彩 | 按一下字型色彩區域,然後選擇色彩。 |
設定字型外框線寬度 | 在筆觸寬度方塊中,輸入字型外框線的值。不需外框線,請輸入 0。 |
設定填入字型外框線的色彩 | 按一下筆觸色彩區域,然後選擇色彩。 |
變更文字對齊方式
編輯標籤
2 在您要對齊的文字物件上拖曳,即可進行選取。
3 在「工具屬性列」面板上,選擇下列其中一個按鈕:
對齊可將文字延伸至文字邊緣,而不變更字元間距
強制對齊可將文字延伸至文字方塊邊緣,包括最後一行,必要時可藉由調整字元間距來達成。
設定文字方向
編輯標籤
2 在您要重新定位的文字物件上拖曳,即可進行選取。
注意: 您也可以按下 Ctrl + A 來選取整個文字區塊。
3 在「工具屬性列」面板上,從 方向 下拉式清單,選擇下列其中一個選項︰
• 水平朝下 - 水平放置文字,且後續各行接在最上面一行的下方
• 垂直朝左 - 每個字元垂直放置,且後續各行位於最上面一行的左邊
• 垂直朝右 - 每個字元垂直放置,且後續各行位於最上面一行的右邊
變更字元之間的水平間距
編輯標籤
2 在您要變更間距的文字字元上拖曳,即可進行選取。
3 在「工具屬性列」面板上的微調控制項中輸入或設定一個值。
注意: 如果您在面板中看不到控制項,請按一下
其他選項 。 正值會增加間距;負值則減少間距。
微調值會以 1 表示,相當於一個 M 的寬度 - 亦即指定字型和字型大小的大寫字母 M 的寬度。
您可以標示 自動微調 核取方塊,使用目前字型的內建微調值。
變更文字各行之間的垂直間距
編輯標籤
2 在您要調整間距的文字行上拖曳,即可進行選取。
注意: 您也可以按下 Ctrl+A 來選取整個文字區塊。
3 在「工具屬性列」面板上的 行距 控制項中輸入或設定一個值。
字元間距設為相等
編輯標籤
2 在您要調整間距的文字字元上拖曳,即可進行選取。
3 在「工具屬性列」面板上的 字距調整控制項中輸入或設定一個值。
其他選項 。 平滑化文字的鋸齒邊緣
編輯標籤
2 在您要調整邊緣的文字物件上拖曳,即可進行選取。
3 在「工具屬性列」面板上,從 消除鋸齒 下拉式清單選擇一個選項。
• 關閉 - 不套用消除鋸齒 (邊緣呈現鋸齒狀)
• 銳利 - 套用輕度的邊緣平滑化
• 平滑 - 套用較重程度的邊緣平滑化
消除鋸齒會增加影像的色彩數,而讓零散的色彩出現在文字邊緣。此外,消除鋸齒會讓檔案大小難以縮減,並且難以維持影像品質。
自訂文字工具選項面板
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
其他選項按鈕
。 3 按一下自訂,然後在顯示/隱藏選項對話方塊中,勾選您想要在面板中顯示的控制項核取方塊。若您只想在其他選項下拉式清單中顯示這些控制項,請取消勾選核取方塊。
4 按一下關閉。
