影像對應連結
影像對應連結是包含對應連結區域(稱為區域或醒目提示區域)的圖形,該區域會連結至 URL。儲存格可為圓形、矩形或不規則形狀。當您將滑鼠移至儲存格上方時,滑鼠會變成手的形狀,表示您可以按一下該區域,並移至其他的網頁。
建立對應連結區域
您可以使用「影像對應連結工具」對話方塊中「工具」群組方塊的工具,進行影像對應連結區域的建立與編輯。
工具 | 描述 |
| 箭頭工具可讓您修改醒目提示區域。 |
| 移動工具可讓您移動醒目提示區域。 |
| 多邊形工具可讓您建立不規則形狀的醒目提示區域。 |
| 矩形工具可讓您建立方形或矩形的醒目提示區域。 |
| 圓形工具讓您建立圓形或橢圓形的醒目提示區域。 |
| 刪除工具可讓您刪除醒目提示區域。 |
| 平移工具可讓您在預覽中拖曳影像,來檢視影像的隱藏區域。 |
指定對應連結區域屬性
在您建立對應連結區域(或部份)後,即可指定 URL、替代文字和目標。
儲存影像對應連結
您可以將影像連結儲存至硬碟資料夾,以便使用或編輯。您也可以將對應連結設定儲存至剪貼簿,以便貼入 HTML 碼。儲存對應連結設定時,對應連結區域排列以及您在「影像對應連結工具」對話方塊中輸入的資訊,都會一併儲存。您可以再將它們載入至相同影像,或將這些設定使用在不同影像中。
設定對應連結設定
建立和儲存對應連結區域
編輯標籤
1 選擇檔案 } 匯出 } 影像對應連結工具。
「影像對應連結工具」對話方塊便會出現。
2 選擇下列其中一個工具並於預覽區域中進行繪製,以建立醒目提示區域:
• 矩形工具
- 拖曳游標圍出一個方形或矩形的醒目提示區域
• 圓形工具
- 拖曳游標圍出一個圓形或橢圓形的醒目提示區域
• 多邊形工具
- 按一下以設定起始點,再繼續移動游標,然後按一下以圍出一個不規則形狀的醒目提示區域。按兩下即可完成此多邊形。
3 在 URL 下拉式清單中,輸入您希望連結的網頁位址。
如果要選取已經使用在影像中的位址,請按一下方塊中的箭頭再從 URL 下拉式清單選取所需的位址。
如果不要連結網頁,則輸入 #。
4 在 替代文字 方塊中,輸入當影像無法下載,或使用者已在 Web 瀏覽器中關閉影像時所顯示的文字。
5 從 目標 下拉式清單,選擇下列其中一個目標框架選項:
• _blank - 會在新的瀏覽器視窗中載入連結的頁面
• _parent - 會在連接的母框架組中載入連結的頁面。如果連結不在巢狀框架中,則影像會載入整個瀏覽器視窗。
• _self - 會在做為連結的相同框架中載入連結的頁面。
• _top - 會在所有瀏覽器視窗中載入連結的頁面並移除所有框架
6 按一下儲存。
「HTML 另存新檔」對話方塊便會出現。
7 導覽至要儲存 HTML 碼的資料夾,再按一下儲存。
「影像對應連結另存新檔」對話方塊便會出現。
8 導覽至要儲存該影像的資料夾,再按一下儲存。
您也可以 | |
選取現有的對應連結區域 | 按一下 箭頭工具  ,然後按一下對應連結區域。 |
變更對應連結區域的形狀或大小 | 按一下箭頭工具,再按一下選取要變更的造形,將游標移至畫面其中一個綠點的上方,直到游標變更為四方箭頭。將該點拖曳至新位置。 |
移動對應連結區域 | 按一下 移動工具  ,按一下對應連結區域,然後再將其拖曳至新位置。 |
清除對應連結區域 | 按一下 刪除工具  ,並在對應連結區域內部按一下。 |
移除所有對應連結區域 | 按一下清除。 |
在 Web 瀏覽器中預覽影像對應連結 | 按一下 在瀏覽器中預覽按鈕  以在您的瀏覽器中測試對應連結區域。 |
將對應連結區域資訊儲存至剪貼簿,以便貼入 HTML 碼 | 按一下儲存至剪貼簿開啟「HTML 目的地資料夾」對話方塊,導覽至 HTML 檔案儲存的資料夾,再按一下確定以儲存切割設定。開啟上述的 HTML 檔案,將游標放置在要插入 HTML 切割碼的位置,再按 Ctrl + V 鍵。 |
建立對應連結區域轉換 | 按一下 轉換建立工具。如需有關建立影像轉換的詳細資訊,請參閱 第 16 頁的〈建立影像轉換〉。 |
設定對應連結偏好設定
編輯標籤
1 在「影像對應連結工具」對話方塊中,按一下偏好設定。
「對應連結偏好設定」對話方塊便會出現。
2 按一下作用中的拼接邊框色彩 方塊,再選擇色彩。
3 按一下非作用中的拼接邊框色彩 方塊,再選擇色彩。
4 在最大記錄清單大小控制項中,輸入或設定「影像對應連結工具」對話方塊中「儲存格屬性」群組方塊的 URL 和替代文字下拉式清單要列出的項目數量。
5 按一下確定。
儲存對應連結設定
編輯標籤
1 按一下儲存設定。
「儲存對應連結設定」對話方塊便會出現。
2 導覽至您要儲存設定檔的資料夾。
3 輸入檔案的名稱,再按一下儲存。
檔案會儲存為 JMD 格式。
載入對應連結設定
編輯標籤
1 開啟要載入對應連結設定的影像。
2 選擇檔案 } 匯出 } 影像對應連結工具。
「影像對應連結工具」對話方塊便會出現。
3 按一下載入設定。
「載入對應連結設定」對話方塊便會出現。
4 導覽至並選取要載入的 JMD 檔案。
5 按一下開啟舊檔。
