修改選取區域
您有多種方法修改選取區域。您可新增影像內容或刪減影像內容來修改選取區域。例如,相片中有一個人手持很大的標誌,您可以使用矩形「選取區域」工具來選取該標誌,然後使用「手繪」工具將人物加入選取區域。
在建立選取區域後,您可以新增至該區域。
您可依指定的像素數量來擴展或收縮選取區域。
您可以在選取區域中新增或移除色彩,或從選取區域邊框移除色彩。新增或移除色彩後,選取區域邊框便會變更。
您也可以根據色彩值新增像素至選取區域。
如果選取區域中出現斑紋或空洞,可利用方形像素定義區域來移除。例如,如果您的影像長寬為 20 x 20 像素,則可定義 5 像素 x 100 縮放比例的區域來覆蓋 500 個像素的區域。因為影像所覆蓋的區域僅含 400 像素 (20 ´ 20 = 400),所有斑紋和空洞都會被移除。
您也可以使用工具和特效修改選取區域。
從選取區域加入或減去的步驟
編輯標籤
1 在「工具」工具列上,選擇一選取工具 (
選取區域 、
套索工具 、
魔術棒 工具或
智慧選取筆刷 )。
2 在「工具屬性列」面板上選擇該工具的設定。
3 執行下表中的任一工作。
若要 | 請執行下列動作 |
新增至選取區域 | 在模式下拉式清單中,選擇加入,然後選擇您要加入至選取區域的影像區域。這些區域不一定要相連。 |
從選取區域減去 | 在模式下拉式清單中,選擇移除,然後選擇您要從選取區域移除的影像區域。 |
您也可以在按住 Shift 的同時,按一下您要加入的影像區域,藉此加入該區域至選取區域;或按住 Ctrl 的同時,按一下要移除的影像區域,藉此從選取區域中減去該區域。
按照特定像素數量擴大選取區域
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 修改 } 擴大。
「擴大選取區域」對話方塊便會出現。
2 在像素數量控制項中輸入一個值來擴大選取區域。
3 按一下確定。
選取區域圈選框會擴大,但原始形狀保持不變。
按照特定像素數量縮小選取區域
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 修改 } 縮小。
「縮小選取區域」對話方塊便會出現。
2 在像素數量控制項中輸入一個值來縮小選取區域。
3 按一下確定。
選取區域圈選框會縮小,但原始形狀保持不變。
根據色彩值新增像素至選取區域
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 修改 } 選取相似。
2 在「工具選項」面板上檢查下列控制項的設定,並視需要加以修改:
• 相似度 - 指定像素與初次選取色彩的相符程度。設定值較低,值會更接近,這時會有更多的像素被排除在選取區域之外。設定值較高,值不需要太接近,這時會有更多的像素包含在選取區域中。
• 取樣合併 - 選取合併影像中相符的像素。如果未勾選核取方塊,只能選取作用中圖層裡的像素。
• 消除鋸齒 - 沿著邊緣填入部份像素並讓它們呈現半透明,藉此產生邊緣平滑的選取區域。勾選向內或向外選項,端視消除鋸齒區域是選取區域圈選框內或外而定。若要保留原始的邊緣,請取消勾選消除鋸齒核取方塊。
• 相連區域 - 選取相鄰區域中所有相似色彩的像素
• 不相連區域 - 選取影像內任意位置上所有相似色彩的像素
3 按一下確定。
選取區域轉變成可包含相似的像素。
選取區域未套用消除鋸齒時,「選取相似」指令會產生最佳結果。
在選取區域中新增或移除色彩
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 修改 } 選取色彩範圍。
2 選擇下列其中一個選項:
• 新增色彩範圍
• 減去色彩範圍
3 按一下要在選取區域中新增或移除的影像色彩。
4 在相似度方塊中,指定色彩相似度值 (0 至 256)。
色彩或相關色彩的明暗變化也會新增至選取方塊或從中移除。
5 在柔化方塊中,指定參考色彩的柔化程度。
6 按一下確定。
選取區域的邊框會變更,以新增或排除您指定的色彩。
您可以按一下
切換選項按鈕
,切換成僅預覽選取區域,或預覽含有影像其餘部份的選取區域。
您也可以按一下「選取色彩範圍」對話方塊中的基準色彩方塊,選擇要新增或移除的色彩。
若要從選取區域中移除色彩,也可以在貼上選取區域時選擇編輯 } 貼為透明選取區域。這個指令只會移除您指定的背景色彩。
從選取區域中移除空洞和斑紋
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 修改 } 移除斑點和空洞。
「移除斑點和空洞」對話方塊便會出現。
2 選擇下列其中一個選項:
• 移除斑點
• 移除空洞
• 移除斑點和空洞
3 在方形區域小於方塊中,輸入像素數量和縮放比例。一開始設定較低的數值,然後視需要增加,直到斑點和空洞移除為止。
4 按一下確定。
選取區域中的空洞和斑紋便會移除。
您可以在「移除斑點和空洞」對話方塊中按一下
切換選項按鈕
,以切換為僅預覽選取區域,或預覽含有影像其餘部分的選取區域。
使用工具和特效修改選取區域
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 編輯選取區域。
選取的區域中會出現紅色覆蓋。
2 套用工具或特效至選取區域。
3 完成編輯選取區域後,選擇選取區域 } 編輯選取區域,即可顯示選取區域的圈選框。
您也可以按一下編輯
編輯選取區域按鈕
,以修改選取區域。
