移動、剪輯和旋轉選取區域
您可以移動、剪輯或旋轉選取區域。移動選取區域的圈選框,亦可變更選取區域。
移動選取區域時,可讓其空間留下空白,或移動選取區域的副本,而保持原始選取區域不變。移動選取區域時,它會變成浮動選取區域。當您執行新的動作時,Corel PaintShop Pro 會自動將浮動的選取區域提升為新圖層。
您也可以讓選取區域浮動,如此會建立可移動或修改的選取區域,而不會改變原始影像。在「圖層」面板上,浮動的選取區域會暫時停留在影像或圖層的上方,且會有一個圖示表示該圖層包含浮動選取區域。編輯浮動選取區域後,即可讓它不浮動。
您也可以將選取區域移到不同的圖層。這樣做時,原始選取區域的內容不會改變,而選取區域的副本會變成新圖層。您可以編輯這個新圖層,而不會改變原始影像。
製作選取區域後,可將它移到影像上的任意位置,或是移出畫布之外。只要擴大影像視窗顯示超出畫布的灰色區域,即可看見您移動的選取區域。您還可以剪輯選取區域,以移除不在影像邊框內的部份。
移動選取區域圈選框
編輯標籤
• 使用「選取區域」工具,以滑鼠右鍵點選選取區域圈選框然後拖曳至新的位置。
藉由「移動」工具,您也可以採用以滑鼠右鍵點選並拖曳的方式來移動選取區域圈選框
移動選取的影像區域
編輯標籤
• 執行下表中的任一工作。
若要 | 請執行下列動作 |
移動選取區域到任何距離 | 在「工具屬性列」面板,設定模式為新增,然後使用其中一種選取區域工具 (「選取區域」、「套索」或「魔術棒」工具) 拖曳該選取區域。 |
將選取區域移動 1 個像素 | 按下方向鍵。 |
將選取區域移動 10 個像素 | 按住 Ctrl,並按下方向鍵。 |
將選取區域移動 50 個像素 | 按住 Shift,並按下方向鍵。 |
將選取區域移動 100 個像素 | 按住 Shift 和 Ctrl,再按下方向鍵。 |
複製和移動選取的影像區域
編輯標籤
• 在 選取區域 工具作用中的情況下,設定「模式」控制為 新增,按住 Alt,然後拖曳選取區域。
您也可以 | |
複製選取區域並移動 1 個像素 | 按住 Alt, 並按下方向鍵。 |
複製選取區域並移動 10 個像素 | 按住 Alt 和 Ctrl, 再按下方向鍵。 |
複製選取區域並移動 50 個像素 | 按住 Alt 和 Shift, 再按下方向鍵。 |
複製選取區域並移動 100 個像素 | 按住 Alt,Shift, 和 Ctrl,再按下方向鍵。 |
浮動選取區域
編輯標籤
• 選擇選取區域 } 浮動。
不浮動選取區域
編輯標籤
• 選擇選取區域 } 非浮動。
將選取區域提升為圖層
編輯標籤
1 在影像中製作選取區。
2 選擇選取區域 } 轉換選取區域成圖層。
新的「轉換的選取區域」出現在原始圖層上方。
若要將選取區域放入另一個影像中作為圖層,請複製選取區域,開啟另一個影像,然後選擇編輯 } 貼為新圖層。
將選取區域剪輯至畫布大小
編輯標籤
1 將部份選取區域移出影像畫布外。
如有必要,請將影像視窗擴大,來顯示超出影像邊框的灰色區域。
2 選擇選取區域 } 非浮動。
選取區域便不會浮動,如此將提供更多編輯選項。
3 選擇選取區域 } 剪輯至畫布。
超出影像邊框的選取區域便會移除。
旋轉選取區域
編輯標籤
1 選擇影像 } 自由旋轉。
「自由旋轉」對話方塊便會出現。
2 在方向群組方塊中,選擇右或左來指定旋轉方向。
3 在角度群組方塊,設定要旋轉的角度。
若您要輸入介於 0.01 和 359.99 之間的值,請勾選自由選項。
4 取消勾選全部圖層核取方塊。
5 按一下確定。
當您旋轉選取區域時,它會變成浮動選取區域,但原始影像保持不變。
您也可以使用
挑選工具,以互動方式旋轉選取區域
。套用旋轉效果之前,選取區域會先提升為圖層。
