移除色差
相機若在影像內記錄不正確的色彩便會產生色差。就傳統的底片相機而言,色差通常是鏡頭瑕疵造成。而數位相機的色差問題導因很多,包括下列幾項:
• 相機的內部鏡頭色差導致影像邊緣模糊不清。使用攝遠和變焦鏡頭拍攝的相片比較容易有色差,因為數位相機捕捉的光線遠離光軸。
• 相機的自動曝光功能;此功能會估計校正曝光設定,可能導致感應器產生輝散現象。
• 不同色彩可能是由不同的相機感應器元素所造成,而且可能組合成一個像素。這個程序稱為「去馬賽克」。
• 處理之後,在相機內會進行一些活動,如移除斑點、移除雜點和銳利化。
從自己拍攝的數位相片中,您可能注意到下列拍攝內容會出現色差問題:
• 透過樹枝或樹葉看到的天空
• 有亮光射入的室內門邊緣或窗邊緣
• 煙火或都市燈光
• 螢光裝置或裸燈泡
• 太陽或水面反光
• 金屬的反光
• 背光物體的邊緣
• 陽光照射白襯衫但背景陰暗
確認這些色彩瑕疵之後,便可著手減少或消除這些瑕疵。
移除相片色差
編輯標籤
1 選擇調整 } 移除色差。
「色差校正」對話方塊便會出現。
2 確認可在對話方塊頂端看見「執行前」和「執行後」窗格。
3 將對話方塊中的顯示比例控制項設為至少 200%。
顯示比例控制項位於「執行前」和「執行後」窗格的下方。放大為 200% 可幫助找到相片中的問題區域。
4 按一下
平移按鈕
,然後平移影像以便在「執行前」窗格中設定可檢視的影像區。
5 在「執行前」窗格中拖曳,以定義需要校正的區域。
注意: 需要校正的區域稱為「取樣方塊」。您最多可以建立 10 個取樣方塊。在對話方塊中間的樣本清單區域中,每個取樣方塊會以「取樣 n」表示(其中 n 為 1 到 10 的數字)。每個列出的樣本左側都有一個色彩樣本,代表該取樣區域的色彩平均值。
6 從樣本清單區域選擇一個樣本項目。
7 在範圍控制項中輸入或設定數值,數值多寡決定使用中樣本的色彩範圍,這會影響要校正的像素範圍。
您指定的範圍會在範圍控制項正上方的色彩方塊中表示。
8 在半徑控制項中輸入或設定數值,數值多寡決定樣本色差的大小。
注意: 預設值為 10。數值設定在 4 至 20 之間通常可產生接受度最高的結果。取樣區域若包含感應器輝散現象造成的色差,數值應設在 10 以上。若是要移除因去馬賽克造成的 1 或 2 像素的色差,或是處理 1 百萬像素以下的影像,則適用 10 以下的數值。將半徑控制項設定為可有效移除色差的最小值。
9 按一下確定。
您也可以 | |
調整取樣方塊大小 | 拖曳取樣方塊的控點。 |
刪除對話方塊中的取樣方塊按鈕 | 按一下取樣方塊,再按一下移除。 |
刪除取樣方塊 | 將任一角落拖曳至對角線方向的角落,當兩個角落重合即停止拖曳。 |
顯示受影響的影像區 | 勾選顯示差異核取方塊。受影響區域會以黑底白色區域的形式顯示在「執行後」窗格中。較亮的區域代表較大的校正程度。 |
預覽影像結果 | 勾選顯示差異核取方塊,並確認已勾選預覽影像核取方塊。 |
若要建立 10 個以上的取樣方塊,您可以套用校正,再重新啟動該效果。
您可以透過勾選效果置於新圖層核取方塊,自動建立包含校正後影像的新圖層。這個選項可將原始影像保存在原始圖層上。如果未勾選此核取方塊,校正效果便會套用至原始影像的所在圖層。
您可以限制「錯誤校正」數量,只須選取一個區域再勾選效果置於新圖層核取方塊即可。您也可以在影像的個別圖層上使用這個指令。
