使用「仿製筆刷」和「物件移除」來移除瑕疵和物件
進行仿製以複製或修復影像區域
「仿製筆刷」工具是一項多功能的修正和複製工具,可讓您將某部分的影像 (來源) 以繪製方式覆蓋於另一個影像區域 (目標) 上。塗畫來源可以是同圖層的一部分、影像的其他圖層、合併影像,或其他影像圖層。
根據預設,當您將指標放置在目標區域上方時,將會顯示來源材料的半透明覆蓋 (顯示覆蓋選項)。此覆蓋可提供預覽功能,協助您在工作時確認來源。
「仿製筆刷」工具原本是用來移除左側相片中牆上的裂痕。
使用「物件移除」移除物件
包圍區域的色彩和材質相當不一致時,「物件移除」工具可讓您移除物件。這項工具與「仿製筆刷」工具類似,可讓您辨識要移除的區域,然後選擇一種背景將該區域覆蓋。
使用「物件移除」工具將一隻船從水面移除。
仿製影像的一部份
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,選擇筆刷筆尖、大小、不透明度和其他設定。
如果您要讓 仿製筆刷 工具在每次繼續塗畫時重設來源點時,請標示 對齊模式 核取方塊。您可以繼續在目標區域上方拖曳,以填入來源影像。如果您希望讓每一筆觸從原始的來源點複製相同的資料,則取消標示核取方塊。
如果您要從所有合併在一起的圖層仿製資料,請標示 使用全部圖層 核取方塊。如果您只要從目前圖層仿製資料,則取消標示該核取方塊。
3 在來源影像上,以滑鼠右鍵按一下來源區域的中心點。
如果影像有多個圖層,請先在「圖層」面板上按一下圖層的名稱,再定義來源區域。
4 將影像拖曳到您要塗畫仿製區域的位置。
如果您要隱藏或顯示仿製來源覆蓋,請按一下工具選項面板上的顯示覆蓋核取方塊,或按 Ctrl + Alt + C。
仿製影像區時,必須選擇有資料的來源區域。
如果您的影像包含選取區域,請務必在選取區域內按一下滑鼠右鍵來設定仿製來源。如果您使用外框筆圖板,按住 Shift 即可達到相同的結果。
您也可以按住 Shift 鍵,同時再按一下影像來設定來源點。
您可以按下 Alt ,同時在影像視窗中拖曳,以互動的方式調整筆刷大小。
移除相片中的物件
編輯標籤
2 在「工具選項」面板上,選擇
選取區域模式按鈕
3 沿著要移除的物件周圍拖曳。
4 在「工具選項」面板上,選擇來源模式按鈕。
影像視窗中將顯示一個矩形。
5 將矩形放置在要取代之前選取區域的區域上方。
6 拖曳矩形的控點調整其大小,或拖曳矩形的旋轉控點旋轉它。
建議您讓矩形的範圍與要移除的區域一樣大,或稍微大於該區域。
8 選擇選取區域 } 取消選取取消選取區域。
您也可以 | |
使用套索工具將選取區域羽化 | 建立選取區域之前,調整「工具屬性列」面板上的羽化控制項 |
調整來源素材的不透明度 | 按一下套用按鈕之前,調整「工具屬性列」面板上的不透明度控制項。 |
選擇所有或目前圖層的來源素材 | 勾選使用全部圖層核取方塊,仿佛您已將這些圖層合併一樣,選取所有來源素材的圖層。如果您僅想選擇目前圖層的來源素材。請勿勾選核取方塊。 |
套用來源素材時,漸變邊緣並使用物色調範圍 | 在「工具屬性列」面板上,選擇智慧型漸變選項。 |
您也可以在啟動 物件移除 工具前,使用任何區域選取工具來建立一個選取區域。
您也可以按下 Ctrl + D 來取消選取區域。
