消除紅眼
紅眼是相片中常見的問題。當來自相機閃光燈的光源從相片主體的視網膜反射出,並隨即在相片中捕捉到時,便會發生紅眼。Corel PaintShop Pro 提供兩種方式,讓您消除彩色相片中的紅眼。
最快的消除方式是使用「紅眼」工具。而功能較強的方式則是使用進階的「消除紅眼」指令變更眼睛的色彩。
「紅眼」工具會將主體瞳孔的紅色取代為深灰色,以還原自然外觀。
迅速消除紅眼
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,調整 紅眼大小 控制項,讓游標變成約需要校正紅眼區域的兩倍大。
3 將游標直接放在眼睛上方,然後按一下。
必要時可以放大相片的顯示比例,讓您更易於操控紅眼工具。
您可以按住 Alt,同時將紅眼工具拖曳到眼睛區域上方,藉此以互動的方式調整指標大小。
利用進階選項消除紅眼
編輯標籤
1 選擇調整 } 消除紅眼。
2 在「執行後」預覽區域中,將主體的紅眼拖曳至中央。需要時可利用顯示比例控制項,更仔細地看清楚眼睛。
3 從色相和色彩下拉式清單選擇色彩變化選項。
注意: 只有自動處理人類眼睛方式可使用 色相 下拉式清單。
4 從方式下拉式清單,選擇下列其中一種校正方式:
• 自動處理人類眼睛 - 自動選取校正區域,並選擇適合人類眼睛的設定
• 自動處理動物眼睛 - 自動選取校正區域,並選擇適合動物眼睛的設定此方式可旋轉選取區域。
• 手繪瞳孔外框 - 讓您使用套索工具來選取需要校正的人類或動物的眼睛區域
• 點對點瞳孔外框 - 讓您使用 點對點選取區域 工具來選取需要校正的人類或動物眼睛區域
若需要更謹慎的校正影像區,例如部份遮住的瞳孔,最好選擇手繪瞳孔外框或點對點瞳孔外框方式。
5 在「執行後」預覽區域中,執行下列其中一項工作:
• 若選擇自動處理人類眼睛或自動處理動物眼睛方式,請在眼睛的紅色區域內按一下,自動選取眼睛,或從眼睛中央拖曳至紅色區域的邊緣外面。
• 若選擇手繪瞳孔外框方式,則沿著瞳孔的紅色區域邊緣拖曳,直到到達選取區域的起點為止。
• 當您使用點對點瞳孔外框方式時,請按一下瞳孔的紅色區域邊緣周圍,然後在到達起點時按兩下。若要反向點選動作,按一下滑鼠右鍵即可。
選取眼睛後,選取區域周圍會出現一個圓形,以及包圍圓形、用來進行調整的控制方塊。在「執行後」預覽區域中會顯示修正過的眼睛。
注意: 如果您選擇手繪瞳孔外框方式或點對點瞳孔外框方式,請將選取區域限於眼睛的瞳孔 (眼睛中央的黑色小圓形)。這兩種方式是專為修正出現紅眼的瞳孔區域所設計,而不會改變周圍的虹膜。
6 設定下列控制項微調眼睛校正:
• 瞳孔明度 - 指定瞳孔的明度量,讓修正後的眼睛符合自然的眼睛色彩
• 虹膜大小 - 指定虹膜的大小。增加虹膜大小會縮小瞳孔。
• 反光點明度 - 指定反光點的明度。值越低,反光點越暗;值越高,反光點越亮。
• 反光點大小 - 指定反光點的大小
• 羽化 - 調整校正後眼睛的邊緣,使之能融入周圍區域或看起來更清晰。值越小,邊緣越清晰;值越大,邊緣與周圍影像區便越調和。
• 模糊 - 相片的外觀粗糙時,調和眼睛與周圍像素。您可以一次增加一個單位的設定數值,直到眼睛與其餘影像自然調和為止。
7 按一下確定。
您也可以 | |
移動反光點至瞳孔中心 | 勾選反光點置中核取方塊。 |
旋轉動物眼睛的選取區域 | 拖曳旋轉中心控點。 |
重設選取區域的形狀 | 拖曳選取區域的控點邊線。 |
刪除選取區域 | 按一下刪除眼睛。 |
原始相片中的眼睛部份遮住時,精緻化滑桿可幫助您校正紅眼。例如,如果原相片中部分眼睛被眼皮覆蓋,則校正後相片中被覆蓋的眼睛部份也應相同。向左拖曳滑桿會減少校正,並縮小與周圍皮膚的重疊範圍。
