儲存和載入選取區域
您可以儲存複雜的選取供日後再次使用。您也可以將選取儲存為檔案或 Alpha 色頻。
當您儲存選取區域時,它會另外儲存成副檔案名稱為 .PspSelection 的檔案。當您將選取區域載入影像中,Corel PaintShop Pro 依照亮度、非黑色的像素或透明度建立選取區域。
影像中的 Alpha 色頻是保留選取區域和遮罩的資料儲存區。當您將選取區域儲存為 Alpha 色頻時,選取區域會儲存為其來源影像的一部分,而非另一個檔案。儲存在 Alpha 色頻中的選取區域和遮罩不會影響影像的外觀。
若您用 PspImage 以外的檔案格式儲存影像,則其 Alpha 色頻不會被儲存。因此,建議您以 PspImage 格式保留影像的原始副本。
若您將選取區域儲存至 PspImage 影像內的 Alpha 色頻,則可從 Alpha 色頻將該選取區域載入同一影像或其他任何影像中。
如果您將選取區域儲存到不再需要的 Alpha 色頻中,則可將它們刪除。只有目前影像的 Alpha 色頻可以被刪除。
將選取區域儲存至檔案
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 載入/儲存選取區域 } 儲存選取區域至磁碟,開啟「儲存選取區域至磁碟」對話方塊。
選取區域檔案群組方塊顯示選取區域檔案於:...Documents\Corel PaintShop Pro\2020\Selections。若要變更預設資料夾,或新增其他資料夾,請按一下
選取區域檔案下拉式清單中的
檔案位置按鈕
2 在檔案名稱方塊中輸入選取區域的名稱。
3 按一下儲存。
自磁碟載入選取區域檔案
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 載入/儲存選取區域 } 從磁碟載入選取區域。
「從磁碟載入選取區域」對話方塊便會出現。
選取區域群組方塊會顯示所有資料夾中的選取區域檔案。若要變更尋找選取區域的預設資料夾,請按一下
選取 下拉式清單的
檔案位置按鈕
2 從 選取區域下拉式清單選擇選取區域。
3 在作業群組方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 取代選取區域
• 新增至目前選取區域
• 自目前選取區域減去
4 在從下列項目建立選取區域群組方塊中,選擇其中一個選項:
• 來源亮度
• 任何非零的值
• 來源透明度
5 按一下載入。
將選取區域儲存至 Alpha 色頻
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 載入/儲存選取區域 } 儲存選取區域至 Alpha 色頻。
「儲存選取區域至 Alpha 色頻」對話方塊便會出現。
2 從 Alpha 色頻群組方塊的新增至文件下拉式清單中選擇影像。
影像中任何現有的 Alpha 色頻,都會在下拉式清單下方的預覽方塊中顯示。
3 按一下儲存。
選取區域會儲存至 Alpha 色頻。
您也可以 | |
儲存選取區域至另一個影像的 Alpha 色頻 | 選擇新增至文件下拉式清單中的影像名稱,然後按一下儲存。 注意:另一個影像必須在 Corel PaintShop Pro 開啟,以便顯示在新增至文件下拉式清單中。 |
變更新的 Alpha 色頻的預設名稱 | 在名稱方塊中輸入新名稱。 |
將選取區域移動到影像畫布的左上角 | 勾選移至畫布左上角核取方塊。 附註:這個選項在選取區域因為大於影像而無法顯示在畫布上時,會十分實用。 |
從 Alpha 色頻載入選取區域
編輯標籤
1 選擇選取區域 } 載入/儲存選取區域 } 從 Alpha 色頻載入選取區域。
「從 Alpha 色頻載入選取區域」對話方塊便會出現。
若要讓選取區域的周圍區域呈現透明或黑色,請在
預覽群組方塊中按一下
切換透明棋盤按鈕
2 從自文件載入下拉式清單中,選擇包含要載入的 Alpha 色頻的影像檔案名稱。
注意: 影像必須經由 Corel PaintShop Pro 開啟後,才會出現在自文件載入下拉式清單中。
• 取代選取區域
• 新增至目前選取區域
• 自目前選取區域減去
作業群組方塊中會出現訊息,表示 Alpha 色頻與目前影像的畫布交叉的方式。
注意: 如果 Alpha 色頻未與影像畫布交叉或僅部份交叉,可勾選移至左上角核取方塊,將選取區域移至影像畫布上。
4 在選項群組方塊中,選擇下列其中一或多個選項:
• 移至左上角
• 剪輯至畫布
• 反向選取
5 按一下載入。
您也可以 | |
剪輯選取區域超出影像畫布的部份 | 在選項群組方塊中,勾選剪輯至畫布核取方塊。 |
選取原始選取區域外部的所有內容 | 在選項群組方塊中,勾選反轉影像核取方塊。 |
刪除 Alpha 色頻
編輯標籤
1 選擇影像 } 刪除 Alpha 色頻。
「刪除 Alpha 色頻」對話方塊便會出現。
2 從 Alpha 色頻群組方塊的下拉式清單中,選擇要刪除的 Alpha 色頻。
如果您想要刪除所有 Alpha 色頻,請勾選刪除全部 Alpha 色頻核取方塊。
3 按一下刪除。
