儲存影像
儲存影像之前,請先考慮要將影像儲存為何種檔案格式,確保不會覆寫日後可能會用到的原始影像。
PaintShop Pro 的 PspImage 檔案格式可支援圖層、Alpha 色頻及其他用於建立影像的功能。建議您將影像儲存成 PspImage 檔案來進行編輯。接著,可以將檔案儲存為共用的檔案格式。假如您想要最佳化影像,以便於能放置影像至其他應用程式,例如頁面版面、電子郵件或網頁設計應用程式,您也可以使用轉存為 Office 影像格式指令。
下列清單提供有關常用檔案格式的基本資訊:
• JPEG — 數位相片的標準檔案格式,適用於電子郵件和 Web。使用失真壓縮,檔案很小但是每次儲存都會遺失影像資料。因此,編輯相片時不建議使用此格式,除非已使用高品質設定。此檔案格式支援 EXIF 和 IPTC 資料,這些資料可提供相片相關資訊,例如拍照時間。
• TIFF — 列印和程式間分享影像的標準檔案格式。此檔案格式使用無失真壓縮。雖然儲存時不會遺失影像資料,但檔案較大,較不適用於電子郵件和 Web。TIFF 可儲存列印用的 CMYK 色彩模式資料,也支援 EXIF 和 IPTC 資料。
• PNG — 廣泛使用於 Web 影像的檔案格式。使用無失真壓縮,可縮小檔案卻不遺失影像資料。
• 原始相機格式 — 一般由專業攝影師所使用的檔案格式。原始相機格式提供未經壓縮、未經處理的影像,讓您可充分控制影像的處理。您必須擁有能擷取 RAW 格式數位影像的相機,以及能開啟和使用檔案的軟體,例如 PaintShop Pro。
您可壓縮或不壓縮所儲存的 PspImage 檔案。PaintShop Pro 所使用的兩種壓縮方式都是無失真壓縮,既可減少檔案大小,又能保留所有影像資訊。未壓縮的檔案會佔用較多磁碟空間。
PaintShop Pro 使用下列壓縮方式:
• 執行長度編碼 (RLE) — 快速編碼方式,可將大部分多圖層的影像壓縮至原始大小的 75% 左右。此方法適用於包含大區域相同色彩的影像。
• LZ77 壓縮 — 較慢的壓縮方法,所壓縮出來的影像大部分都比 RLE 小。此方法適用於擬真影像。
儲存新影像時,PaintShop Pro 會讓您選取新影像的位置、名稱和檔案格式。如果儲存影像後又進行編輯,影像的標題列會在檔名之後顯示星號或修改標記,表示檔案已經修改過。只要儲存工作此標籤就會消失。
您也可以每隔一段特定時間就自動儲存檔案,以避免電腦意外當機時遺失工作資料。如需詳細資訊,請參閱
第 29 頁的〈設定「自動儲存」偏好設定〉。
如果您想要儲存不同版本的檔案,您可以儲存影像副本。若要將特效套用至影像但卻同時保留原始檔案,則此方法非常有用。
儲存新影像
編輯標籤
1 選擇檔案 } 儲存。
「另存新檔」對話方塊便會出現。
2 從儲存於下拉式清單,選擇要儲存檔案的資料夾。
3 在檔案名稱欄位中,輸入檔案名稱。
4 在儲存類型下拉式選單中,選擇檔案格式。最常用的格式列在第一個。
如果您想變更檔案格式的預設設定 (例如,壓縮或色彩描述檔),請按一下選項,再選擇所要的設定。
5 按一下儲存。
您也可以按一下「標準」工具列上的
另存新檔按鈕
,以避免覆寫目前檔案。
若要調整 JPEG 影像的預設值,請在第一次儲存 JPEG 時,在編輯工作階段拖曳壓縮滑桿。
您可以儲存於上次使用的檔案格式,方法是選擇檔案 } 偏好設定 } 一般程式偏好設定,然後按一下左邊清單中的顯示與快取。在「簡報」群組方塊中,勾選重用檔案另存對話方塊中的最後類型核取方塊。
儲存工作
編輯標籤
• 選擇檔案 } 儲存。
假如已啟動「自動保留原版」偏好設定,而且是您第一次嘗試儲存對此影像的變更,系統會提示您儲存原始未編輯的影像。假如未啟動「自動保留原版」偏好設定,則修改過的影像會覆寫原始影像。
您可以使用另存新檔指令來避免覆寫目前的檔案。
您也可以按一下「標準」工具列上的
儲存檔案按鈕
,以儲存影像。
儲存影像副本
編輯標籤
1 選擇檔案 } 另存副本。
「另存為」對話方塊便會出現。
2 自儲存於下拉式清單中,選擇要儲存影像的資料夾。
如果您要建立新的影像資料夾,按一下建立新資料夾按鈕。
3 在檔案名稱方塊中,輸入檔案名稱。
如果要將檔案儲存為不同格式,請從儲存類型下拉式選單選取檔案格式。最常用的格式列在第一個。
4 按一下儲存。
轉存影像為 Office 應用程式影像格式
編輯標籤
1 選擇檔案 } 轉存為 Office 影像格式。
「轉存為 Office 影像格式」對話方塊便會出現。
如果您要建立新的影像資料夾,按一下
建立新資料夾按鈕
3 自最佳化下拉式清單中選擇下列其中一項:
• 桌面列印 — 將影像解析度設定為 200 dpi。假如您想要在一般頁面版面應用程式中,處理檔案大小不要過大的高品質影像時,此選項是理想的選擇。
• 專業列印 — 將影像解析度設定為 300 dpi。需要最高影像品質時,此選項是理想選擇。
• 畫面或電子郵件 — 將影像解析度設定為 96 dpi。當您需要較小的檔案大小,以便於能迅速共享或顯示時,此選項是理想的選擇。
4 在檔案名稱方塊中,輸入檔案名稱。
5 自儲存類型下拉式選單中選擇檔案格式。
6 按一下儲存。
您也可以 | |
定義最大影像大小 | 勾選進階設定核取方塊,然後調整寬度與高度設定。從右方下拉式清單中,選擇一個量測單位。 |
調整影像品質 | 勾選進階設定核取方塊,然後自影像品質下拉式清單選擇解析度。 |
使用「轉存為 Office 影像格式」對話方塊最近設定 | 自最佳化下拉式清單選擇最後使用。 |
使用「轉存為 Office 影像格式」對話方塊預設設定 | 自最佳化下拉式清單選擇預設值。這些設定與畫面或電子郵件預設設定是相同的。 |
